A kérdéses Indesit-WIDL106 panelnak szétégett J 10 csatlakozója.Egy másik,EVO II panelt szeretnék ,átalakítani WIDL106 panelnak!Úgy gondolom,hogy a kiindulási panelból hiányzó:K6;K4;I2;SMD_R;Q14;RV5;Q13;RV8;+memória foglalat;(A memória tartalom megírása DIP-8-ba)(SMD memória kiforraszt.)alkatrészek pótlása megoldja a problémámat.Jól gondolom?Nincs valamilyen kizáró ok ami miatt nem lehet kivitelezni?Gondolok itt pl:a uP-ben lakó programocskára.Előre is köszönöm segítségeteket és véleményeteket.Köszönöm.Üdv Jano
U.I. A uP-k felirata teljesen megegyezik.Csatlakozók megegyeznek.A bontott alkatrészeket ellenőriztem,megmértem,beforrasztás elött.I-AC és Ut-1-DC;Ut-2-DC rendben."Szárazon" átment a próbán.(WITE107 memória az IC foglalatba és relé meghúz.)Következő lépés:próba mosógépben.Kíváncsi vagyok,hogy működik-e?Üdv Jano
      2013, January 7 - 07:21
    #1
Üdv jano
Neked nem volt gond a szárítással? Mert nekem minden lemegy simán kivéve a szárítás nem indul be a venti meg a fűtőszál a szelepet kezeli rendesen .
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Lehet.hogy a szárító TRIAC nem került bele?Egy hűtőborda nélküli TO-220 tokozádú TRIAC-nak is kell benne lenni a motor TRIAC (hűtőbordán)-on kívül.A szárító TRIAC vezérlése SMD ellenállatok bele van téve?A program szárítós program az EEPROM-ban?Üdv jano
Köszi jano végre megoldódott csak annyi volt hogy kimaradt egy smd dioda :) már mos, főz,takarít jó volt a hozzászólásod mert újra átnéztem mindent és ......
Köszi a gyors reagálást beletettem a triacot is meg egy jó pár smd is hiányzott ráadásul ez widl 146 az eredeti eeprom tartalommal egyenlőre oda jutottam hogy a triac előtt megvan a 230v de utána csak 160v cseréltem akkor meg csak 24 v van .
Köszönöm az elismerést.
Miben segíthetek?
Üdv jano
Szia, sziasztok!
Gratulálok! Remélem nyáron majd azt is mondhatom, hogy jó a szaki a háznál! Hi!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Janó!
Gratulálok a sikeres agyműtéthez! Szívesen tanulnék Tőled csak kicsit messze vagyunk egymástól.
Szép napot.
Csaba
Próba cseresznye,majd kiderül.
Viszont én egy szárítóssal 2 éve próbállkoztam normál mosós panelt bele gyógyítani,még a csatik sem stimmeltek,hiába akartam volna a szárítást kihagyni.
A vége az lett másik bontott gép sima,teljes agya vezetéke,nagyszíjtárcsa, vezérlő kezelője lett bele rakva.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A mosógép mos és szárít.Lehetséges az ilyen átalakítás.A dolog szépséghibája,hogy a szétégett panel csatlakozójú gép kábelkorbácsán levő,szintén szétégett,ellendarab,csatlakozó drótjait a helyszínen be kellett forrasztani a panel csatlakozó felületére.Nem volt a kollégánál csatlakozó.Pekk.De ez legyen a legnagyobb baj.Ha nincs szárítós panel,de van nem szárítós panel,akkor át lehet alakítani.Az alkatrészek,megfelelő ellenőrzés után,a szétégett csatlakozójú panelből lettek kitermelve.A szerelést célszerű műhelyben elvégezni.Nem árt,ha van a kijárószerelőnél csatlakozó.A helyszinen a kábelkorbácsra föllehet szerelni egy klónból kicsípett csatlakozót.Még ide teszem a progit is.Ez a memótartalom,amivel a mi mosógépünk üzemel.Köszönöm a segítséget.Üdv janó
Szia Jano !
Nagyon ügyes !! :taps:
Szép munka !
A memo tartalom azért jó lenne BIN-ben, vagy VLC media file-ban . :D
Üdv! Miki.
Ez jó ?
Üdv jano
Szia !
Köszi ! Ez már döfi ! :taps:
Üdv! Miki.
Szia Janó!
GRATULA!
Az "űrhajó leszállt" :-D
Ez bizony komoly férfi munka volt.
Ezzel pedig csak egyetérteni tudok "A szerelést célszerű műhelyben elvégezni." mert a végén a tulaj még azt talállja mondani,mi a rossebre kérnek ezek pénzt,jól összedrótozta,aztán jó is lett.."??
