SAMSUNG WS32Z308P szélesebb a kép
15 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
A fent említett készülék sorvég tranzisztor hibával jött. Tranyó csere után a TV megy csak szélesebb a kép. Impulzus kondikat kicseréltem ( rajzom nagyon rossz minőségű így pozíció számokat nem tudok ) EW tranzisztor mérésre jó kollektorán kb. 12 V mérhető. A sorméret akkora, hogy nem tudom eldönteni, hogy van-e EW szabályozás vagy sem. EW áramkör lekötve és szerintem nem változott a helyzet de nem merem járatni. A sorvég tranyó nem melegszik.
Segítsetek mit hagytam ki.
guliver83
guliver83 picture
Üdvözlök mindenkit!
Lenne egy Tv aminek a sasszi száma S62A.
A Tv bekapcsoláskor letilt benne a táp mi okozhat ilyet ?
Táp IC ?
Lehúztam a nagyfesz részt a panelről tettem rá egy terhelést a 145V részre, de mindig letilt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Guliver!
Az rendben van, hogy műterhelést tettél rá, de ha nem kényszerítve indítod, akkor a védelmek letiltják a tápot.
Nézd át a csatolmányokat!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/S6xy%20sasszi%20hib%C3%A1k.txt
Fülesmester
guliver83
guliver83 picture
Már mindent ellenőriztem és jónak tűnnek a dolgok, de mégsem kapcsol be.
Műterheléssel a tápnak magában be kellene indulnia?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, de csak a processzortól függetlenített vezérléssel. (mesterségesen beadott logikai szintekkel)
Fülesmester
guliver83
guliver83 picture
Köszönöm a segítséget átnézem a dolgokat.
A Tv mindig stenbáj módban van és mikor indítom egy másodpercre bevillan a képcső.
Boldogblog
Boldogblog picture
Neked sem barátod a google.... Szomorú barátok nélkül.... No válassz egy jól olvasható rajzot!
https://www.google.hu/search?q=samsung+S62A&hl=hu&prmd=imvns&source=lnms...
A vissza futás diódák? Esetleg a sortranyóval párhuzamos kondi? Esetleg átégett valahol a panel? Esetleg az eltérítő lett részlegesen zárlatos?
Hogy léptél át a sortápon? Papuccsal? Bakanccsal? Vicces vagy.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
Én magamban már tegnap arra tippeltem hogy a buzgó kondicsere közben valami műhiba becsúszott, előfordul a legjobb családban is. Múltkor a 10 uF 100V helyett betettem egy 100uF 10 Voltost, akkorát szólt, azt hittem lőnek rám.
Érdemes lenne egy jobb minőségű rajzról, vagy akár alkatrészlistából átbogarászni a kondikat.
Tamás
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás!
A lövöldözéssel csak csínyján!
Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
S62A sasszi.
(Ezt miért nekem kell mindig kikeresni, amikor a címbe is be kellene írni?)
Azt, hogy mit hagytál ki, és mit cseréltél, csak Te tudhatod, mert mi csak akkor ellenőrizhetjük, ha tételesen fölsorolod pozíciószám szerint. Ez az "Impulzus kondikat kicseréltem" kijelentés túl általános és szubjektív. Az EW PMOSFET drainján normál esetben 21-27V mérhető.
A csatolmányban fölsoroltam az S63A-nál, hogy miket kell okvetlenül kicserélni, és miket ellenőrizni. Honosítsd az S62A-ra.
Amiket általában ki szoktak felejteni: C423(680nF/400V) és C409(22nF/630V)
Fülesmester
File csatolás:
nagycsaba
nagycsaba picture
Hali Fülesmester !
Írtam, hogy a rajzom részlegesen olvasható, tehát pozíciószámot nem tudok mondani. Szóval továbbra is csak azt tudom mondani, hogy az impulzus kondikat kicseréltem, mert pozíció szám szerint nem tudom. Ilyenkor én is azt csinálom, hogy az eltérítéssel összefüggésbe hozható kondikat kicserélem. Az a baj hogy erre a műveletre nem jött helyre a kép.
A sassziszámra vonatkozó elvárásodra csak annyit tudok mondani, hogy ne búsúlj sokat nem fogják megkeresni a sassziszámot így ha akarsz rajtuk segíteni akkor Neked kell kikeresnei.
Mivel az EW kollektorán, bocs FET ( drain-jén )kb. 12 V mérhető akkor is ha a tranyót leforrasztom így EW nem okozhatja a hibát. Éppen ez a furcsa mert dióda és kondi csere után ez meg szokott javulni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudtommal a pozíciószámok a panelről is leolvashatók, onnan is összeírhatnád, ha akarnád, hogy miket cseréltél ki, de úgy látom, nem is akarod.
Küldjek jobban olvasható rajzot, vagy próbálsz letölteni egyet?
Ez a sassziszám dolog így nem teljesen kerek, mert a mai világban egy típusszámhoz többféle sasszi is tartozhat (pl. az Orion, Samsung készülékekben is). A Samsung sasszikra rá is van írva, tehát még keresgélni sem kell annak akinél a készülék van. Ha nem kapom meg a számot, akkor könnyen elbeszélhetünk egymás mellett, anélkül, hogy értenénk a másikat.
Bocsánat, hogy segíteni akartam, ígérem, hogy máskor nem fordul elő! :bow:
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Bocs hogy beleszólok....
Azt a k***va...
Hát nem. Ez nem így van. Nem kell senkinek kikeresni. Kikeresik, mert szeretnének segíteni.
De nem kell.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Sortáp hogy érzi magát?
EW áramkört hogy kötötted ki?
Tamás
nagycsaba
nagycsaba picture
Hali !
Sortáp kb. 140 V, már levettem az asztalról de amikor mértem átléptem rajta mert kb. 140 V. Az EW-t a tranzisztor kollektorára menő tekercset vettem ki. EW-re nem gondolok mert sokkal nagyobb a kép mint amikor az EW elszáll. TXT-t rátéve szinte csak a kép közepe látszik, ezért nem gondolnám a sortápot mert emlékeim szerint 10 V rendszerfeszültség növekedés sem okozhat ekkora sorméret növekedést. Azt viszont feltételezem, hogy a sorvégtanyó a fenálló hiba miatt mehetett tönkre.
