Sziasztok! A hifim (Philips FW-C58/34) miatt érdeklődnék. A számítógépem van rákötve az AUX/CDR-in bemenetre. Mikor rá van dugva a gép, akkor magától beindul, és elkezdi játszani a cd-t. Tegnap játszottam a gépen, és aközben is többször átváltott. Érdekes hogy mikor lehúztam a kábelokat, csak a tápot hagytam bedugva már nem csinálja. Mi lehet vele? Az érdekelne hogy megéri-e javíttatni, vagy sem. Ha olyan baja lehet nem vinném el messzire javíttatni, mert elég szar vele közlekedni.
Előre is kösz a válaszokat
Gábor
2013, January 13 - 10:21
#1
Hi. Mindenkinek köszi a jó tanácsokat, úgy néz ki a másik táppal jó. Megnézetem a chieftec tápot, és ha meg van a hiba megírom: Köszi.
Gábor
Többször találkoztam testszakadással a philips hifikben. A gyors vizsgálat módja: az rca csatlakozó testjét összemérem ellenállásmérővel az antennacsatlakozó testjével és a hangfalkimenet testjével. Ha valahol több 1-2 ohmnál akkor az már okoz hibákat.
Jellemzően a (földelt) számítógép vagy tv szokta elszakítani a testet.
Hali.Lehet ,hogy alaplapi elkó probléma.Nékem az 1 -ik gépbe ,volt ,vagy 7 db púpos elko . Olyan hibát produkált,hogy a hang eszköz dugóját nem lehetett teljesen betolni,mert akkor nem szólt (olyan test probléma)Elkózás után megjavult.Nézz bele a gépbe,hátha van púpos,Ha 5 évig jó volt,lehet ilyesmi baja is. Sanyó
Na ez már valami támpont. Akkor ez is a földeléssel van kapcsolatban. Merre voltak azok a kondik? Köszi
Hali.Nékem a proci körül,sorban.Azért én kipróbálnám másik pc -ről is a hifit.Mert még az nincs eldöntve,hogy mi a rossz.Lehet hogy a hifiben a mikro kapcsolók makacsok,mint a tv -k ben néha.Aztán önnálósodnak.
De az nem jelentkezne lehúzott pc- vel is, ha a gombócok zárlatosak?
Régebben, több ízben darabokra szedtem a tv-t a nappaliban. Csatornát váltott, kikapcsolt, teljesen rapszodikusnak tűnt a dolog. Minden alkalommal azt hittem megjavítottam a fv-t, igaz konkrét hibát nem találtam. Aztán egyszer észrevettem, ha képeket, adatokat töltök, gépről telefonra, vagy fordítva. Kommunikál a tv-vel, nem kis örömömre :)
Üdv Stevepapa
Nincs bluetooth
Cormyus
A számítógép összekötése másik eszközzel érdekes dolgokat tud művelni,nem egyszer találkoztam már "ellőtt" bemenetű erősítővel,tönkre ment,elfüstölt hangkártyával stb,egyiknek sem volt semmi baja míg össze nem kötötték őket. Szóval szerintem nincs semmi baja a hifidnek csak potenciálbeli különbségek miatt "gerjednek" egymásra. :) A földelés megoldhatja a problémát.
Köszi. Azt nem értem hogy már vagy öt éve megy így gond nélkül, csak most kezdte el ezt csinálni. Erről hallgattam a filmeket meg mindent.
Szia, sziasztok!
Fordítsd meg a hifid dugóját 180 fokkal!
A védő föld biztos jó nálatok?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Miért is kellene megfordítani a dugót?
Üdv Stevepapa
Ez engem is érdekelne, hiszen a hifi nem földeléses dugóval van szerelve. Kb. egyedül a hangkimenet van kapcsolatban a hifi-vel.
Hali Gabor!
A PC-be tehetnel egy masik tapot is; hatha megoldja as gondot!
A pri-szek földek közt szokott lenni egy kb 2nF-os X2 kondi-az is, de egyeb kondijai is , elpilledhetett...
Kari
Holnap benyomok bele egy vadiúj tápot, amit amúgy is a házhoz adtak, oszt jól meglátom.(colorsit házhoz colorsit 500w-os táp járt, csak lecseréltem egy chiftec 400w-sra csak jobbnak gondoltam... bár az már ment ezzel az alaplappalv.3évet).
Ezért kérdeztem :) Nincs valami infra, vagy " blútú " a gépen, ami bekeverhet?
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Minden tápon van a 220 ágon zavarszűrő kondi......
Akkor lehet a pc-tápom szemétkedik? F..sza
És..., a legtöbb ilyen " hi-fi ben csak egy trafó van, földelve nincs.
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
A PC-d földelt ajzatban van?
Ja, amúgy földelt aljzatban van.
Cormyus
De írtad csak akkor csinálja ha összekötöd őket,tehát a probléma a kapcsolat a két gép között. Mi van akkor ha csak a két test pontot kötöd össze?
Azért fura ,mert mondom évek óta megy . Nem szoktam ki-be húzgálni.
