Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve .
Üdv és köszi.
2013, January 11 - 15:30
#1
Nézd az alábbi szervizmanuált:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%20%2228PT522B-01%20GR...
A lényeget kiollóztam a csatolmányban.
Ha nincs benne 16/9 modul, akkor potikkal lehet beállítani, de ha van, akkor a szervizmenüből.
Fülesmester
Bocsi. Ezt benéztem , olyan koszos ,hogy nem láttam.
Mennyi a tápfesz U1 ? A fűtés mérő nagyon alatta van, ezeknél sosem volt 6,3 a 6,3.
Van egy rajzod?
Köszi
Szerintem megvan nekem a rajz, de szinte biztos hogy itt is fent van. Sőt, talán innen töltöttem le.
Tamás
Sajna nem , egyetlen poti van a táp.
GR2.4 sasszi.
Nem csavarhúzós?
Tamás
