EEPROM -ot szeretnék írni,de mivel??
27 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
Mint a címben írtam szeretnék belevágni különböző gépek eepromjainak írásába.Mint a témában teljesen laikus és kezdő eme tevékenységhez kérném a segítségeteket.A kérdéseim:
-Milyen eszközt kell beszerezni az égetéshez,(smd-t is tudjon)
-Milyen programot kell használni hozzá?
Legfőképpen mosógépeket szeretnék helyretenni vele (ha sikerül),de mindenképpen meg szeretném tanulni mert a téma érdekel.Olvasgattam már a neten de itt valahogy "szájbarágósabban"megy a dolog köztetek :).
Várok minden segítőkész hozzászólást!
baráti üdvözlettel:Mika.
Kalex
Kalex picture
Szia(sztok)!
Urak! A személyeskedést illendő lenne abbafejezni, mert törölni fogom az egész topikot. Ezen kívül, megkérnék mindenkit, hogy a söröskorsó ikont használja a rendeltetésének megfelelően. Nem fogom többet mondani, csak törlök.
Üdv! Kalex
kocilaci52
kocilaci52 picture
Elnézést és tudomásul vettem.
kocici
Tranzix
Tranzix picture
Ámen.
kocilaci52
kocilaci52 picture
Ez tényleg komolyan gondoltad?????????Mert akkor nem semmi a dolog, és szerintem igaza volt BB-nek..
Mielőtt "gatyára vetkőznél " :
1.Mennyire vagy otthon a mikroelektronikában?
2.Mennyire vagy otthon a számítástechnikában?
3.Mennyire vagy otthon a program írásban?
4. Milyen programnyelven programozol?
Ha ezekre válaszoltál akkor akkor irjad, hogy " Mint a címben írtam szeretnék belevágni különböző gépek eepromjainak írásába."
Amiért ezt ideírtam annak ezek az okai:
1. "Legfőképpen mosógépeket szeretnék helyretenni vele (ha sikerül)"....
Mit értesz ez alatt????
2. "-Milyen eszközt kell beszerezni az égetéshez,(smd-t is tudjon)"
Látszik, hogy elképzelésed sincs az egészről.
3. "-Milyen programot kell használni hozzá?"
Alapjaiban véve az határozza meg, hogy mi a feladat.
4. "EEPROM -ot szeretnék írni,de mivel"
Ez az eszköz, természetesen program tárolásra is használható, / zárt mennyiségben,/ de nem erre használják.
Az általad jelzett eszköz például,az eszközt működtető mikrokontroller "változóinak" illetve üzemelési paramétereinek tárolására, valamint a végrehajtásnál keletkezett számítási eredmények tárolására használatos.
Előfordúl, hogy a paraméter 0 sémát külön beleírják, és ezután a memóriát használó eszköz a megfelelő tárcímre irkálja a dolgait. Persze mindezt csak a teljesség idénye nélkül írom.
A matematikai kérdésekről amik ilyenkor felmerűlnek már nem is beszélek.../hexadecimális...bináris...decimális... az az 16-os, 2-es és a 10 es számrendszer./
Hát nem irigyellek, de autodidakta módon ......hm....hm... nem lesz egyszerű.
kocici
Tranzix
Tranzix picture
Itt vagy már kemény 16 hete! Láttál olyan elmebeteget, aki egy hibásan működő mosógéphez saját programot írt volna? Gondolkozzatok is, mielőtt beleköttök egy tisztelettudóan és kedvesen megírt topiknyitóba, amihez egyébként is kizárólag a moderátoroknak van joga!
kocilaci52
kocilaci52 picture
Ha ezt nekem szántad nem kellet volna....
Nem 16 hete vagyok itt hanem sokkal régebb óta, csak technikai okok miatt kellet újra regisztránom, de ne mond el senkinek.Tekintettel arra, hogy 3 évig külföldön dolgoztam és kisebb gondom is nagyobb volt a topicokban lévő levelezgetésnél, Így a passzivítás miatt töröltek.
És ilyet csak akkor irj ha hülyeséget írtam.
