Sziasztok Fórumozók!
Vettem egy DS-WR150N típusú Wireless routert a gondom hogy mindössze néhány méter (3-4) a hatótávolsága az eredeti antennájával. Vettem hozzá egy 5 dB. antennát amivel jobb a helyzet, de hiába helyeztem el magas ponton az antennát és variálok az irányával így sem elegendő 13 méterre van a számítógép de nem érzékel jelet és a mobiltelefonok sem. Ugyan van 2 fal is az eszközök között ez lehet a probléma oka? Már a padláson is elhelyeztem a routert de nem változott semmi. Ez normális vagy a router hibás. Mit tudok még tenni amivel a probléma megoldódna. Van különbség a routerek között ilyen értelemben vagy mindegyik csak pár méteren belül használható? A válaszokat előre is köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: Lajos
Nincs csibeháló a vakolat alatt? Láttam már ilyen épületszerkezeti megoldást.
Hello.
...most már valóban jó lenne látni az összes WiFi cucc helyzetét a ház alaprajzán bejelölve, pl.: http://i37.tinypic.com/2mevf37.jpg
A falak anyaga és vastagsága is számít...persze azt is jó lenne tudni, hogy az emeletközi födémbe mennyi teherautónyi betonvasat sikerült beépíteni annakidején...
(Egy ismerősömnél csak másfél teherautónyi került a födémbe...és el is "vérzett" a 35e Ft-os cisco "n"-router, egy szintel fölötte 0 közeli a térerő.)
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
De legalább erős és földrengés biztos az épület szerkezet.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
Hú! Akkor tisztázzunk néhány dolgot.
Volt neked az a DS valami routered. Azzal nem volt ható távolság. Ez igaz, hisz ezért született a topik.
Vettél egy TP link routert és azzal sincs ható távolság. Ez igaz, jól írom?
Akkor most kisérletezz!
Gondolom eddig csak a házon belül próbáltad. No most tedd ki az ablakba és nézd meg, hogy a szabadtérben meddig van ható távolság!
Lehet, hogy valami nagyon nem kóser ott a környéken. Kérdezősködj, hogy másnak van-e rosz tapasztalata.
Ha semmi nem használ és csak nálad rosz, de mind, akkor ott egy boszinak kell lenni, aki megátkozott. Más nem lehet.
Szia Boldogblog!
Ha olyan helyen van a router ahol nincs fal tehát szabad a terep nincs gond egyikkel sem nyilván a falak okozzák hogy nem jut el a jel a fiam gépéig. A harmadik szomszédom aki kb.50m lakik és a házban van valahol a routerje na az övét viszont látja a gép aminek a wifi kártyájára már 5dB. antennát raktam vezetékkel(gyári). A barátomnál voltam és mondta hogy az ő routerja is csak alig ér a felső szintig el pedig az antenna felett van a másik gép kb. 4-5m ez tény! és a fiam barátja is panaszkodott hogy csak szerényen van jel a lakásukban. De két routerral megoldható lenne bár nem tudom hogy ez minden router típussal megy vagy csak bizonyos készülékek alkalmasak erre. Amim van DS-link DS-WR150N és TP-Link TL-WR814N külön egyik sem elég bár mit is csinálok az adóteljesítmény is a maxon van még sem elég. Tehát az kéne hogy az egyik ad a másik wifin továbbít. Ha félúton berakom a másikat azt teljes jelszinten látja a fiam gépe ezt kéne megvalósítani. Többet nem tudok költeni rá ami van abból kén kihozni valamit. A firmware frissítés segítene? nem találok újabbat, néztem TP-Link(firmware 3.13.27. hardware WR841N v8 00000000 ) DS-Link azt hiszem mindkettő 1.0000. A menü beállításait a barátom is át nézte és szerinte is így jó. Szia.
üdv: Lajos
Szia Stocker!
