Electrolux EWT 7260 szárítógép szivattyú hiba
72 posts / 0 new
buszos1
buszos1 picture
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség.
Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM
Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó)
A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi...
Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nos, igazam volt. Néhány fotó és már jönnek is az áhított adatok!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
buszos1
buszos1 picture
teszek képet a panel felől is
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A panelről készült kép sokat segített így legalább kiderűlt, hogy ez egy elfajzot Ardolux gépezet.
A mellékelt képen láthatod, hogy mi mit vezérel. A gyári triac a szivatyúnak 2N6075 ennek a BTB04-600 az analógja.
A TR1 elvileg a szivattyú triac a TR2 a főmotor vezérlése a TR4 a program forgatómotorja a TR5 a vízszelep.
Vigyáz mert a panel készült több változatban is és nem biztos, hogy a Tiéd is ugyanez!
File csatolás:
buszos1
buszos1 picture
ÁÁÁÁÁÁ akkor ezek szerint a TR1 et kell cserélnem mert a többi része müxik....A BTB-re emlékszem,az volt benne csak nem tudom hol,de ezek szerint az a szivattyúé...? Egy(1) éve áll a gép! Mostmár igen nehéz lesz visszagondolni,hogy mi micsoda de sokat segítettetek és ennek örülök...végre... :D
buszos1
buszos1 picture
Köszi a hozzászólásokat,mostmár elértem arra a pontra,hogy továbbléphetek... :D Még azt kérdeném,hogy a BTB-t melyik triac helyett tegyem? Tippem van:ami vezérli a szivattyút tehát amelyiknek az A2 megy a szivattyú egyik csatlakozó pontjára? Vagyis a BT 137-et cserélem a BTB-re? A másik maradhat?
buszos1
buszos1 picture
ja még annyi,hogy a vízszivattyú nem indul csak remeg,mint írtam mindkét kapcsán 137V-ot mérek.A szivattyú egyébkén uj.
varga jano
varga jano picture
Szia!Ha lehúzod a csatlakozót a szivattyúról és direktbe 230V AC-t kapcsolsz rá,akkor forog rendesen?Tengelyét nem tudod kesztyűs kézzel lefogni?!Vezeték ohmikusan rendben?Csati nem K.H.-s?A panelen kimérhető a szivattyú ellenállása csatlakoztatott esetben?Üdv jano
buszos1
buszos1 picture
Üdv! Minden kérdésedre IGEN a válasz ezeken végigmentem ezért is látszik a képen a "sok" tyúkbél... :)
lilasanyi
lilasanyi picture
Mik ezek a bazi bordák a hűtőlemezen??? nem gyári az biztos... :-D
Nem igazán értem, hogy hol méred a 137 Voltot..egymáshoz képest, vagy nullához, fázishoz képest? Mert marhára nem mindegy hogy kóbor azonos szinten van, vagy eljut hozzá 137 V.
Sanyi
buszos1
buszos1 picture
egymáshoz képest
buszos1
buszos1 picture
még annyi,hogy szivattyú nélkül a két csati közt is 230V
buszos1
buszos1 picture
A bordát már én tettem rá :) de nem ez a lényeg :) a szivattyú két kapcsán mértem,nullához képest nem mértem bocsi viszont áramot igen ami 200mA helyett 400 és bazira forrósodik a motor.Ha izzóval helyettesítem azzal minden ok. 200mA és a két csati közt 230V... ?? :O
varga jano
varga jano picture
A rászerelt hűtőborda,ami eredetileg nem volt,fölösleges.Én leszerelném!Üdv jano
buszos1
buszos1 picture
Esküszöm az életemre,ha működni fog,leszedem :) :D
buszos1
buszos1 picture
Úgy látom kezd alakulni a dolog... :) Köszönöm mindenkinek!
