Pár éve vettem egy Polar karórát, amely pl. pulzusszámot is mér a testre csatolható adó segítségével. Az órában már kellett párszor elemet cserélni, és működött tovább. Most viszont egy ideje az adó nem működik, és azt írja a kez. ut., hogy szervízbe kell vinni. Mivel nem látom, hogy kell szétszedni, csak (talán nem is lehet hagyományos módon, vagy roncsolás nélkül) találgatok, mi lehet benne, és hogyan lehetne életre kelteni.
Ide kapcsolódik, hogy egy ismerősömnek van egy X5-ös BMW-je, és a távirányító mikrokapcsolója tönkrement. Elvitte a szervízbe, ahol széttrancsírozták, de a mikrokapcsolót megoldották. Az más kérdés, hogy nem tudták összerakni, egy gumi tartotta össze. Ha valakit érdekel, úgy oldottam meg , hogy egy melegítős sziloplaszt-kinyomóból olvasztottam egy csíkot körbe, ami persze kihűlt, mire körbeértem, de utána forrólevegős pákával gyönyörűen összemelegítettem, tökéletes lett. A lényeg, hogy a szervízben azt mondták, hogy ebben a távirányítóban akku van, és akkor töltődik, ha be van dugva a a helyére. Igaz-e, és ha igen, hogyan működik?
Köszönettel
2013, January 11 - 01:23
#1
Hello.
Sajnálatos, hogy a pontos típusát nem nevezted meg a topicodban, akár rögtön az elején: Polar T31 (Érdekes, hogy az autó márkájánál odaírtad a típust is...)
Akkor a spanyolviaszt nem kellett volna ismét újra fölfedezni, máá 'bocsi...:
http://www.youtube.com/watch?v=BugDnn5T-ok
http://forums.roadbikereview.com/general-cycling-discussion/diy-rescue-p...
http://forums.mtbr.com/gps-hrm-bike-computer/diy-rescue-polar-hrm-strap-...
http://electronics.ozonejunkie.com/2011/10/polar-t31-battery-replacement/
(Az az ellenállásréteg pedig a pulzus érzékelője, nyomásra megnyúlik és megváltozik az ellenállása...a szív ritmusával arányosan.)
Üdv.: uniman
itt a képe is
Polar
http://i25.photobucket.com/albums/c79/molteni54/Forum%20Pictures/PA23000...
Hello.
Ezt ismered?: http://www.google.hu/search?q=Vezet%C3%A9k+n%C3%A9lk%C3%BCli+gyertya&hl=...
Üdv.: uniman
Köszönöm az infót, egyetlen kérdés még mindig nem világos:
hogyan lehetne a Polar óra adóját életre kelteni szétvésés nélkül?
Csak okoskodás szinten: létezik-e olyan feszültségforrás, amelyik pl. hő hatására (testmeleg) feszültséget állít elő, amellyel tölteni lehetne egy akkut? Akár a piezo-kristály, napelem, stb.
Üdvözlettel
Hallo!
Letezik, ~2 eve, ujdonsag a piacon, elegge kis energiat kepes leadni, s maga az atalakito & aksi bizonyara többe kerül mint az egesz Polar bigyo... Különben "Energy Harvesting/ Thermo-electric Generator" cimmel talalhatsz rola 1-2 cikket.
Kari
Ezek szerint ez a lehetőség kilőve, mert az órám kb. öt éves, és nem is volt horribilis összeg.
Rendben. De akkor mégis, hogyan kel életre a szerkezet?
Üdvözlettel
Szia Attila!
Sztem Zsugori linkje megadta a lehetseges utat, a hazat pl. a szijak felöl valami igen eles szike felevel felhasitanam, persze jocskan ovatoskodva, hogy a tekercset ne sertsem meg.
Az elem csereje utan valamifele vulkanizalos ragaccsal visszallitanam-sztem ez elegge jol megoldhato az optikai kivitel megörzese mellett is_aztan ha felre sikerül meg mindeg vehetsz ujabbat ...
Kari
Szia Kari!