Nekem hihetetlennek tűnik ez a nagyon kicsi hatótávolság! Biztos, hogy nincs valami antennakábel szakadás a router belsejében? Vagy esetleg egy cinpaca az antenna tápvonal és a föld között? Nagyítóval át kell nézni, mert ez a néhány méteres távolság, ez valami durva hibára utal. Esetleg próbálj meg valakitől kölcsönkérni néhány napra más típusú routereket, hátha akkor jobb lesz! Nálam a Linksys WRT54GL típus működik a legjobban, ennek viszonylag nagy a hatótávolsága. Szoftvercserével állítólag 200(400?) mW-ra feltornázható az adóteljesítménye, ami bőven sok!(Nálam az eredeti gyári szoftverrel megy.) Ha a kölcsönrouterek is hasonlóan kis hatótávot adnak, akkor vagy nagyon csillapítanak a falak vagy nagy zavarszint van a környéken a 2,45 GHz-es sávban. Akkor esetleg irányított antennával érdemes kísérletezni. Nálam az emeleten van az említett router és a pincében(két vasbeton födém a padlófűtés vashálójával megspékelve) mégis "kiváló" vagy "nagyon jó" a térerő!
Üdv: lizakl
Üdv Stocker!
Vettél végül másikat?
Tibor
Eddig csak a routerről beszéltünk, de az átvitelhez vevő is kell. Az biztosan jó? Nekem pl. a Fritz usb-stick adta meg magát.
Üdv: Gyula
Szia Gyula ! Csak egy kis kiegészités. Az adatátvitetel az kétirányú ,tehát mind két végén adó/vevö van az usb stickben is.Természetes hogy a két adó/vevö-böl ha bármelyik is rosszabb paraméterekkel rendelkezik ugy a hatótávolság lecsökken. üdv.Jóska
Szia josef.48!
Igazad van, pongyolán fejeztem ki magam. Azért írtam így, mert a router továbbítja a kapott jelet a vevő laptop vagy telefon felé.
Üdv: Gyula
Hello Stocker/Romulusz.
"...és a másik WiFi eszköz az tuti OK?" már 24 órája szeretném én is ezt megtudni...most már a típusával is megelégednék...lehet azt is kellet volna venni egy újat...
"az átvitelhez vevő is kell"...ami adó is egyben...és ha valamelyik része nem "szuperál" rendesen...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"...lehet azt is kellet volna venni egy újat..."
...meg mobiltelefonokat is??? :p
A topikindítóban leírtak szerint, több mobillal próbálva sem jó!!!
Üdv Tibi.
Hello Tibibalogh520.
OK, olvastam, viszont ha térerő és a hatótávolság rendben is volna, attól még az adatátvitellel lehetnek gondok...(most le nem írt okok folytán).
Ha a jelét sem látják a mobiltelefonok...akkor nem szóltam. Persze a mobiloknak is időbe tellik míg kijelzik...
Üdv.: uniman
Szia Gyula!
"13 méterre van a számítógép de nem érzékel jelet és a mobiltelefonok sem."
Üdv Tibi.
Szevasztok!
Még 2004-ben vettem egy Dlink 624+ tipusú WIFI routert, akkora térerőt produkál, a panelben működtetve a saját kis antennájával a második emeleten, hogy lent kb. 30-40 méterre az út szélén álló gépkocsiban egy Samsung Omnia okostelefonnal hibátlanul lehet netezni.
Visszavéve a teljesítményt a legkisebbre (a menüben lehet), az egész lakásban több vasbeton falon át is majdnem ful térerőt lát a netbokom.
A konfigurálása pofon egyszerű, van egy varázsló, és azzal pillanatok alatt be lehet állítani.
Nagyon megbízható, csak a dugasztápegységét kellett cserélni (kínai), az eltelt évek alatt.
Csak azért írtam le, hogy kábé mekkora hatótávolságot lehet elvárni, egy jó készüléktől.