Szóval ez egy mosó-szárítógép,valóban Eurotech de a szervízben ahol 30 pénzért akartak beletenni egy új vezérlőt azt mondták Electrolux...A gyári triacot már nem tudom épp ezért fordultam hozzátok.Jelenleg BTA 140 és BT 137 van benne.Ha még jól emlékszem BTB 24 volt talán az egyik eredeti a másikra nem emlékszem.Ezért is tettem fel a WANTED rovatba,hogy rajzot keresek hozzá.
Ha ezek után tudnátok segíteni,megköszönném.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A paneled ELMARC H8.1 DMPDC F0 1200rpm.
Kellene a pozicioszáma triacnak.
A radiátort, ki szerelte rá ???
Üdv! Miki.
buszos1
buszos1 picture
...én... :)
buszos1
buszos1 picture
Szia! TR1 a szivattyú vezérlő triac TR2 és TR4 ami "paralel" van kötve? Egyébként igen,ez van benne.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A TR1 a szívattyú triacja , TR1=2N6075, BTB04 ,vele párhuzamosan VR3 varistor, R39 (470R vagy 33R) keresztül a proci 6. lábán .
...TR2 a főmotor triacja , TR2=MAC15, BTB16-600, vele párhuzamosan VR2,
...TR4 a pr.kapcsoló léptető triacja TR4=MAT827, ZQ107 , párh. VR4,
...TR5 a vízbeengedő szelep triacja TR5=MAT827, ZQ107 , pázuzamosan VR1.
Üdv! Miki.
buszos1
buszos1 picture
Szia! Köszi a segítséget most megy a szivattyú de nem úgy ahogy kellene mert néha "visszaforog"
A VR3 gyárilag nincs benne,megtudnád adni vagy tippet,hogy milyet tegyek bele?
Köszi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nem lehet !
Ha ott a triac, akkor a varistornak is ott kell lenni. Viszont ha a paneleden másik pozícióban van a triac, akkor a VR3 nem kell. A varistor mindíg a triacot védi, tehát párban vannak.
Ezek a varistorok mind egyformák , nézd meg hány voltos van a másik triacnál és olyan kell bele, általában 275V-osak , K275 a jelölése.
Üdv! Miki.
buszos1
buszos1 picture
Kedves Miki!
Megpróbálom leírni,hogy hogy van kötve...
TR1 valóban a szivattyúé.Ennek az A2-és a TR4 A1 pontja közt van a panelon a VR1 pozicionálva de ebben gyárilag semmi sem volt.A TR4 A2 megy a szivattyú egyik csatijához plusz innen jön egy kábel a programkapcsolóhoz a vizszintérzékelőn keresztül és most egy ZQ 405 van benne.
Kérdés:akkor tegyek varisztort a VR1 be?
Még annyi,hogy a TR1 A1 TR2 A1 és TR4 A1 közös.
Megpróbálom a TR4-et cserélni kisebb triacra mert a szivattyúnál bevált...
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ide rakok egy DPMA rajzot, hogy lásd miért vannak az A1-k közös ponton és hol van a varistorok helye. :D
Üdv! Miki.
buszos1
buszos1 picture
Esetleg ezt a rajzot el tudnád küldeni e-mail-ben? Nem igazán tudom kitisztázni,nagyon homályos...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos , ez ilyen sz.r minőség, itt a nagy méret, de az pénzes .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Az megvan nekem...(P.Ü.-mre, ha jön az "emil" címed...küldöm...meg a Wanted-be is megy fel a Tanyára, ha majd kéri a topic-gazda.)
Nem ez a neve?: Eurotech ewt 7260: http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/9/535/059/79_600104692.jpg
Üdv.: uniman
File csatolás:
buszos1
buszos1 picture
Ha tényleg van "nézhető" rajzod tényleg elküldenéd?
Megköszönném!
buszos1kukac gmail.com
...léccilécci... :) Köszi!
Kolya61 (Miki) nagyon sokat segített és ha nem lett volna még mindíg nem tudom hol tartanék...
Egyébként igen erről a gépről van szó.
