Kedves mindenki!
Már sokat segítettetek az idők folyamán, ismét információt szeretnék kérni.
Egy kollégám párja letörte a mosógépük gombját, persze tengelyestől. szorult, nem tudta felhúzni, így alányúlt csvarnyúzóval. De nem ez a lényeg. Vettem kb 2 éve egy ugyanilyen gépet, ramaty állapotban , állítólag szivattyú és programkapcsoló rossz. A prk tengelyt át lehet szerkeszteni valahogy a másik gépbe? Régen úgy tudom cellákat cseréltek ebben a prk fajtában. Mennyire bonyolult művelet? Köszönöm előre is! Szép napot!
      2013, January 14 - 00:24
    #1
Hello.
Előkerült egy, a csatolt fotókon látható példány...ennek is fém a "tengelye"!
Erről van szó?:
Üdv.: uniman
Szia, erről lenne szó, igen. A tekerőgombnyi hossz az, ami hiányzik a tengelyről. Van egy, ami bontható, igyekszem ráfeküdni a témára, nem csináltam még ilyent. Nagyon köszi a sok hozzászólást, csak most értem haza a gályából. Holnap lekapom az én kapcsolómat a masináról, és elmegyek a másikért, ha látok rá esélyt, hogy sikerülhet a műtét. Szép estét és még egyszer köszönöm mindenkinek!
Szia Uniman !
:taps: Na ezért nem értem , vagy értem, csak nem tudom felfogni .... :hmmm:
Üdv! Miki.
Én se.
..és megértem a kétségbe esésed, ezt nem lehet fúrni és gázon melengetni. :( Látod ilyenek a nők, még ezt is képesek eltörni. :)
JózsiBá.
Szia, sziasztok!
Mond neked mid nincs? Ha kérnék egy T55 célzó optikai rendszert azt is "találnál"?
Vagy egy mozgó időjárás megfigyelő állomást is?
Mondtam már, hogy veszélyes vagy ebben a sapiban.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
Nem szeretném csökkenteni a munkádat, de .... Volt már ilyen törött kapcsolós gép , elég sok , de mindegyik műanyag tengelyes volt. Konkrétan ezt a kapcsolót nem ismerem , de van bontva Hajdu nekem is.
A műanyag tengelyt úgy szoktam felújítani, hogy belefúrok a tengelybe kb. 3 cm mélyen , az önmetszős csavar mérete szerint. Betekerem a csavart a lyuk végéig , majd kitekerem és vagy pillanat ragasztót öntök a csavarra és gyorsan betekerem, vagy amikor betekerem a csavart egyszerűen feltüzesítem gázlángon , amíg a menet mellett, el nem kezd olvadni az anyag. a csavar olyan stabilan bent marad, hogy bármilyen módszerrel csatlakozhatsz hozzá (a csavarhoz) , nem fog letörni . Persze látnom kellene a törött darabokat , hogy pontosabban leírjam.
Üdv! Miki.
Sziasztok!Ha nincs bontható,rossz program,a javításhoz,akkor csak ez jön szóba.Üdv jano
Szia Jano !
Te biztosan ismered ezt a PK-t ! Keress már egy képet lécci ... Nekem , csak vizsla kutyákat , meg bojlereket hoz a Bahátom .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha, uniman általi linkre kattintasz látsz ilyet. Menj le a lap aljára :)
Üdv Stevepapa
Szia !
A kinézetét ismerem , a tengelyt szeretném jobban látni :D
Üdv! Miki.
Hááát bontsd le róla a kapcsolót :)
Üdv Stevepapa
Szia !
Ami nekem van , arról le van bontva , ennek egy 5 mm fém rúd a belseje , nem lehet eltörni, legalább is csavarhúzóval ...=MOSOLYOG=
Üdv! Miki.
Szia.
Látom nem ismered a nőket. :)
JózsiBá.
Hello.
Ez sem "kutya": http://www.raketaporszivo.gportal.hu/gindex.php?pg=34111730 http://kep.psharing.com/551474.jpg
http://www.google.hu/search?q=AKO+programkapcsol%C3%B3&hl=hu&tbo=d&rlz=1...
Üdv.: uniman
Az árajánlat tetszik :)
Üdv Stevepapa
Szia! barna programkapcsolóval szerelt.
Szia!Az akkor az AKO programkapcsoló.Egyszerűen és olcsón beszerezhető.Üdv jano
Hello.
Aha, vagyis Ako, a cyber-térben kicsit drága: http://www.ceklima.hu/index.php?prdf_g1=&prdf_g2=&prdf_g3=&prdf_n1=%20ak...
Üdv.: uniman
Szia!Tudom ajánlani:az Etele teret és a Neptun utcát.Bontott program beszerezhető.Mivel a mosógép használt,nem érdemes vadi új AKO-t venni bele.Üdv jano
Szia!Melyik program van benne?A "fehér" vagy a "barna"?Üdv jano
