Még régen katonai szolgálatom ideje alatt tettem szert erre az alkatrészre. Egy radar alkatrész raktárából szereztem, mert nagyon megtetszett. :) Annyit tudok róla, hogy valami munkaidő mérő óra. De tud még valaki valami információt róla? Legfontosabb lenne, hogy egyenáramon, vagy váltóáramon és hány volton üzemel. Minden infó érdekelne róla.
2013, January 15 - 14:11
#1
Szia !
Úgy látom, ez egy ЭСВ-3 ledolgozás mérő :D ! A neve Elktronnöj Szcsotcsik Vremenyi.
400Hz-ről, 115V-l működik és hiszterézises motor hajtja a mechanikáját, melyben rubin! csapágyakon forognak a fogaskerekek és 3 skálája van és csak! 400Hz-ről mukoggy !
Ez egy ledolgozást számláló, elektronikus óra . Akkor számlál, amikor a rákapcsolt szerkezet áram alatt van. Tudni kell a magnetron és más nagyobb fűtőszállal rendelkező lámpákat megadott ledolgozott idő eltelte után cserélni kellett , ha jól működött, akkor is ! A fedélzeti napló , csak a leíráskor csatolódott a lámpához és vissza kellett küldeni a gyárba , Az óra maradt a lokátorban és számlálta tovább az időt , persze a naplóban már azt regisztrálták amit akkor mutatott.
Ez a mérő max 2700 óráig mér , a mérés X 100 Óra ( százszoros ).
Remélem segítettem.
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Ha SzBálint jól számolt: "...mert a váltószám 30 vagy 300 és..." és az "aprót" is hozzászámolva, akkor 3000 óra után nullázódik ez a szerkezet..."De ez, csak az én véleményem."
Üdv.: uniman
Szia !
Jól számolt ?, nem tudom . 2700 nála már a 24-ik óra , 3000 nél vége.
De hogy ne újjszopásnak nézzen ki , a gyár asszongya :"Двухклемный прибор с приводом от гистерезисного двигателя счетчик электромеханический машинного времени ЭСВ-3;
Предел измерения времени наработки - 2700 часов;
Напряжение питания прибора счетчик электромеханический ЭСВ-3 машинного времени - 115В;
Частота - 400Гц;
Масса - 50г;"
Üdv! Miki.
szia: ahány ház, annyi szokás, az eredeti kép 20130115_134702 aa.jpg.
Hello Kolya.
A 2700 órát láttam ugyan én is....: http://zapadpribor.com/en/category/time-counters/
Üdv.: uniman
szia:így már más, gondolom a szervízidő miatt.
szia: nem hiszem, hogy munkaidő mérő lenne, mert a váltószám 30 vagy 300 és10.
Jó lenne részletes leírás az adatlapról.
Hello SzBálint.
Az ellenséget is ezzel tévesztették meg...azóta is ezen törik az agyukat!
Adatlap a "vörös" telefonon lekérve, de megkell várni amíg a csöves telefax masinka bemelegszik...
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/0911/fe/5658cd5836ba.jpg.html
(ЭСВ-3, Электрический счетчик времени представляет собой 3-шкальный часовой механизм с приводом от гистерезисного двигателя и применяется для фиксации времени наработки изделий.Частота переменного тока 400Гц. Напряжение питания 115В. Масса 50 г.
Диаметр цилиндра составляет 19мм, длина 47мм. http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/JESV-3.JPG
Üdv.: uniman
szia: hát ahol a nap 30 órából áll, egy óra meg 300 percből, ott könnyű a sztahanovistáknak.
Szia Uniman,
ezt Oraván tanultad? (mármint a nyelvet)
jandu
Hello.
A hárombetűs "Cég" üzeni: "Счетчик электромеханический машинного времени"
http://zapadpribor.com/static/images/products/11533.jpg http://photo.qip.ru/photo/tuzic/115561453/xlarge/132931191.jpg http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=96725&d=1351864113&thu... http://storage.flyback.org.ru/files/01_108.jpg
115V vagy 27V/ 400Hz
A szám az oldalán, ami nem látszik a fotón az 3-as? http://storage.flyback.org.ru/files/03_807.jpg
Üdv.: uniman
Úgyemlékszem 3-as, de most nemtudom megnézni. Miért kérded? Mit jelent az a szám?
Szia Uniman!
Kösz a fáradozásodat! A 27 vagy 115 voltot még valahogy megtudnám oldani a kipróbáláshoz, de honnan vegyek 400Hz-et? Azthiszem továbra is csak max nézegetni fogom de használni nem.
Tudsz csinálni 115V 400Hz-et NE555+ FET+ 6-12V szekunder/2x 110V primerfeszültségű kistrafó+diódahíd+kondenzátorból.50Hz-re méretezett trafónak persze rosszabb lesz a hatásfoka 400Hz-en, de ez egy ilyen kis óra meghajtásakor nem lényeges.Rajzokat találsz hozzá a neten, sokkolótól a vakondriasztóig NE555-el.
Vagy 27V-ból állítod elő.:
Uez számkijelzővel 220V/50Hz-re.:
Hello.
Ha hármas van az oldalán akkor: 115в, 400Гц. 50 Hz-el is menni fog legfeljebb "picivel" lassabban...
Vagy szerzel egy ilyet hozzá: http://www.google.hu/search?q=Il-14+a+skanzenban&hl=hu&tbo=d&rlz=1C1____...
http://galeria.totalcar.hu/technika/2011/02/01/ferihegy/29
Üdv.: uniman
Hát nem is tudom... Esetleg van egy régi orosz vízpumpám kerti locsolásra. Az nem jó hozzá? :)
Üdv !
Inkább Miki , mivel a KGB is tőle szerzi be a nehezen beszerezhető információkat.
Öreg Tom
Szia! Igaz, nagyon igaz :)
Üdv Stevepapa
Valamilyen üzemóra számláló ez. Aranyos különben, sok van belőle? Esetleg vennék...
Csak ez az egy van, énis őrizgetem mert nekem is tetszik! Szinte sugárzik belőle a 60-70es évekbeli Orosz haditechnika hangulata! :)
"Szinte sugárzik belőle a 60-70es évekbeli Orosz haditechnika hangulata!"
Örülj, ha csak az... :lol:
Üdv, Z.
Most, hogy mondod mintha valami targoncában, vagy illesmiben láttam volna
Üdv Stevepapa
Én régi elektroncsöves radarokban találkoztam vele. Valószínű mérte az áramkörök élet tartamát és így például tudni lehetett mikor kell bizonyos csöveket cserélni vagy az áramkörökben ellenőrző méréseket elvégezni.
Az infót, vagy Miki, vagy a KGB tudja :)
Üdv Stevepapa