Csaba
Szia Lajos ! Elöször szerintem meg kéne gyözödjél hogy a router-od a hibás és nem a másik végén van e a hiba a számitógépnél.Alltalában ha számitógépnél minden rendben a környezetböl szokot más szomszéd is a listára kerülni ha ugy 40-50 m távolságra van.Pl.igy tudhatod meg hogy a számitógépnél rendben a 2,4GHz adás/vétellel és a te routered a hibás.Még valamit,ha egy irányba van a számitógép ,akkor ne körkörös karakterisztikájú antennát használjál ,hanem irányitottat. .Igy egy irányban akár 5-6 (16dB)szoros nyereséget is elérhetsz .Ha a számitógépnél is van lehetöség , ott is irányitott antennát használhatsz ugy a környezö zavaroktól is megszabadulsz (pl.2,4GHz A/V adó) és a hatótávolság is megnö.De használhatsz Repetour-t is (átjátszot ) ez lenne a drágább megoldás.üdv.Jóska
Szia.
Itt ezen az oldalon elég érdekes dolgokat olvashatsz. Hogy mi igaz belőle nem tudom, de ha csak a fele igaz, már, érdekes.
http://www.secron.hu/vadasz.html
üdv. Tibi
Szia csakyt!
Szia csak nem a fele igaz, hanem az a 100mW-os WiFi az mar kevés is, mifelénk mar 2000mW-oskat arulnak 20euroert.
Csak az a kis baja hogy USB-sek.
Googlezz e-bayon is van 28$-ert.
Alfa-AWUS036NH-2000mW
Ment privi!
Tibor
Nálad jó nagy gubanc lehet!
A wifi eszközök megengedett maximális adó teljesítménye limitálva van 100mw-ra vagyis 20 dBm-re. Ahhoz hogy egy nagyobb lakást besugározz vele elég, főként ha megtoldod egy 8dBm-es antennával (1000 Ft) Korlátozó tényezők. Sok azonos csatornán 1-6-11 stb sugárzó idegen router, eltört vagy sérült antenna. Közel futó nagyobb fémszerkezet. A magasság kevésbé szempont, de antenna nélkül is tudnia kell 3-4 métert! Ha ezek közül egyik sem akkor tényleg érdemes routert cserélned. Javaslatom: TP-Link Bár sokan fujjolják de az utóbbi másfél évben úgy 30 db-ot helyeztem üzembe, és egyet sem kellett gariztatni. Linksyst Asust viszont annál többet.
Biztos olcsó volt, de ránézésre nagyon koppintós dzsunka cuccnak látszik. A legolcsóbb Tiplink :) 5 ropi, a legkomolyabb 12. De az már kávét is főz. Ha segítek vele akkor tudok adni kölcsön próbára másikat...Ha meg szétkaptad, lehet hogy lesodortál egy alkatrészt a panelről, és nem vetted észre... Nézd át alaposan. Esetleg csinálj fényképet (belülről), hátha okosabbak leszünk
Keress priviben..
Tibor
Szia dehogyisnem!
A megoldás az lehetne hogy a két routert úgy kötném össze hogy az egyik (DS-Link) mint átjátszó lenne a hálózatban a másik (TP-Link)-től kapná a jelet így az átjátszó a másik hatókörében lenne és továbbítaná a jelet a gép wikikártyájához. Megnéztem az átjátszót a gép teljes jelerősséggel látja. Kérdésem ez a felállás megvalósítható-e? Amennyiben igen kérnék nagyon részletes segítséget. Köszönöm! Szia.
üdv: Lajos
Szia, sziasztok!
Nem mindegyik router alkalmas rá.
Ezért kell venni AP-t. 5-6000.- Ft-ért már igen jót lehet kapni.
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
Ebben igazad van. De olvasd el a legutolsó hozzászólást!
Ezt hívják úgy hogy: "repeater" Nálam így megy a hátsó front mint írtam.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Mint írtad? bocsi hová? mert ide nem. De szívesen venném ha most leírnád hogy tudom ezt megtenni. Köszi. Szia.
