Samsung LE 27T51B LCD TV-n tunerről nincs vétel. Megoldva.
24 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Sziasztók!!
Elakadtam ennek lcd tv javításban.Csak tunerről nincs vétel,a többi bemenet OK. Annyit sikerült felderíteni,hogy a tuner nem kapja meg a 33v feszültséget.Helyette 6.8volt-van.A tápban egy puffert cserélni kellett a 12 v ágban , ezenkívül minden jó. Szerviz doksi letöltve,de ott nem látni mi állítja elő a 33v feszültséget.Main panelon lehet valamilyen oszcillátor gondolom.
Minden építő jellegű segítséget szívesen fogadok.
Üdv: proci gyilok
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
A SM 80/121 oldalán a tuner rajza alatt találod meg:
A B5V-ból a Q111-re fölépített oszcillátor, a D120-al egyenirányítva csinálja a 33V-ot. (csatolmány)
Fülesmester
proci gyilok
Átnéztem a 33v-os feszültséget, előállító áramkört. Semmi hibát nem találtam benne.
Gondoltam egyet, a panel 33v-os feszültséget előállító áramkörére külső tápegységből 5. 23 voltot adtam úgy, hogy L114 tekercs táp felőli oldalát a panelről leforrasztottam és a tekercsen keresztül adtam neki feszültséget. A panel többi része feszültség mentes maradt.
Láss csodát így megjelent a 33 volt. A panelon mindent visszaállítottam az eredetire, majd visszaraktam a Tv-be, Így megint nincs meg a 33 voltos feszültség. Én már nem tudok másra gondolni, mint a tuner rossz. Mert ilyenkor kapja meg az 5-voltot és a procija adat és órajelet. A tv 5 voltos tápja biztos jó.
Akinek van ötlete, szívesen ossza meg velem is.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Amikor próbáltad külső táppal a tuner rá volt kötve a 33V-ra? Ha igen akkor nem a tuner terheli az oszcillátort!
Ha megemelt tápfesszel berezeg az oszcillátorod, akkor lehet a tranzisztorod is hibás! Valamiért lecsökkenhetett a bétája és alacsonyabb kollektoráramnál nincs meg a szükséges erősítés.
Üdv,
Oszi
proci gyilok
Szia!!
Igen ,a tuner rajta volt.A táp feszültség ugyanakkora volt mind amit a panelről kapott volna.Csak az a baj ilyen tranzisztorom nincs,különben már lecseréltem volna.
Üdv,proc
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
BC846B az talán van.
proci gyilok
Szia!!
A kódja:1B,SOT-23.
Remélem akad.
city217
city217 picture
Szia.
Igen arról írtam BC846B de...
Úgy látom össze-vissza kapkodsz. Próbáld meg átolvasni a leírtakat és utána összefoglalni mire jutottál. Írtad hogy a tuner nem kapja meg a tápot, lejjebb ajánlottam egy megoldást.
ui: FT200-at is nézd meg, lehet szakadt.
city217
city217 picture
Szia.
Az IC813-at keresd meg és a 3-as lábán 8V a 2-es lábán pedig az 5V-nak kell lenni. Ha ez megvan akkor kövesd és nézd meg meddig jut el. Ha minden igaz ennek kellene elmenni az L114-es kekercsig és megy a tunerra.
proci gyilok
Szia!!
Az 5 voltos résznek semmi baja.(sajna)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Már veszett fejsze nyele! 23 volttal kinyírta:
"23 voltot adtam úgy, hogy L114 tekercs táp felőli oldalát a panelről leforrasztottam és a tekercsen keresztül adtam neki feszültséget."
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
city217
city217 picture
Szia.
5.23 V-ot adott neki és kiemelte a tekercset. Csak azt nem értem hogy miért nem mér.
Fülesmester
Fülesmester picture
Most akkor van 33V üzemben, vagy nincs?
Van 5V üzemben az L114-en, vagy nincs?
Fülesmester
proci gyilok
Mindent műszerrel mérek az áramkörben.Üzemben megvan az 5V L114-en csak a 33 V helyett 6.8 Volt megy a tunerhez. Gondolom a tuner beterhel és ezért nem lesz meg a 33V-os feszültség.Csak akkor jelent meg a 33V feszültség amikor külön tápról indítottam(fentebb írtam) és a panel többi része feszültség mentes volt.Vagyis a tuner nem kapja meg a másik lábbán az 5V tápját sem.
Üdv:proci
city217
city217 picture
Szia.
A tuner 7-es láb a B+5V a 9-es az a bizonyos 33V. Sípolóval nézd meg hogy nincs-e szakadás a IC 813 és a 7-es láb közt. Ha fütyül jó, akkor már csak ezt a négy kondit ellenőrizd -C112, C927, C924, C929. De ha tudod szívd le a cint a 7-es lábról és meg lesz az B+5V akkor beteg a tuner.
Kari
Kari picture
Szia pc!
Esetleg a 33V-t külsö taprol beadva egyertelmüsithetned a legujabban keletkezett Tunerhiba gyanud!?
Kari
proci gyilok
Szia Kari!
Mint fentebb írtam,ha csak 33 voltot előállító oszcillátor kapta meg az 5.23 V feszt,akkor megjelent a tuneren a 33 V feszültség. Ezzel csak az oszcillátor vizsgáltam,hogy elindul-e.
Proci
marosi
marosi picture
Szevasz procigyilok
Valami nem kerek,ha megvan az öt volt,azt a tuner nem ülteti,akkor külsőleg megtáplálva az oszcillátort müködni kellene a gépnek.
proci gyilok
Hasonló SAMSUNG tunert bedrótoztam a nyákba. Mindjárt jó lett. Vagyis a tuner terhelt be és ez miatt nem állt fel az oszcillátor.Nagyon tanulságos hiba. :oke: Köszönöm mindenki segítséget,holnap tunert kell rendelnem.
city217
city217 picture
Szia.
De ezt már az elején megcsinálhattad volna, a 7-es B+5V és a 9-es 33V-os lábat leakasztod. Ha van kedved akkor megkeresed a kettő közül melyik terhel és talán javítható a tuner. A bemenetnél van kis kondi ami tuti zárlatos, vagy a fentebb sorolt /C112, C927, C924, C929./ valamelyike.
proci gyilok
Szia!!
Hiába forrasztatom ki a nálad felsorolt lábakat olyan közel van a galvanizált részhez,hogy csak a tuner eltávolítása hozta meg az eredményt. Elégkörülményes a tuner kiforrasztása.De a logika azt diktálta,hogy csak ez lehet a hibája.A 33 voltos ág terhelt be.Ez már biztos.Érdekes,a smd kondik egyike se zárlatos.Maga az ic B 167858T MEHETETT TÖNKRE.
Köszönöm az önzetlen segítségedet.
proci gyilok
Szia Fülesmester!!
Igazad van,nem vettem észre a rajzon.
Köszönöm.Remélem nem lesz nagy hibája.
Fejleményekről mindenkit tájékoztatok.
Üdv:proci
city217
city217 picture
Szia.
A tunernek nem kell 33V, hanem azt nézd meg hogy amikor hangolod akkor ez a fesz változik-e. Ha nem akkor menj vissza ezen az ágon és nézd meg hol akad el.
proci gyilok
Szia!!
oké,megnézem.
Üdv:proci
