Most vették, kis 11,1"-os Kinai TV-n kép nincs, csak a menü látszik és nem lehet kilépni belőle, INFO gombra nem reagál.
Autómata keresést végigcsinálja, utána visszaáll a Telepítési Útmutatóra,
EXIT gombra nem lép ki, kép nincs, visszaáll a "Program" menüre.
Pr. szerkesztés-re, Szülői zár útmutató-ra, Gyári állapot-ra :
"Add meg a jeszót" írja ki.
Kérem a tanácsotokat a beállításához, esetleg a cseréjéhez hogyha a készülékhibás.
Köszönöm. csepi
Mégegyszer köszönöm, ismerősömnek átadom a kapott információkat.
Üdv. csepi
Hello Csepi.
"Bármikor, ha gondod van, mi Veled vagyunk!": http://myaudioworld.com/mysupport/myhelp/
http://myaudioworld.com/myaudio/dvb-t/dvbt-100/technikai-specifikaciok/
Üdv.: uniman
Köszönöm.
A megadott telefonszám vonalát rögtön bontják a kapcsolás után.
A kód-számokkal nem akarok rontani a helyzeten, ma az utolsó nap a cserére.
Lehetséges hogy EXIT-re azért nem lép ki a menüből mert nem talált állomást, nincs jel ?
Használatiban digitális TV-ről beszélnek, a megadott frekik
VHF 174 - 230MHZ (C6-tól S11), UHF 474 - 860MHz-ig (C21-től a sáv végéig),
de érzékeli e az analóg földi, és a kábel adásokat ?
Ha mégis csak digi vételre alkalmas, át lehet programozni, adapterrel v. tuner cserével megoldanl ?
"Program" almenüjében a
- "Program szerkesztés" jelszót kér
- "Rendez"-nek van köze az állomáskereséshez ?
Tagjai : Szolgáltató ID szerint, LCN szerint, ONID szerint, Szolgáltató név szerint
- LCN : Be, és Ki állás.
Üdv. csepi
Hello.
"ma az utolsó nap a cserére"...én már azonnal indulnék a vételárát visszaszerezni...NEM cserélni...
Mivel elvesztette a bizalmamat a készülék...
Üdv.: uniman
Hello xx.
...(folyt.köv., legközelebb kéretik hozzászólásaimat 5 percig "ülepedni" hagyni, köszi)...amit kizárólag azért vettem meg, mert olvastam az interneten, hogy milyen "segítőkész" cég a forgalmazója...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Hagyjad már! Ő szerelgetni szeret....
Lehet, hogy én nem vagyok ép eszű, de egy érvényes garanciával rendelkező kütyüt még csak ki sem vennék a dobozából javítási célzattal. Nem, hogy szét is szedjem??
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia: gondolom, van antennabemenete tégy rá külső antennát, ne kábelest.
Ha kevés a térerő, akkor nem fog semmit.
Ezeken 7 adónak kell jönni Bp-n.
A Mindig tv frekik a mellékletben.
Szia.
Én rádugtam a kábelt és simán bejöttek a hangok /Duna MRT1-2 stb/, tárolta is. Ott más lesz a gond.
Szia, sziasztok!
Lassan kezd hasonlítani a Harman Kardonra......
Szia.
Azért a kort tisztelhetnéd. Ha elmennétek együtt a kocsmába még te is kapnál hitelt.
Szia, sziasztok!
Az életkort tisztelem. De amíg bizonyítottan nem orvosi eset, addig fent tartom a véleményemet!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/myaudio-dvbt-100-lcd-tv-beuezemele...
Szia !
A használatikban , az utolsó oldalakon , a műszaki paraméterek előtt szokott útmutás lenni a gyárilag beírt jelszóra. Ez után már a kliens is megváltoztathatja, de első bekapcsnál a gyári kell. Négy nulla, négy 1-es stb. Keress valami hasonlót :D
Üdv! Miki.
szia: eddig-más készülékeknél 0000,1111, 1234, 8888 kód jött be.
Szia, sziasztok!
Ha új és nem lehet a kezelési utasítás szerint kezelni, akkor hibás. Vissza a forgalmazónak!
A cseréhez milyen tanács kell? Vidd vissza és vágd a kereskedő fejéhez. Nahát! (Itt most morgok...rrrr)