üdv: Lajos
"Mint írtad? bocsi hová? mert ide nem."
Látod, látod! A figyelmetlenség. Abban a hozzászólásban írtam, ami miatt az előző megjegyzésedet tetted. Itt megtalálhatod
Persze nem a telepítés menete, csupán az alkalmazott módszer az AP használatával.
Üdv! Kalex
A routerekhez szoktak adni szoftvert, vagy netcímet, ahonnan letöltheted. Ebben be lehet állítani a kisugárzott teljesítményt. lehet, hogy nálad le lett véve 10%-ra.
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Adtak hozzá egy kis cd-t de a menüje angol nyelvű és hát az nem az erősségem de szerintem ez lesz az
Fragmentation Length (256-2346)
CTS/RTS Threshold (1-2347)
Preamble Mode long preamble
Transmit Power Control 100%
WPS Settings
Router's PIN: 12345670
Enable WPS
Disable Router's PIN
Keep Existing Wireless Settings
Wireless Card Access List
SZIA. Lajos
Hello.
"Channel"-t a router "setup/bios"-ában tudnál állítani, a be tudnál lépni...mintaképpen valami hasonlót kéne találnod a leírásában: http://192.168.1.1
Típust ajánlani nehéz ügy, mert az új modellekről semmit sem tudunk...
Ez a legolcsóbb (levehető antenna) 54 Mbit/s :http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WR542G
Itt meg a legújabb, leggyorsabb cuccok (ND végződés a levehető antennát jelzi): http://www.tp-link.com/en/products/?categoryid=212
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Megtaláltam autóra volt állítva 1-16 lehet váltani a csatornákat de nem változik semmi. Ennél ez a max nagyon úgy néz ki. Holnap másikat veszek megpróbálom a D-linket sokan dicsérik remélem az jó lesz. Köszönöm a segítségedet. Szia.
Lajos
Hello.
"D-Link" az nem TP-Link akart lenni?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Persze bocsi én írtam el! Köszönöm hogy figyeltek. Tehát TP-Link remélem tudok holnap venni valahol. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szia Uniman!
Reménykedjünk, hogy igen. :)
Tibor
Hello.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Mit tudsz ajánlani? holnap veszek másikat. Sajnos már nem tudom visszavinni. Melyik típusok a jók? Köszönöm a hozászolást. Szia.
Lajos
Hello Stocker.
Itt olvashatsz pár dolgot: http://mobilarena.hu/tema/milyen_routert/hsz_20701-20720.html
...Extended Range, ha rá van írva...akkor 3-4X nagyobb a hatósugara...TP-Link gyártmányoknál például...
DS-WR150ND lett volna a levehető antennás változata...3490-ért lehetett kapni nemrég
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Annyiért már TP link van öt év garival és normális ható távval.
Üdv! Esetleg sáv váltás ? Ha nagyon le van terhelve az adott sáv akkor is ez a helyzet , a többiek elnyomják.
Szia drtapfesz!
Hogy tudok sávot váltani ezen a eszközön? nem láttam a menüjében ilyen lehetőséget. Köszönöm a hozzászólásokat.
"Hogy tudok sávot váltani ezen a eszközön?"
Pontosabban csatornát. A wi-fi beállításoknál. Biztos van valamilyen doksid róla. Esetleg a helpjét megnézheted.
Bár szerintem vidd vissza, mert ez nem hatótávolság. Nekem otthon egy TP-Linkem van, és 4 fal 12 méter ellenére van jelem. (A négyből kettő 60 cm-es) A 12 méterre tettem egy AP-t, hogy a hátsó szobában. és a műhelyben is legyen net.
Most leltem, miközben a megoldást kerestem:
"netangel hozzászólása nagyhorgász (16:43) részére előzmény | privát | 2013.01.11. 16:53 | válasz
Hali!
