Üdvözletem !
A femt említett mosógépnél lerövidült a felfűtési idő. Reteszelő mágnes a hangjából itélve működik .(A teljesítményfelvétel 1950-2000W közötti) Néhány perc múlva a programkapcsoló továbbmegy és lekapcsolja a fűtést, függetlenül a beállított vízhőfoktól. Elképzelhető prg. kapcsolón belüli mechanikus hiba, vagy a hőfokszabályzó a valószínűbb?
Köszi P.G.
A programkapcsoló alján van egy relé, ami a késleltetést csinálja, lehet hogy szakadt a tekercs, ez Energomatnál gyakori hiba!
Következő kérdés: na jó, jó, de melyik a három/ négy közül?
Melyik hőfokon csinálja? Mert akkor az a hunyó...ha mindegyiken, akkor a közös pontnál (hőfokvezérlő) van a hiba...
Sanyi
Szia.
Néhány perc múlva hova megy a program kapcsoló? Mert közben mos és fűt.
Igen van egy hőfokszabályzó ami lehet hibás és tovább lép.
Hozzáenged vizet.
Ha leáll a fűtés és vizet enged hozzá, akkor a légcsapda elengedi a nyomást. Általában a légcsapda nyaka kitágul a közdarabnál. Egy kis huzalbandázs megoldhatja a gondot. Esetlegesen a membrán is kilyukadhat a vízszintérzékelőben.
"Reteszelő mágnes a hangjából itélve működik"
Ez mit jelent ?
Mert ha nem várja ki az időt amíg fűteni kéne neki, lenyomja sokkal rövidebb idő alatt a programot.
Cseréld ki!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
