Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
Nálam is van egy Samsung cw-29m064v tv.
A hiba hasonló amit itt írtatok hogy van hogy 1órát is megy van hogy 10percet és kikapcsol.
A kép szélénél 1-1.5 cm beljebb van de inkább csak a bal oldalon. A tápkondik már mind cserélve lettek.
Táp ic-t cseréljek benne és megoldódik?
Először vizsgáld be a tápot műterheléssel és kényszer indítással, és ha már teljesen üzembiztosan üzemel, csak akkor foglalkozz az EW fokozattal!
Cseréld: C404 (4n7/400V), C406 (képcsőfüggő)
Ellenőrizd: R423 (5K6/2W), R809B (1R/0,5W), C414 (képcsőfüggő), Q801
Csatolmány!
Fülesmester
Ha STRX van benne akkor majdnem biztos hogy az a hibás. Nekem eddig mind megjavult erre.
Tamás
Igen strx 6750-van benne de már előttem belenyúltak elég keményen. (és mintha valaki összezárta volna az ic egyik lábait mert fekete égés nyom van olyan mint amikor a kondit kisütöd és a szikra égés nyom van)
Cserélték a kondikat de holnap meg is nézem a Fülesmester által említett alkatrészeket.
Bár hogyan tudom kényszer indítani műterheléssel?
Üdv: Gábor.
A processzor 33-as lába vezérli a tápot a POWER vonalon keresztül.
Ha a POWER vonal H szinten van, a táp üzem állapotban dolgozik. Ha L szintre kerül, STBY-ra kapcsol.
Ha a J274 átkötést, vagy az RV906 ellenállást kiemeled, QV901 lezár, és RV907 H (5V) szintre fölhúzza a POWER vonalat.
Ha QV901 C-E-t rövidre zárod, a POWER vonal L (0V) szintre kerül.
Fülesmester
Most így járattatom.
Már 2 órája semmi gond nem remeg be a kép nem kapcsolt ki. (bár a kép 1cm-el beljebb van)
A tranyót már előttem kicserélték Q801. az R423 (5K6/2W) jó, R809B (1R/0,5W) nem találtam meg csak a r809-et ami nem ilyen érték....
Ilyenkor mi a köv. lépés?
A szervizmenübe belépve meg kell kísérelni beállítani a sorméretet:
Belépés:
STBY - Info - Menu - Mute - Power On
DEFLECTION menüpont, H EW paraméter
Ha nem lehet, akkor az EW fokozatot kell megjavítani.
Inasod is van? Azzal járattatod, vagy Te járatod?
Fülesmester
Oké megnézem csak kell a saját távja amit elkérek. De akkor miért csinálja normál módban hogy a kép beljebb csúszkál aztán egy bizonyos pontnál azonnal kikapcsol?
Modern világban élünk jár az magától fel-alá :)
Mert valamelyik alkatrész (vagy a forrasztása) bizonytalankodik a sorvégfokban és/vagy az EW fokozatban. A teljes áramkört át kell forrasztani! Az eltérítő tekercs forrasztásait is nézd át!
Fülesmester
Megkaptam a távirányítót a tv-hez de nincs rajta menu, stby gomb.
Hogyan léphetek bele a szervízmenübe?
Ilyen a táv.
A STBY nem gomb, hanem a kiindulási üzemállapot a belépéshez, amit a (piros kerek) POWER gombbal lehet előidézni.
A MENU gomb a MUTE gomb alatt található, és egy kis képernyő szimbólumban egy "i" betű van rajta. (A meglehetősen életlen fényképen az ívben elhelyezett baloldali, felirat nélküli gomb.)
Erről a távról lemaradt a fölirat, a szimbólum pedig nem látszik a képen.
Fülesmester
Oké beléptem egy picit állítottam de most nem kapcsol be azaz bekapcsolgatja a tv-t.
készenlétben van és ki-be kapcsolgat a relé. Miért???
Most bekapcsolt. na de ez miért volt?
Ezt Neked kell megkeresni! :izom:
Tippeket találsz az előző hozzászólásomnál található csatolmányban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-cw25m064-ks7a-idonkent-kik...
Olvasd át, és ellenőrizd a lehetséges okozó alkatrészeket.
Fülesmester
Akkor nem lehetett oka hogy bementem a szervizmenübe?
Ja szereztem hozzá új strx6750 ic-t.
Attól függ, hogy mit állítgattál el!
Fülesmester
Alapértékre lehet állítani?
Ilyen a menu:
Mi lenne, ha előbb elolvasnád a csatolmányt, mielőtt kérdezgetsz?
Abban benne van, hogy az üres (gyári új) memóriát fölprogramozza a gyári beállítási adatokkal.
Fülesmester
Olvastam de olyan van benne hogy hotel mode ki-be kapcs.
Van olyan lehetőség reset 2004-07-15
Szia! Sziasztok!
Olyan is van benne, de az is, hogy az üres memóriát felprogramozza az eredeti gyári állapotra!!!
Laci
Megérkezett a táp ic STRX6750, kicserélve jó lett a készülék, 4 nap üzemelés után ma elvitték a tvét. Így megoldódott a készülék hibája. Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, remélem a másik samsung is jó lesz egyszer most várom hozzá az alkatrészeket. Mindenkinek további szép napot!
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
Jó is lesz táp ic cserével a tv-d nekem is ugyanez volt nemrég és azóta is megy!
Eddig cseréltem a Fülesmester csatolmányában lévő dolgokat, és még az optócsatolót is. Már a sorban az összes kondi helyet tettem be próbára újakat, de a helyzet változatlan maradt. A kikapcsolás előtt egy kicsit összébb ugrik a sorméret ( fél-fél cm ), és se kép, se hang, de még a készenlét is eltűnik. Műszerrel mérve a nagy +, 5-10V-ot esik, a többi tápfesz marad. Most félre tettem, mert nincs hozzá itthon táp icém, még ezt kipróbálom, majd beszámolok a fejleményekről.
Szia
Cseréld ki az optokaput,ha jonak méred akkor is.
A csatolmányban találsz tippeket.
Fülesmester
Én az 5V-ra tippelek, volt egy philips lets make fings sorozat, amelyik így viselkedett, minden új bekap után jó volt egy darabig. Mászott az 5 volt, szépen csökkent, 4,7-nél leállt, egy bc áteresztő szarakodott.
