A fenti számítógép alaplap eddig 2db 1GB 800MHz DDR2 RAMmal működött 64 bites Win7 alatt. Vettem 2db 2GB 800MHz DDR2 RAMot és ezzel nem akar a Win7 betöltődni. A BIOS mindig látja rendesen a teljes memóriát. Az 1 és 2 GB memóriákat variálva, amig 1,2, vagy 3GB RAM van csak a gépben minden rendesen működik.
Az alaplap leírása szerint max 8GB memóriát tud fogagadni.
Mi okozhatja ezt?
Köszönettel
Köris.
BIOS frissítés után már működik is a WIN7 6GB RAMmal.
Köszönöm a segítséget.
Köris
Szia, sziasztok!
Akkor ezek szerint most vagy túl a "szokásos bios dolgokon".....
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Gratulálok! A jutalmad +263 felhasználói pont!
Szia, sziasztok!
Köszönöm. Miért, volt ki tűzve jutalom?
Egyszerű támogatás.
Valószínűleg nem olyan márkát vettél ami a régi memória is volt, hanem másikat. Ez a memória nem kompatibilis ezzel az alaplappal. Ha kevered őket valamennyire megy a gép, mert használja a régi memóriát is, de amint az "elfogy" és hozzányúl az újhoz, megtörténik a lefagyás/újraindulás/kék halál...
Egy sima memtest-el ellenőrizhető a dolog.
Szerintem cseréld vissza a vett memóriákat vagy ugyanolyan márkára mint a régi, vagy nézz utána, hogy milyen típusú memóriákat támogat az alaplapod.
Üdv: Laci
Cserélj tápot, lehet már gyengélkedik.
Szia, sziasztok!
A szokásos bios dolgokon túl vagy már?