Annak azért örülök, hogy ezek szerint Te ezt olyan jól tudod. De azért nem Tőled fogok tanúlni.
kocici
Tranzix
Tranzix picture
Nagyon szép amiket leírtál magadról, de ez még nem jogosít fel arra, hogy lenézz másokat! Veled ellentétben senki nem vitatta a hozzáértésedet, viszont a modorodon bőven van még mit faragni. Ennyire elszállt emberkéket nem is szeretnék tanítani...
kocilaci52
kocilaci52 picture
Szerintem akkor kellett volna beszólnod,
a, ha figyelmesen végig olvastad volna az egészet. De lehet, hogy akkor már nem szóltál volna.
b, Ha bővebb ismereted lenne arról amibe beleszóltál.
c, az az ismertető amit leírtam és Te nem olvastad el figyelmesen /ezek szerint/
az azt próbálta megvilágítani, hogy mire van szükség ahhoz amire vállalkozni akar.
d, én nem zárkóztam el feléje a segítségnyújtástól, csak felhívtam a figyelmét arra, hogy mire készüljön.
e, én elolvastam /nem is egyszer /amit írt, Te úgylátszik csak futólag.
f, semmi akadálya, hogy jelezd a moderátornak, Ő legalább azt is mérlegelni fogja, hogy mi volt a tartalma a hozzászólásnak.
e, én nem válogatok a tanítványok között, mert azok tanúlni akarnak.
Arrol nem beszélve, hogy én csak az alábbira reagáltam csak Te időbe se tetted a hejére:
" Sziasztok!
"EEPROM -ot szeretnék írni,de mivel??"
Mondjuk filctollal. Csak vékony hegyűt és alkoholost válassz! Esetleg lakkfilcel. Az tartósabb.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Boldogblog, 2013-01-11 14:21
Válasz
mika70 képe
Nagyon vicces vagy,ha normális dologban nem tudsz,nem akarsz segíteni ne tarts fel hülyeséggel!
Köszönöm megértésed!mika
Ezek után született az a bejegyzés amit Te kifogásolsz.....Miért nem rakod sorba mielőtt véleményezel.
kocici
mika70
mika70 picture
Köszönöm midenkinek a hozzászólást,segítséget!A "felháborodott"emberkéknek annyit,hogy én ha a tanyán kérek valamit az azért van mert tapasztalt jó érzésű szakemberek fórumoznak itt és segítőkészek is.Könnyebben meg lehet itt érteni a dolgok mikéntjét mint szakkönyvből!!!
Belevágok a témába.
Üdv:mika
Boldogblog
Boldogblog picture
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Szia itt meg is tudod rendelni az eeprom írott még smd-hez még cucot is tudsz vásárolni. http://www.nippur.hu/programozo.htm
ELKO4
ELKO4 picture
Pl. a Pro-elektronictól rendelhető.
SMD-hez foglalatot gyártott hozzá valamelyik kollega. Talán Tónió, de nem biztos.
Tamás
Jaca
Jaca picture
A ponyprog - ot ajánlom, egyszerű hardware van hozzá, soros és párhuzamos portra is.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
(Fekete István)
mika70
mika70 picture
romulusz
romulusz picture
Ne haragudj, de teljesen igaza van Boldogblog kollégánknak. Ilyen kérdésre csak ilyen választ lehet adni! Lusta vagy beírni a gugliba, hogy mit keresel, és mástól várod el, hogy megtegye helyetted! Arról már nem is beszélve, hogy hiába veszel akármilyen égetőt, attól még nem fogsz tudni epromot írni. Ahhoz pár oldalt még el kell olvasnod egy szakkönyvből, amit nem gondolhattál komolyan, hogy itt majd valaki megír neked. Aztán elöbb azt is el kellene döntened, hogy olvasni is akarsz e memóriát (jó gép mem tartalmát lementeni, átmásolás céljából), mert akkor más hardverre van szükséged, mint ha csak írni akarnál.
Üdv: Gyula
Jaca
Jaca picture
Szia Gyula!
"olvasni is akarsz e memóriát (jó gép mem tartalmát lementeni, átmásolás céljából), mert akkor más hardverre van szükséged"
Ezt magyarázd el nekem légyszíves. Mert ha 27-es szériájú epromról beszélnénk (2716-27512), akkor azt olvasni egyszerű hardverrel is lehet, de írni már bonyolult kell hozzá. Viszont sima EEpromot (24-es széria, 24C01-24C512) ugyanazzal a hardverrel lehet írni-olvasni.
Mosógépekben ez utóbbit használják többnyire.
