Orion T20MS procihiba(?)
9 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
nevezett Orion TV került hozzám. Az eredeti hiba alapos átkondizás és kontakthibák elhárítása után meg is javult. Viszont most úgy tűnik hogy nem megy a proci. Kezelőgombokra nem reagál, nincs készenlét, nincs OSD, minden bekapcsoláskor más van a képernyőn (néha bejöne egy-egy adó, néha csak zaj, néha kontrasztszegény homáylos valami).
Mindez azóta van, hogy az R449-R452 ellenállásokat forrasztgattam. sajnos a sortáp kondit nem sütöttem ki, és vélhetőleg itt megy valami fólia ami viszi a 103 Voltot és valahova megszikráztattam...
Ez a R449-R452 két párhuzamosan kötött 8k2, egyik oldalán sortápot mérek, másik oldalán 8,8V. A rajzon ezt a két ellenállást nem találom.
Nagy segítség lenne ha valaki nálam jobban érti ezt a TV-t, kicsit útbaigazítana, vagy bármilyen információval segítene. Egyelőre még méregetek meg nézem a rajzot, a prochibát szeretném kizárni, ugyanis attól tartok az sértődött meg.
Közben töltögetem le a rajzokat, hátha valamelyik informatívabb... Sajnos többnyire elég rossz minőségű.
Köszi előre is
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
megjött a proci, kiválóan működik a TV.
Köszi mindenkinek.
Tamás
kovi
kovi picture
Nem akarlak megvezetni, nekem nemrég a főkapcsoló segégérintkezője vezett át.
Csinált cifra dolgokat. Persze előbb az okozott kárt kell helyre hozni.)
Üdv,kovi
Fülesmester
Fülesmester picture
A gyártó a változtatás jogát fenntartja!
Ilyenkor kell visszarajzolni a kérdéses áramköri részletet!
Mit táplál az a 8,8V-os oldal?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
hát itt erősen fenntartotta a gyártó a változtatás jogát. Több alkatrészben is van eltérés ezen a ponton.
Közben megtaláltam: a TA8867 48. lábára megy ez a feszültség, de az az IC megy. Tehát szerintem nem oda szikrázott a 103 Volt. Most megyek egy kollegához, lehet hogy van ilyen procija, ha van akkor kicserélem, szerintem az a baj.
Az ügyfelet meg megnyugtatom egy csere TV-vel.
Tamás
elbandi
elbandi picture
Garban javítottam ezeket a tv-ket. Ha nem volt stby, majdnem mindig a reset ic volt hibás. Eepromot is próbálj bele másikat.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
Te vagy az én emberem!
Most molyolok rajta, sajnos a rajzok amiket találtam nem sokat segítenek. Nagyon rossz minőségűek, és több ponton is eltérnek attól ami itt van az asztalon.
Ebben 64 lábú proci van, a rajzon 42 lábú. Az enyémben OEC1021B proci van. Reset IC-t (rajzon IC103) meg nem látok benne.
Tesztelgetem a funkciókat: a proci belül átvált készenlétre, de a sorvég nem áll le. Továbbá nincs OSD, tasztra sem reagál.
Ha van jó minőségű rajzod és procid, ne kímélj...
Tamás
elbandi
elbandi picture
Nekem is a 42pin procis változat van meg. Azért megy a sor állandóan, mert a Q503-s tranzisztor és köre hibás lehet, vagy nem kapcsolja a processzor. Ezen keresztül kapja a sorvég a tápot.
Utána nézek, hogy papíron megvan-e még ez a doksi. Ha igen beszkennelem. Procim sajnos nincs már. 15-20 alatt elkopott.
ELKO4
ELKO4 picture
Úgy tűnik proci már lesz, ha procicserére se javul meg akkor passz...
Nem csak a készenlét nincs, sok egyéb probléma is van ott...
Tamás