Üdv: Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Nagyon szívesen ! :D Máskor is, ha tudok...
"meg a Wanted-be is megy fel a Tanyára, ha majd kéri a topic-gazda."
De , ha elfogadsz egy tanácsot, akkor írd be a WANTED-ba , hogy keresed a rajzot ! Így Uniman keres pár pontot, mert máá fogytán van neki, oszt nem tud má letőteni ! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Máá késő...odaadtam ingyért, az emiljére.
Üdv.: uniman
buszos1
buszos1 picture
Köszi! Megkaptam.
Mégegyszer köszönöm mindkettőtöknek,nagyon sokat segítettetek! :)
Most hétvégén átnézem tüzetesebben.
Üdv: Sanyi
uniman
uniman picture
Hello.
Talán inkább az eredeti EWT 7260 géphez valami "service doc" megérne egy "imát"...a "kutakodóknak". Nekem is volt Ardo szárítós mosógépem, aztán megláttam ugyanazt egy ismerősömnél, de már "whirlpool" volt ráfestve, a "belseje" totál egy forma "made in italy" cucc volt.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
:bow: :super:
Kűggyek pontot????
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Nem biztos, hogy érzékelném a pontok küldését, mint ahogy anno a "jubileumodon" néked sem tűnt fel valami apró..."merénylet".
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem szoktam nézegetni a számokat, de mivel Te linkelted be és nagyon kerek volt, igen is megfordult a fejem :beee: . Igenis, jólesett , akármilyen lovag is, merénylette ! Lovagias volt ...=MEGHAJOL=
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Arról a sémáról van szó, amit csatoltam "ARDO 1000XL", nem tudom Nálad mi jött be a linkre ?? :D
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Tagnak? Minden bejön...Pdf, 2930400 byte, de ugyanaz a rajz!
Ne a "barnát" nézd!: http://chomikuj.pl/valdi0273/Serwis+AGD*2c+samochody+itp/pralki/schematy
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Így könnyű , vazze ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
De , ha már "tag" , szólhatnál, hogy toljon le ......!
Üdv! Miki.
buszos1
buszos1 picture
Köszi ezt én is megtaláltam de MO.-ról ezt nem lehet,próbáltam,mindegy...
Egyenlőre működik,hát nem piszkálom tovább.
Majd ha megint gond lesz akkor vagy tüzetesebben átnézem vagy kap egy másik panelt.
Üdv: Sanyi
buszos1
buszos1 picture
Köszi a rajzot,átnéztem így már világosnak tűnik...
Összeraktam azokkal a triac-okkal amit írtál és láss csodát elindult a szivattyú bár a néhai "beremegését" nem tudtam kiküszöbölni de egy komplett mosás és szárítás tökéletesen lefutott.
Most már csak a szivattyúra tippelek,hogy az nem belevaló de ezzel is megy.
VDR csak a szivattyú triacján nincs de valószínű azért mert gyárilag sem volt és a rajz szerint ha berakom akkor ismét ugyanazt produkálja mint előtte,nem indul.
Feszültségre jónak tűnik (218-235V) és áramfelvételre 180-250 mA néha felugrik 300mA-re de csak 1-2 mp-re működés közben.Vezérlés nélkül 0 minden.
Egyenlőre arra jutottam,hogy hagyom majd meglátjuk hogyan bírja a strapát... :)
Köszönöm az eddigi segítséget,nélkületek nem sikerült volna!
Még jelentkezem...