Üdv: Jácint
kocilaci52
kocilaci52 picture
De ugye abban egyetértesz velem, hogy akár az eeprom /24cxx 93cxx vagy társai/vagy 27cxxx epromot kötheted ahova akarod a mosógépbe, vagy bármilyen gépbe, semmit nem ér, és nem csinál önállóan.
Magyarúl mintha ott se lenne. És csak ezekkel a mosógép se, és semmilyen gép sem csinál semmit.
Arról nem is beszélve, hogy az esetek többségében nem az eepromok tartalmazzák a PROGRAMOT.
kocici
Jaca
Jaca picture
Szia kocici!
Igazad van, de szerintem itt sokan túlkombinálják a topiknyitó kérdését.
Nekem az jött le, hogy sokat olvasott arról, hogy az a nyolclábú fekete bogár tartalma sérülhet, és ilyenkor bele kell tölteni egy új tartalmat, amitől megjavulhat, ha egyébként minden más látszólag rendben van. Hány tv-nél, monitornál olvastunk olyat, hogy próbálja meg üres eeprommal, vagy írjon egy új eepromot, mert attól is hülyéskedhet a készülék. Az eeprom írásához meg nem kell nagy tudomány, egy program, amivel betöltöd a megfelelő bin-t, egy pár alkatrészes író, amibe belerakod a "pókot", és megnyomni a WRITE gombot. Készüléket nem lehet tönkretenni ezzel. Had írjon eepromot.
Üdv: Jácint
Tónió
Tónió picture
Ez a lényeg amit te leírtál.Miért is kellene elvenni bárkinek a kedvét a kisérletezéstől?Ráadásul nem annyira misztifikus ez a kérdés mint azt itt sokan írják.Tamás (ELKO4) említette a nevemet mint valamikori smd foglalat-adapter készítőét.Így igaz, valamikor igen sokat készítettem, de ez már a múlté.Egy szó mint száz, nyugodtan vágj bele a kisérletezésbe, én csak bíztatni tudlak, a jó pap is holtig tanul.
Tónió
kocilaci52
kocilaci52 picture
Ebben viszont neked van igazad........valahol el kell kezdeni.....
Én csak azért hegyeztem meg egy kicsit, mert amit Ő írt, abból nemcsak BB-nek hanem nekem is az jött le, hogy halovány elgondolata sincs róla.
Én nem azt mondom, hogy nekem mindenről van, de véletlenűl "láttam már olyan embert aki tudja".
Valóban agyonkombinált dolog volt, és az én olvasatomban aki ennyire agyon tudja kombinálni, az "elvileg tisztában van a dologgal".
Nos nekem ez nem jött le rendesen úgy látszik.
Azt valóban szokták csinálni, hogy egy működő tartalmát kimásolják, hogy ne keljen megírni a programot, illetve egy üres esetén ne keljem "setup"-olni, ha a proci nem csinálja meg. de ez itt szerintem másról szólt.
Na mind 1 ...ez van.
kocici
Szaki963
Szaki963 picture
Építeni,venni sokféle kütyűt lehet.
Nekem jó 7 éve van,pontosan már a típusát se tudom,de eddíg egyszer sem fajúlt el odáig a dolog ,hogy írni kelljen eepromot mosógéphez.
Ezeknél elenyésző ez a hiba.
Legalább is ami a kezem között megfordult 99% más baja volt.
Másik ok tartalmat csak bizonyos gyártóktól tudsz bele szerezni.
De azok eredete,jósága ,kétséges.
Szóval ha nincs mit cserélni benne,sokat tökölni már nem érdemes..
A ráfordított időt energiát,pláne ha sikertelen a próbállkozást senki nem fogja megfizetni.
Persze tudom a kihívás,kisérletezés abba belefér...
Meg hát megtanulni,az OK.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
dpu1
dpu1 picture
csakyt
csakyt picture
Szia.
Én ezt használom már sok éve, és hibátlanul működik.
www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=85305
Tibi
mika70
mika70 picture
Ez tetszik nekem is ,megpróbálom!
Köszi a tippet!!!
mika
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
rengeteg választásod van, mégis mire gondoltál konkrétabban? Vehetsz egy programozót, vagy építhetsz is! Nippur kolléga árul kész dolgokat!
Üdv,
Oszi