Legjobb a gépet becipelni,azt ott meggyógyítani.
Így is sokszor kellett a címre menni,a költségek ,kiszállás akkor sem lesz drágább,.
Azért megemelem a kalapom!
Ahogy gépszaki is írta Én is szívesen tanulnék Tőled!
elwo
Szia!A szárítósra alakított panel(hardver)a műhelyben, egy INDESIT-WIE107 elöltöltős mosógépben lett most próbálva.WIE107 memóriával.A 30 perces mosásra kapcsolva:bekapcsolható,forgat,vizet vesz,fűt,megmelegítve az NTC-t ellépi a fűtést.Centrire kapcsolva űrít és centriz.Jónak minősítettem a hardvert.(Egyébként tanult kollégám szerint a felültöltös WITE107-ben is próbálható.)Most a kollégám a címen a mosógépben próbálja az átalakított panelt.(Három különféle memóriával felszerelve.A különféle INDESIT-WIDL106 tartalmakkal.)Vajon fog-e szárítani is?Vajon melyik memória tartalom klappol a uP tartalomhoz?Érdekes kérdések.Hamarosan beszámolok az "éles" próbáról.Köszönöm figyelmeteket.Üdv jano
Sziasztok!Azért van ez az átalakítás,mert elfogyott a szárítós panel.Viszont nem szárítós sok van.Üdv jano
No ez most kb olyasmi mint anno az Apollo 13 ban(meg is történt filmet is csinálltak belőle.)hogy egy kerek lyukba,akartak téglalap alakú szüröt bele ekecselni
,ami némi bütykölés után megoldódott.
Mondjuk ez nem annyira gáz ha nem jön össze..:-D
elwo
Anno a seregben is gurítani kellett a szögletest, és vinni a gömbölyűt...szinte semmi nem változott :-)
Sanyi
"szinte semmi nem változott "
De változott, ma már nincsen sereg,ami maradt az meg a külföldi állomáshelyeken háborúzik ( bő 100 emberke.)
De hogy mi a 3,14 csát keresünk mi kint bármit is??
elwo
Hali!
"..ami maradt az meg a külföldi állomáshelyeken háborúzik ( bő 100 emberke.)"
Igy igaz, s akkora költsegert mintha itthon pl. 10`000-en lennenek :-(
Kari
Szia !
S most képzeljétek el , mennyibe került nekünk, hogy fenntartsuk a békét ..... :lol:
Üdv! Miki.
Hali Miki!
Gondolom Te is ezert nem jarsz roncs-roncs-on mint pl. egy angol grof/maffijozsi, de Csajkan sem...
Kari
Szia Kari!
Hi !!! :D
Üdv! Miki.
Szia!A hardvert összeraktam.A memóriát megírtam.(foglalatban van.)Most várom a teszt eredményét!"Puding próbája az evés."-mondta mindig-K.Tibi.Üdv jano
Na erre én is kíváncsi vagyok! :)
Üdv Istvan
Sziasztok!Tegnap éjjel a kollégám megejtette a panel tesztelését mosógépben.Ez eredménytelen volt.Be sem kapcsolt.Keresem a hibát.Üdv jano
Sziasztok!A próba mosógép nem szárítós volt nem szárítós programmal.Szárítós kártyával.(Az átalakítottal.)Szerintem így nem lehet vizsgálni.Valami ge....sz van így a dologban.Szerintem az eredeti mosógépbe kell belepróbálni!A programot kicseréltem "Isten bizony jó!" Indesit-WIDL106-szárítós programra.Most várom a próbát.Üdv jano
Bocsesz! látom a neved: nem Te kerestél anno valami fotós cuccot?
Üdv: PP
Szia!A panel fotozás még nem működik.Gép már van.Ezúton is köszönöm nagylelkű jótevőmnek.A PC már látja.Csak még valamit állítani kell a PC-n ahhoz,hogy képet tudjak föltölteni a data.hu-ra.Már csak ennyi hiányzik.Minden mást kipróbáltam.Minden egyéb működik.Köszönöm.Üdv jano
A data.hu re nem képet, hanem adatot kell tölteni. Praktikussan több képet becsomagolni rar-ba és azt. Az egyedi képeket a kepfeltoltes.hu ra rakd!
Így:
http://kepfeltoltes.hu/130109/hc_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Miután feltöltötted ezt a linket illeszd be! Ez mutat közvetlen a képre:
http://kepfeltoltes.hu/130109/hc_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
(Fekete István)
Rendben!Üdv jano
Én azon gondolkodtam, hogy nem lenne e érdemes kifejleszteni néhány univerzális vezérlő panelt. Amivel olcsóbban lehetne megjavítani az agyhalott gépeket.
(Fekete István)