A következőkben, ha konkrét problémád van, segíts nekünk - legalább - azzal, hogy A TUDÁSTÁRBAN TESZED FEL a kérdésed - KÜLÖN-KÜLÖN -, valamint OLYAN CÍMET ADSZ neki, AMI JÓL KÖRÜLÍRJA a problémát (kerülve az általános címeket - mint ahogy' a téma nyitásánál olvashatod is). Előre is köszönjük.
Mivel nem az első eset, ezért vedd ezt utolsó figyelmeztetésnek!"
Ezek szerint nem csak én vagyok ilyen értetlen.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm hogy figyelsz, de ismét nem értelek látod nagyon sokan érdekesnek találták a témát a jelzett címmel mert ennyien hozzászóltak. Köszönet mindenkinek!
Tisztelettel Lajos
"Köszönöm hogy figyelsz, de ismét nem értelek... "
Ez bizony baj. Az hogy válaszoltak, nem azt jelenti, hogy jól csináltad, csupán azt, hogy ennek ellenére is próbáltak segíteni. A címet már kijavíthattad volna, hiszen nem a wi-fi routerek hatótávolságáról van szó, úgy általában, hanem Neked van problémád egy adott szituációban. Az, hogy elnéző voltam, nem jelenti azt, hogy egyet is értek a megoldásoddal.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az idézet, hogy kapcsolódik ide?
Keress rá, és megérted. Azért van szürkítve, mert:"Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet)."
Stimmt?
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Látod látod kedves Kalex na ezzel nem megyek semmire hiába kértelek nem segítesz. Pedig ez a fórum erről szól hogy valaki nem tud valamit és jó szándékú kollégák segítenek nem kötekednek segítenek!
üdv: Lajos
Látod, látod! Amennyiben legyőznéd az ellenállhatatlan vágyad a panaszkodásra, akkor a bahátunk (google) számtalan találatot adna a probléma megoldására. Pl.
1. Ez képes-szavas ismertető.
2. Ez kép nélkül, de szintén magyarul.
3. Itt az utat mutatják, hol kell keresni.
4. Itt pedig választ kaphatsz minden kérdésedre, csak el kell olvasnod figyelmesen.
Ez csupán az első 5 találat volt. Jó böngészést.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
"ez a fórum erről szól hogy valaki nem tud valamit és jó szándékú kollégák segítenek nem kötekednek segítenek!"
Azért figyelj, nehogy valami vírusoldalt belinkelj !!! azt örök harag ...=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Cormyus
A falak sokat jelentenek. Nálam sem megy csak kb.8-10 méterre,igaz 80cm-eres vert falak vannak. És igen van különbség a különféle WIFI szabványok között,én is nem rég nézegettem őket és eltérnek működési frekvenciában, adatsebességben és hatótávban is(a/b/g/n).
"Van különbség a routerek között ilyen értelemben vagy mindegyik csak pár méteren belül használható?"
Nos én nem értek ezekhez a ketyerékhez(sem), de gyanítom a TE routerednél nem stimmel valami. Nálam egy ASUS WL-500G premium dolgozik és (szomszédaimnak is) legnagyobb megelégedésre semmi probléma 40-50m körzetben. (pár fallal közte persze)
Üdv, Z.
Ez akar lenni?
http://www.ds-link.com.hk/
Miért ezt vetted? A TP-Link vagy a D-Link vagy a LinkSys nem tetszett?
(Fekete István)
Szia Boldogblog!
Azért ezt vettem mert az ára kedvező volt és nem gondoltam hogy ez ennyire gagyi. Sajnos már nem tudom visszavinni mert szétszedtem az antennája fixen volt beforrasztva egy darab kábellal nem cserélhető kivitel. Köszi a hozzászólást. Szia.
Lajos
Ha leszedted az antennáját, lehet, hogy csak ez a baja. Nem véletlenül volt beforrasztva. Az antennákat be szokták hangolni, s ha elpiszkálod, még a végtranzisztor is gallyra mehet.