Még lehet,hogy ha nagyon lesz időm megnézem szkóppal a triac-okat...
buszos1
buszos1 picture
Szia! Köszi,hétvégén lesz időm,megnézem és jelzem mire jutottam
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A szivattyú mekkora teljesítményű? Szerintem a 25A es triac oda felesleges és az elektronika sem tudja kinyitni az 50 mA miatt.
varga jano
varga jano picture
Szia!Szerintem azért méretezték túl az Imax-ot mert a terhelés motor.(Induktív lökés.)A mechanika pedig drága.(Hűtőborda.)Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem oda elég lenne ez is: BTB04-600SL. Az induktív lökés ellen mindenképpen betenni egy 275V os VDR-t.
buszos1
buszos1 picture
gyors számolással 44W 220mA-es
varga jano
varga jano picture
Szia!Ha tervezünk,akkor oda egy TO-220-as tokozású (hűtöborda nélküli) Igt= ? mA Umax=600V Imax=16A TRIAC-ot tennék!Egyszóval,egy BTB16-600W-tÜdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha mindenképpen ragaszkodsz a 16 A értékhez akkor BTB16-600SW-t javaslok. De teljesen felesleges ráadaásúl a zárlati áramot feleslegesen nagy értéken tudja tartani. Egy 2A-es Triac bőven elég oda de a 4A-es már elég sok biztonsági tartalékkal rendelkezik. Sokan úgy vannak vele, hogy a nagyobb áramot elbíró triac biztosan jobb lesz. De nagyon sok elektronikának így pecsételik meg a sorsát.
varga jano
varga jano picture
Szia!Valóban elegendő oda egy 4A-es TRIAC is.Ha lehet kérnem TO-220-as tokozásban!Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Rendben.Legyen egyenlő az Igt=10/15mA-rel.Tehát,BTB16-600SW.kb.400ft a Kerekes u.-ban.A VDR (varisztor) mindenképpen kell.(Ha nem volt akkor bele kell tenni!)A 275V-os pont jó oda.Köszönöm.Puding próbája az evés.Most már csak ki kellene próbálni!Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Most nézem a 3. fotodat.(amely a NYÁK alkatrészoldalát ábrázolja.)A VR4 pozíció,nem a VDR helye?Üdv jano
buszos1
buszos1 picture
A VR4-en gyárilag nem volt semmi :O de most megfogtál
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A triacnál figyelembe kell venni a kapu áramát is. Ha egy 10mA gateáramú helyett beteszel egy 50mA est az nem fog korrekten múködni. Bár így típusszám alapján nem tudom melyik gép de gondolom a keringetőszivattyú adta fel a harcot. Az eredeti triac milyen típusú volt?
lilasanyi
lilasanyi picture
Szárítógépben az nemigen van...kondenzvízszivornya lehet inkább. :-)
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem ez mosó-szárítógép lesz mert 1200-as fordulatú elektronika van benne és lehetséges, hogy nem is Electrolux hanem Eurotech a gép. Google a fenti típusra csak Eurotech gépeket hoz.
buszos1
buszos1 picture
Hát sajnálattal tapasztalom,hogy itt sem találtam érdemi megoldást...talán máskor,másra...azért köszi :)
lilasanyi
lilasanyi picture
Hááát...én is sajnálattal tapasztalom...
Kilőtted as gyári alkatrészt. Beletettél egy másikat, azt is sikerült hazavágni...aztán beletettél egy nem belevalót, avval meg nem megy. Szerinted? Tégy bele egy belevalót, és menni kell - persze nem hibás szivattyúval. Ha mégsem megy, akkor a triac vezérlését is sikerült pukkantani. Méregetés tovább, hátha a proci megmaradt - ha igen, akkor van remény.
Sanyi
buszos1
buszos1 picture
A proci megmaradt mert elvitettem a panelt,megnézték.Sajna már az első cserénél is csak helyettesítő ment bele de nem gondoltam volna,hogy ennyire(bár a tranyóknál ezt tudtam :O )számít milyen tipus kerül be.Mivel egy 60as izzót hiba nélkül vezérel,bár tudom ez nem motor,ezért feltételezem,hogy nagy baj nincs csak ki kéne derítenem,hogy eredetileg mi volt benne...Azért köszönöm a válaszod még méregetem...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Azt írtad magadról, hogy régebben építettél dolgokat. Akkor tudnod kéne, hogy az alkatrészeknek azért van nevük és számuk, hogy tudhassuk a paramétereiket. És nem azért, hogy becézgethessük őket. Habár én szoktam..
lilasanyi
lilasanyi picture
"És nem azért, hogy becézgethessük őket. Habár én szoktam.."