Éppen ez a kérdés lényege: azt gondoltam, hogy az óra jeladójában is a (BMW-hez hasonlóan) akku van, és valami titkos módon ezt majd fel lehet tölteni. Nehezen tudom elképzelni, hogy a márkaszervízben is felboncolják a készüléket, de ezek szerint igen. Ha viszont elem van benne, akkor egyértelmű a válasz, cslekedni kell, mégpedig szikével. Ez rendben. A visszazárást már elmondtam az előbbiekben, szerintem az egy tuti módszer. Ezek szerint a tekercs csak jeltovábbításra szolgál, töltésre nem?
Üdvözlettel
Hello.
"Nehezen tudom elképzelni, hogy a márkaszervízben is felboncolják a készüléket"...ezek szerint "trükközhetnek", vagyis kapsz egy új példányt kedvezményessen, hogy behoztad az e-hulladékgyűjtőjükbe a régit....
http://www.youtube.com/results?search_query=polar+t31+battery+replacemen...
Üdv.: uniman
Hello Attila!
Sajna nem ismerem ezt a bigyot-konkret rendszeret, ezert irtam ugy, hogy sztem zsugori linkje adta a valaszat... Ha a kerek valami nem piezo tarcsa- lehet egy vekonyabb akku is igy nem okvetlen kell töltögetni, de nagyobb kondi szerü hazban is lapulhat 1-2 Faradnyi pl. 2,5V-os GoldCap mint puffer_ha idönkent a töltöre csatlakoztatando a Polarod. Ezek a Farad-nyi elkok _tulkeppen gyengebb mikro aksik, leteznek igen lapos kis teglalap jellegü hazikoban is, mint nemely regebbi Polaroid/szkop kamera elemekröl is lathattuk.
Egyszoval a tekercs lehet csak jeltovabbitasra is, de eppen ugy RF-töltesre is, hasonloan a modernebb RFID rendszerekhez, de, hogy mi van a karodra kötve: csak Te tudod meglesni, avagy a gyarto-forgalmazo elarulni; ha lennenek oly kegyesek...
Jarj eredmennyel!
Kari
Szia Kari!
Ahogy a fényképen is látszik, az adó csak egy teljesen zárt műanyag tok, benne a valami.
Valahogy a zsigereimben éreztem, hogy a gyártó lesz a vége a dolognak.
Mindenesetre köszönöm Nektek.
Üdvözlettel
Küldök egy pár képet a műtét eredményéről. Egészen kultúráltan szét lehetett szedni az adót, bár lehet, hogy elölről kellett volna, de utólag is úgy látom, hogy házilag így egyszerűbb.
Az adóban és az órában is egy-egy CR2032-es elem van, tehát cserélni kell mindenképpen. Az összerakást, lezárást már korábban leírtam a BMW kulcsnál, itt is ez a jó. Köszönöm a közreműködéseket.
Üdvözlettel
Szia A CS!
Meg jo, hogy nem hallgattal a zsigereidre :-) -gratula_szepen sikerült az "operacio"!
Kari
Szia Kari!
Az még hagyján, de még működik is! Azért írtam, mert majdnem elmentem az erdőbe: A panel két végén van két kis fül, szépen bearanyozva, és még fólia is vezet az elektronikához. Elemcsere után először nem működött. Akkor figyeltem fel ezekre a fülekre, hogy vajon mi célt szolgálnak. Akkor világosodtam meg, amikor a 2. képen az adó hátoldalán az üreg mellett jól látható két kis bevágásra ráOHM-oztam, és mérhető ellenállást találtam a gumifelületeken (belülről). Ez az antenna-hozzávezetés, és a két szár lehet az antenna. Óriási mákom volt, hogy ne úgy vágtam át, hogy megszakadjon, nem tudom mit kezdtem volna vele.
Szia Attila!
"Óriási mákom volt, ..." Na ja, aki tud, az tud (ki-vagni ;) , mig kettesek fel-vagni...)_duplan is jar a gratula! (viszont a cimbe is beveshetned...)
Ujra neztem a kepeid; nem a ferrit tekercse megy ezen fülecseken a panelra?
Kari
