Kicsit kuszára sikeredett a cím, de mindjárt részletezem az okot.
Nos konkrét tv típusszámot írni nem volt értelme, mivel ez a fajta master/slave inverter párosítás több gépben is fel lelhető. A "szokásos" IC halál történt itt is (BD9897FS) amit persze a fet zárlata kisért (K4075). Ezen hiba javítása nem okoz gondoltam, hiszen már pár darab megfordult nálam.... Most viszont egy "újdonságot" tapasztaltam, Nevezetesen ezekről a panelokról gyárilag hiányzik a SZD3-MZD3 dióák. Több helyen található javító kit ehhez a panelhoz, de a zener típusát konkrétan nem nevezik meg sehol. (Itt a Tanyán fellelhető dokumentáció sem tartalmazza)
Tehát a lényeg: ezen diódák típusáról, vagy értékeiről kellene információ, talán valaki pl. feljegyezte magának. (elméletileg ezt azért tartalmazza a javító kitt, hogy megelőzhető legyen az ismételt meghibásodás. Igaz ezt nem értem, hiszen amikkel eddig dolgom volt ilyen inverterekkel, azok épp ugyanígy mentek tönkre és ott volt eredetileg zener)
Köszönettel: Kiss Z.
(Egy képet mellékeltem a nevezett inverterről. Nem saját, viszont legalább jelölve van a kérdéses alkatrész sárga kerettel)
Sokat olvasgattam külföldi fórumokon főként erről az IC-ről, sok gépben van ilyen, különböző technikai megoldásokkal.
Úgy tűnik eléggé elrontott konstrukció, néhány inverterpanelhez van gyári szervízdokumentáció az átalakításról, ezt is mellékelem.
Nálam is van jelenleg két ilyen gép ezzel a meghajtóval.
Csatoltam egy fájlt is ami a panel átalakításával is jár, több helyen csak ezzel a megoldással ment stabilan az inverter, vagyis hidegen van hogy el sem indult, avagy néhány perc után lekapcsolt.
Üdv,
Jimmy
Itt számolnék be az eredményekről, hiszen ezeket a módosításokat végeztem el. Vagyis a dokumentációban szereplő átalakítás, alkatrészek beépítése mellett döntöttem. Diódaként SMCJ30A típust használtam, mert azt tudtam beszerezni. Remélhetőleg hosszútávon működőképes marad a készülék és nem látom viszont.
Mindenkinek KÖSZÖNÖM a segítséget, útmutatást és persze a dokumentációt!
Üdvözlettel: Z.
Én is beszámolót tartanék. :)
Átalakítottam mindkét gépet, a leírtak szerint.
Az egyikben sajnos most is szabálytalan időközönként tilt az inverter.
Most lesz időm belemélyülni.
A másik gép viszont megy rendesen.Itt át kellett forrasztanom a vezérlőt, illetve az egyik módosítást, ami itt 10Ohm(rajzon 4,7Ohm) ez volt kontaktos, ezért nem ment rendesen.
Üdv,
Jimmy
Hello.
...ezt a két fájlt mintha láttam volna valahol ebben a topicban..., de legalább most tudjuk, hogy mihez való.
Üdv.: uniman
...és ismét igazad van. :beer: Viszont most legalább már "tapasztalati" megerősítést is nyert, hogy érdemes elvégezni az átalakítást. (igaz a dióda beszerzése nem egyszerű ahogy látom)
Üdv, Z.
Hello.
"dióda"...jó lenne látni leírva csupa NAGYBETŰKKEL a típusát...merthogy a topicnak ez az egyik óhaja.
Üdv.: uniman
Hidd el, amint tudom a pontos típusát, rögtön kiegészítem a topikot :oops: ... Minden esetben megteszem mikor sikerül egy-egy felvetett problémára megoldást találni. (most épp ezzel szemezgetek: http://hu.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1797952&CMP=KNC-G...|pcrid|16844000704|kword|smcj33|match|e|plid| itt persze pont ilyen nincs: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=smcj
Üdv, Z.