Én is szoktam becézgetni. Pláne a jó édes anyukáját annak, aki kitalálta az smd kódokat...
Azt meg különösen, aki az smd kondikat mindenféle jelölés nélkül gyártja...
Sanyi
Kari
Kari picture
Hello bb!
Sztem egy ujreges kollegat, ki ujra beszallni igyekszik, nem kellene ennyire lebaltazni-inkabb segitsd...
Kari
buszos1
buszos1 picture
Köszönöm,de mint említettem megérdemlem a lebaltázást is...csak sok hasznos legyen benne... :)
Kari
Kari picture
Szia buszos!
Igen, egyetertek vele(d) is, ezert irtam, hogy "nem kell ennyire", mert cimektöl indulva: korrekt -egyertelmü beszed, megadas szükseges_ha mar az exakt tudomanyok reszet kepezzük_, s ez jocskan leegyszerüsiti mindnyajunk dolgat...
Kari
Kari
Kari picture
buszos1
buszos1 picture
Igen,de a "régebben" az kb.20 éve és most újra nekikezdtem de kissé nehézkes minden tudásomat "feléleszteni"...Egyébként valóban,ezügyben kapkodtam és ez lett az eredménye...De mivel már két értelmes hozzászólást is kaptam ez már haladás számomra sőt még a leb******t is szívesen veszem mert abból is tanulok...Azt még hozzá teszem,hogy "akkor" még rádióamatőrként is tevékenykedtem és megvan az RH-B vizsgám gondolom nem kell elmondanom mennyi mindent kellett akkor tudni ehez...hááát ez sajna elfelejtődött ennyi év után...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Felejteni emberi dolog. Gyakoroljuk is szaporán.
Dobj fel képeket mosógépről és a vezérlőről!
Meg fogod majd látni, hogy valaki pofi alapján sorolni fogja az alkatrészeket óraszám.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az ne zavarjon, hogy a címben szárítógépről van szó...
Sanyi
buszos1
buszos1 picture
Bocsi elírtam:TRIAC
lilasanyi
lilasanyi picture
Triac az a tirisztor, ráadásul több fajtát használnak. Biztosan azonos a crossreferencia a régi és a helyettesítő között?
Sanyi
buszos1
buszos1 picture
azt hiszem BTB 24 volt az egyik ami benne volt a másikra már nem emlékszem...
buszos1
buszos1 picture
na épp ez az amit igazán nem néztem bár erre gondoltam...
Jelenleg BTA 140 és egy BT 137 van benne...
varga jano
varga jano picture
Szia buszos1!
Próbáld az eredeti típusú alkatrészt beletenni a panelba!Ha nem dobtad még ki azt ami eredetileg benne volt,akkor arról leolvasható a típusszám.Egy TRIAC beszerzése nem egetverő probléma.A panel fotoja sokat segítene a kollégáknak,hogy segíteni tudjanak.A TRIAC vezérlése vagy meghajtó IC-n keresztül vagy közvetlenül a uP-ről történik.Feltételezem van multimétered.X 10k-20k ellenállás mérés állásban a táp földhöz képest mérj rá az IC vagy uP vezérlő lábára!Ha 0-300R ellenállást mérsz akkor a port zárlatos.Ha több kiloohmot mérsz,akkor az IC vagy uP port "életben" maradt.Várom válaszod!Köszönöm. Üdvözöl varga jano
varga jano
varga jano picture
Az eredeti BTB 24-nek és "kiváltó" BTA 140-nek nem teljesen egyezik az Igt és a Imax értéke.Ha beírod a keresőbe,akkor találsz hozzá adatlapot.Látni fogod a különbséget.P.L. az eredeti 25A-es TRIAC (ezért nem kell a hűtőborda.)Üdv jano