Üdv: Gyula
Szervusz!
Milyen igazad lehet! A kicsatoló kondi is ott van a tövénél, rossz pillanatban veszel levegőt és már nincs is meg. "Ezt is megoldottuk mert ehhez is értünk!" :)
Tibor
Szia, sziasztok!
Mennyi volt az annyi?
Én TP linket vettem itt: http://ipon.hu/webshop/group/router/280/?listorder=1
Öt év garit adtak rá.
A gari az annyira jó, hogy a villám csapott routert is kicserélték gariban, noha meg is mondtam nekik, hogy villám csapott és csak egy jegyző könyv kellett volna a biztosító véget. Neked mennyi garit adtak?
Szia Boldogblog!
Melyiket vetted? menyi a hatótávolság? nem akarok megint olyat venni ami nem lesz elég.
Szia Lajos
Szia Stocker !
Én is TP-LINK típusú Routert használok és nagyon meg vagyok vele elégedve .
Tipusa : TL-WR841N . 300Mbps a sebessége .
A hatótávolsága nagyon jó : két vasbeton födémen keresztül is lehet venni
a jelét akár hálókártyával akár USB-s TP-link vevővel .
Csak ajánlani tudom .
Üdv gabicsizi
Szia gabicsizi!
Na én pont ilyet vettem ma de nagyon nem tetszik pár méter után meg hal. Bár lehet hogy a beállításokkal van a baj. Kérlek küld át a rozter beállításait hogy átnézhessem nagyon megköszönném. Ha nem lesz jó visszaviszem még 2napom van. Köszönöm. Szia.
üdv: Lajos
Szia Stocker !
Nekem a routeren a bekapcsolás után semmilyen beállítást nem kellett csinálnom .
Mint ahogy uniman is írta a gyári beállításokkal egyböl működött .
Az enyém már az újabb tipusú - kagyló alaku .
Szerintem is -ahogyan a topikot olvasva már többen ajánlották -most már
a vevőoldalon kéne körülnézned .
Nekem két féle rádiós kártyával , TPlink USB vevővel és ACER laptop EDIMAX
hálókártyájával is gond nélkül működik .
Szia : gabicsizi
Szia gabicsizi!
Kérlek nézd meg a következőket a routereden. A Wireless Settings menübena a Channel Width nálam Auto, Channel Auto, Max Tx Rate 150 (ha 300 állítom rövid idő után nincs net de jel érőség van) a Router rádió engedélyezése szürke, nem lehet kipipálni.
Wireless Advenced menüben Transmit Power High, Beacon Interval 1000 állítottam, RTS Treshold 2346, DTIM 1 (ha max-ra veszem jelerősség van net nincs) vagy ez vagy az előbbi okozza az említett hiba jelenséget.
Meg köszönöm előre is! Szia.
Lajos
Hello Stocker.
Ez már nagyon furcsa...vidd el máshova (műhelybe, szomszédba,...stb) és helyezd üzembe, de csak a routert a tápegységével, semmi mást ne csatlakoztass.
Ezután különbőző távolságból ellenőrizd az SSID-jét látod-e még és mekkora a térereje (hatótávolsága)...az adatátvitel elenőrzése az más tészta...
Tehát: TP-LINK TL-WR841N lett az új cucc és ez is fix antennás?
Kagyló alakú újabb modell vagy a régi szögletes? Gyári beállítással jónak kell lennie, van rajta "reset" gomb is ehhez.: http://peshawar.hafeezcentre.pk/ads_images/1293791840_su57/hc13345619092...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Ez a típus kagyló alakú de ez sem áll a helyzet magaslatán a Wifi-je gagyi és folyton megszakad nett térerő van de net nincs pedig 2méterre úl a fiam és mind a két telefonján ez a helyzet a géphez ami 13méterre van már semmi jel nem jut a telefonon már csak 1 a jel erősség. A menüben a Beacon Interval 1000 a Transmit Power Hygh tehát maxon van és mégsem jó. Kábelen megy a gépem de csak ez megy a wifi nem működik rendesen. Nem tudom mit kéne venni ami rendesen működik pedig ez 7000- volt. Sziasztok.
