Tisztelt fórumlakók!
További segítségeteket kérném:
Üjra az asztalra került, mégis csak meg kéne javítani. Mostani helyzet: TDA8177F van benne, tovább is letilt a harmadik próbálkozása után. Az IC 5. lábán a jel nem jó, inkább Sandcastle jelre hasonlít ( a lemenőben lépcső van).Az IC környékén mindent átnéztem (gondolom).Ami még aggasztó: 1 indításkor kilőtte a DL043-ast ( sortrafóról a +UVFB ágon), másik alkalommal az előtte lévő RL043-ast, és két alkalommal a sorvég tranzisztort (BU2525AX), úgy hogy még hozzá sem nyúltam ! Nem értem hogy ezt mi okozhatja, ahogy azt sem hogy a múltkor miért nyírta ki a tranzisztort, amikor leakasztottam a trafó 9. lábát, ami (ha jól tudom) csak a +UVFB-re vonatkozik (ami miatt a múltkor kaptam is a fejemre ...)?
A címben szereplő nem indult ( piros led csak megvillan), elkóztam a táp primerjét, ez után bekapcsoláskor háromszor indítja a sorvégfokot, és tovább csak villog pirosan a led. A TDA 8177F hibás volt = csere ( STV 9379FA -t tettem bele, de ha jól tudom, ezzel is mennie kéne), de tovább is ugyan azt produkálja. Mintha furcsa hangot hallottam volna az eltérítőből, mértem, és 4 ohmot mutat a függőleges. Nem kevés ez? A képcső:Thomson A68EGD038X322. Vagy ha ez ok, merre tovább?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Honnan van a beépített TDA8177F?
A piacon nagyon sok a hamisítvány!
Fülesmester
A HQ-ból
Üdv, Gondif
tudomásom szerint kb. 2-3 éve volt sok gond ezekkel, az utóbbi időben kevesebbet lehetett róla hallani.
Persze attól m ég simán lehet!
Tamás
Üdv Mesterek!
A led tiltás után folyamatosan villogott ( amig billogott.. )
Ma folytattam a keresést, a vert. IC-n nem voltak jók az impulzusok, de már a bemenetén sem ( TDA8177F, pin 1 ). Keresés közben indítottam kiforrasztott FBT 9. lábbal (UVFB), és ezzel sikeresen kinyírta a sorvég tranzisztort. Trafó 9. láb visza, BU 2525 bele = rögtön végzett vele. Egyébként, tranzisztor nélkül a H drive jel is az STV2162-ről közel sem olyan ami kellene, mint ahogy a V drive sem. Nekem itt az STV2162 gyanus..
Gondif
Szia !
"sikeresen kinyírta a sorvég tranzisztort. Trafó 9. láb visza, BU 2525 bele = rögtön végzett vele. Egyébként, tranzisztor nélkül a H drive jel is az STV2162-ről közel sem olyan ami kellene, mint ahogy a V drive sem." :taps: Most akkor javítani akarsz, vagy alaplapot cserélni??
A Mester csatolmányait, kéretik komolyan venni!!!
Üdv! Miki.
:redsad: OK, ég is a pof..., de a Tanyáról letöltött SM-ből indultam : "THOMSON ICC19 SM" ( 9442 kB), előbb mint láttam volna a csatolmányokat..
Üdv,
Gondif
Az STV9379F kisebb csúcsáramot tud mint a TDA8177F.
Az eltérítő tekercs 4R ellenállása megfelelő.
Mérj feszültségeket az IC lábakon a csatolt rajz alapján!
A kimeneten kb. fél tápfesznek (13V) kell lenni terheletlenül is. A 3-as lábon 60V (U_VFB) -nek kell lenni. Ha nincs meg a VERT_PROT /itt (L,P) SAFE/ leállítja a sormeghajtást.
Mérj jelalakokat a fokozatban!
A sorvégfoknak egy pillanatra indulni kell akkor is, ha a függőleges végfok és az RGB végfok tápjait kikötöd. Ha így nem indul, akkor a H_DRIVE vonalon ellenőrizd indításkor a fölfutó élet. Ellenőrizd/cseréld a CL030, CL038, CL039 kondenzátorokat (a H_REF osztó elemeit).
Fülesmester
Szia !
Tiltás után kell hogy ERROR-t jelezzen a LED-n keresztül, számodra. Számold meg a villogást , kétjegyű kód ...
Üdv! Miki.
Mult heten javitottam egy ilyet abban elment még a BU-is, en BUH715-ot raktam bele. En is mertem ugy emlekszem 4ohm volt nekem is.
Köszi, ezek szerint v.színű nem az eltérítő lesz a hiba, a BU pedig sztem itt jó, mert a nagyfesz beindulgat amikor próbálkozik, de vmi miatt letiltja 3 próbálkozás után.
Üdv,
Gondif
Esetleg sorkimenő? Én szoktam mérni a sorvégfok áram felvételét, 500ma felett már nagyon gyanus a trafó. Persze ez képcső méret függő.