Igen, tőlük rendeltem, konkrétan SMCJ30A, igaz csak 30V-os, de szerintem ugyanúgy megteszi.
A rajzon ugyanis ez van feltüntetve.
Jimmy
Tehát ha jól értelmezem a leírtakat, szerinted érdemes elvégezni ezeket a módosításokat.(?)
Még itt van a gép és tényleg nem szeretném hamar viszontlátni egy esetleges "munkaspórolás" miatt.
Üdv, Z.
Igen, pár forintos tétel, holnap érkeznek meg hozzám a szükséges diódák.Ha van rá mód nem adnám úgy ki a kezemből ha nem próbáltam volna meg.
Egyik gép háttere 5-10 perc után lekapcsol, mondjuk ezen már megvan a 4,7Ohm-os átalakítás, de a szupresszor nincs bent. A másik gép sem megy sajnos stabilan.Az IC-k és a fetek viszont nem mentek tönkre egyikben sem.A panelszáma szerintem itt nem számít, nem is térnék ki rá, hanem a meghajtó IC típusa, tehát amiben ez van, ott lehet alkalmazni ezt a megoldást.
Üdv,
Jimmy
Szia,
igen, érdemes, nálam legalább is bevált.
Illetve az inverter trafók lábairól a régi ónt leszedni és újjal pótolni is ajánlott.
Dénes
Igen, az inverter trafók újraforrsztása mndenképpen ajánlott (de egyébként nem csak ezeknél az invertereknél, hanem bármelyiknél.)
Akkor mindenképp elvégzem az átalakítást, amennyiben sikerül beszereznem hozzá az alkatrészeket.
Köszönettel: Z.
Sztem, mint ahogy írtad is, tökmindegy, benne vannak-e vagy nem...Amelyikben benne van, abban is ugyanígy megpusztul az IC... Érdekes, csak a Master inverterben.
Megnyugtató, hogy nem csak én látom így a dolgot. Ezek szerint ismét sikerült kissé feleslegesen aggódnom a hiányzó diódák miatt.
Mivel eddig emlékeim szerint nem találkoztam ilyen (dióda nélküli) inverterrel, gondoltam nehogy ez miatt legyen "visszajáró vendég" a készülék, de azt hiszem marad eredeti állapotban.
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
Ha nem védi meg, akkor minek bele? Ezt a kérdést szerintem a gyártók is feltették.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello Zoltán.
Nyomozunk...de nehéz lesz mert nem írtad le a fotódon látszódó panelszámot... KDZ100 ?: http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/KT63.pdf
http://dalincom.ru/datasheet/LC420WU5%20Inverter%20Repair.pdf
http://www.google.hu/search?q=6632L-0471A&hl=hu&tbo=d&rlz=1C1_____enHU51...
Üdv.: uniman
A teljes "neve": LC420WU5, # Master: 6632L-0470A PNEL-T707A, # Slave: 6632L-0471A PNEL-T708A
Üdv, Z.
Hello.
Itt meg: "TVS zener diode (33 V)x 2" : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2227964.html#10579740
http://www.go-gddq.com/upload/2009_02/09021815052978.pdf http://www.go-gddq.com/upload/2009_02/09021815048838.pdf
KDZ100V or 1SMA4764 Zener diode 1W: http://www.forumazur.com/en/infos/tech/repair-philips-lcd-tv
http://monitor.espec.ws/files/inverter_modification_748.pdf
Üdv.: uniman
Elég érdekesek ezek a leírások. Igazából nem sikerült eldöntenem melyik lenne jobb megoldás. Azt hiszem egy kicsit túlbonyolítottam a dolgot, hiszen mint írtam meglévő diódák esetén is szépen haláloznak az ic-k. Cserélem, az alakítgatást pedig elhagyom. Köszönöm a fáradozást és a segítséget :bow:
Üdv, Z.