üdv: Lajos
Hello.
Ha sikerülne a router menüjében fix 1 Mbit/s -re "lebutítani" a router "wireless" sebességét(Max TX Rate), akkor a hatósugarának javulnia kellene. Az "extended range" üzem ebből hiányzik...bár az "n" típusú routernek a "legerősebbnek" kéne lennie. Én most is egy tőlem 200 méterre működő "leggagyibb" tp-link router "hatósugarának" jóvolttából írom soraimat...persze a számítógépemben a Wi-Fi kártya is "extended range" típusú...persze az antennám sem egy 3 cm-es "drótdarab".
De te még mindig nem árultad el a PC-d WiFi-jét...
"Manuáléja" a routerednek: http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WR841N_841ND_V7_UG_111228.pdf ...vagy, ha V8 a vége a típusának: http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WR841N_V8_User_Guide.pdf
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Az én gépem kábelen csatlakozik a routerhez. A fiam gépe és telefonja wifin kéne hogy.... A gépbe most vettem kártyát de a telefon is halott a gépnél tehát mindegy milyen kártya van benne. De miért szakadozik 2méterre ahol csak 3 a jel erősség (4a max)szerintem ez a gép is hibás. Nem lehet kipipálni a menüben a wirlesz rádió bekapcsolása szolgáltatást felvillan hogy aktív majd inaktív állapotba vált (szürke lesz)miért? a készülék hátulján a kis kapcsoló be van kapcsolva (rádió be). Akinek van a közelemben wifije azt mondja 5-10 méter és alig jelerősség és utána halott a rendszer nem értem? ennyit a gagyi DS-Link is tud.
üdv: Lajos
erről lehet vitatkozni, hogy melyik router jobb, de mind ugyanakkora jelet ad vehetsz bármilyet! Az előírásoknak meg kell felelnie mindenek, ugyanazzal a módszerrel vizsgálják őket, így nem lehet nagy elérés!
Nekem pl. a laptop full térerőt jelez ott ahol a két telefon meg a táblagép már csak egy vonalat. Sőt ha a routert átteszem a gép mellől a dohányzó asztalra az előbbi egy vonal majdnem fullra változik a telefonon.
Az androidos telefonokra hasznos progi a Wifi Analyser amivel kereshetsz szabad csatornát, bemérheted a térerősséget stb. Sokszor a telefonok csak akkor működnek jól ha router sebessége vissza van véve, és a magasabb csatornák vannak használatban. Ezeket ki kell tapasztalni minden készülék egyedi!
Üdv,
Oszi
Hello.
"...nem lehet nagy eltérés"
http://www.broadbandbuyer.co.uk/Shop/ShopSearch.asp?CategoryID=389
A routernek jónak kell lennie: http://www.youtube.com/watch?v=Ne_Ost6YBcA http://www.youtube.com/watch?v=4MTygiTMY6I
Üdv.: uniman
Szia,
én azonos osztályú routerekre gondoltam! Egyébként hiába van N-es routered ha a telefon G-s nem nyertél semmit!
Üdv,
Oszi
Szia, sziasztok!
Ami akkoriban a legolcsóbb tplink volt.
Abból vettem rögtön 3 db-t (4500 ft volt darabja)
Dlinket nem ajánlok neked, Sokat tud és jó, de makacs "német" Bele gebedsz mire beállítod, ha valamit akarsz.
A tplink az "olcsó igásló". Nem tud olyan sokat, mint a Dlink, Linksys, de kezes, megbízható és, hs csak simán netezni akarsz otthon, akkor ideális alany.
