üdv!
Van ez a videoton tv, függ ic halállal jött be. kicseréltem már kétszer,1-1 hétig ment kb,aztán tönkrement a tda 8351.. elkókat kicseréltem a körben.meg az 5.1 zénert is. Valami tippek erre?
üdv.
sparco
üdv!
üdv.
sparco
-RF04 10 Ohm 0,25W helyett 47 Ohm 0,25W
-CF02 22uF helyett 100uF 63V
-10nF 100V kondit építsünk be az IC 6-7 lába közé.
Tamás
Nos elvégeztem a dolgokat,meg amit Tamás írt átalakitva raktam be a dolgokat. Találtam egy 10 nanós tömb kondit,ami kicsit púposnak tünt,azt is kidobtam,..lehet tán az volt a gond?
most járatás következik. át is forrasztottam a tekercset. Jelzek ha újból tönkremegy.
köszi.
sparco
Azt figyeld hogy mennyire melegszik.
Tegyél pasztát az IC alá, meg lehet hogy ki kéne cserélni a rufót ami szoríjja az IC-t a bordára.
ha minden rendben akkor már csak egy lehetőség marad: másik szériából betenni egy IC-t.
Tamás
Igen ezek egy rendelésből való ic-k. de a legelső asszem egy bontott ic- volt . utóbbi 2 vadi uj, a mai- val együtt. paszta van alatta, a rugó viszont lágynak tűnik. kék kis 10 nanós volt picit gynús egyik széle alul volt púpos kissé. majd kiderül mi lesz.!
robert
A függőleges végfok áramkörében egyetlen " kék kis 10 nanós" kondi sincs! Ebből így nem tudnak tanulni semmit a magamfajta laikusok!
Add meg a pozíciószámát is!
Fülesmester
Igazad van,1 nanós ,és CF 01- es kék kis kondiról van szó. nem 10 nanós,véletlen elírtam.
üdv!
sparco
Köszönöm, így már korrekt!
Fülesmester
Valami ilyesmi volt:
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=10n&c=101000000000001207
Ha ezek púposodnak, no az bibi.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Haho bb!
Azert ha komolyan szeretnel hozzaszolni pontosabban is megadhatnad, hogy a raktarkeszlet mely cimletere gondolnal; csak ezen az 1 oldalon is min. 5 teljesen masfajta tokozasu-konstrukcioju kondi lathato (nomeg keket sem latnek) :-(
Kari
Szia, sziasztok!
Igazad van. Ott nincs kék és sok fajta van.
De itt egy kék. Elvileg 10 nanos képe.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
De ez nem a függőlegesben van, talán a sorvégtranya kollektorán. Ha sorvég meghibásodás van, érdemes cserélni.
Tamás
Szia Tamas!
"..De ez nem a függőlegesben van, talán a sorvégtranya kollektorán. "
Hàt igen; ez van amikor valaki csak vadul, összevissza csàpolva, s stohasztikusan linkel dolgokat-velemenyeket: neha esetleg tenyleg sikerül a konkret temahoz passzolnia, de egyebkent? :-(...
Kari
Ezt most nem értem...
Tamás
Hali Tamas!
Sajnalom, nem ha nem egyertelmüen szolt, valaszodra reflektalva, gondolatod tovabb füzve irtam, hogy a kek kondi ugye nem is a függ-ben volt-ami nem is kek stb, mert a "bünös" nem Te voln/tal...
Kari
Szia, sziasztok!
Vissza térve a púposodásra. Ha egy ilyen, ilyesmi, ehhez hasonló, vagy ehhez nem is hasonló kondi el kezd púposodni ott valami bibi van. Az a bibi meg elsősorban maga a kondi, esetleg valami nem oda illő feszültség végett vagy impulzus végett vagy csak úgy. És mindegy, hogy kék vagy piros vagy sárga.
Igaz nem ennél a típusnál, de találkoztam szigeteléshibás nagyfeszkábellel. Ez nyugalmi helyzetben az eltérítőtekercs mellett lapult, és időnként küldött egy kis szikrát a tekercsre.
Egy szilikongumi szigetelés és a távtartó lejjebb húzása után nem lőtte el többé az ic-t.
Üdv,
valamelyik újságban volt közölve ehhez egy átalakítás. Ha nem ismered és ha addig senki nem közli, este megkeresem. Pár alkatrészértéket kell módosítani.
Amúgy amikben eddig cseréltem, jó lett enélkül is, csak a kiváló minőségű ISkra elkokat kell kidobálni meg bepasztázni az IC hátát.
Tamás
VT93 sasszi.
Mennyire melegszik az IC?
Ebből is vannak hamisítványok a piacon!
Az eltérítő tekercs bekötéseit, csatlakozásait forraszd át (akkor is ha semmit nem látsz hibásnak)!
Forraszd át a környező földpontokat (hűtőbordák, fémkeret stb.)!
Ellenőrizd:
-A tekercsre (az eltérítő szerelvényen) párhuzamosan forrasztott 220R/2W ellenállást. (Csak kiforrasztva mérhető!)
-RF05, DF03, RF04, DF02, CF02 elemeket
Találkoztam már olyan sortrafó hibával, ami hasonló függőleges végfok tönkremeneteleket okozott. Részben ennek kivédésére szolgál a DF03 56V-os (nem 5V1-es) Zener (ZPY56) is. Ajánlott ebbe a pozícióba egy 56V-os supressor diódát betenni.
Fülesmester
Most,másodjára, a függ ic 3-as és 5-ös lába ment zárlatba. a többi nem. Átnézem az itt leirtakat,és végigforrasztom az eltériőt is.
köszi!
sparco
Én a helyedben kicserélném az alábbi diódákat is: DL60, DL61, DF04, DF01
Ugye nem 5V1-es Zenert tettél a DF02 pozícióba, ahogy írtad?
Fülesmester
neem,csak hirtelen elirtam..
Szivatott engem már KÉPCSŐ föld.Harisnya és a föld vezeték között elhagyta magát a forrasztás.
Esetenként a kikapcs. egy Függ.IC-be került.(Képcsőnyaka kifúvatva,kábel megforrasztva azóta nem
találkoztam a készülékkel.)
Tápok rendben? Panelen forr hibák? Eltérítő?
(Fekete István)
Tápok rendben, forr hiba nincs. Eltéritö hát az jó kérdés. én is gondoltam már rá. De hát azt igy hogy a jóégbe állapitsam meg hogy szar e vagy sem....
Sparco
Szia Sparco!
Ha van a körben kerámia vagy fóliakondi, azt is cseréld.
Üdv: Jácint
Azt csak akkor látod, ha leveszed. Max. annyit tudsz tenni, hogy szigetelési ellenállást mérsz a tekercs és a cső között. Esetleg próbára dobd át egy másik csőre a belet.
(Fekete István)
