Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
DA-100 sasszi.
Ismét nagy fába vágtad a fejszédet, ez a sasszi nem valami könnyen javítható! A Vestel tápokkal kapcsolatos hozzászólásomra sem reagáltál!
Csatolmányok!
A négy villogás (4-es hibakód) az SAA4956 (memória) hibáját jelzi.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Bocs, hogy nem írtam vissza a múltkor,kösz hogy ennek ellenére is segítessz A bush tv-t egyelőre félretettem, az majd eladásra megy ha sikerül megjavítani, közbe jött más tv is ami sürgősebb. Úgy néz ki mégis csak műhiba történt, forrasztás után ecsettel le szoktam seperni a panelt, de a memória két lába között valahogy ottmaradt egy kis darab ón. Ezt eltávolítva, a hiba maradt, gyanús hogy a memória nem élte túl. Próbáljak belerakni egy másik ugyanilyen típusú memóriát, az üreset felprogramozza?
Köszönöm előre is!
Melyik lábak között volt rövidzár?
Ha van másik, akkor cseréld!
"az üreset felprogramozza?"
A kérdést nem értem. Ezt a DRAM memóriát a képjel feldolgozása során folyamatosan írja, és olvassa. Ez nem EEPROM.
Fülesmester
Na, úgy néz ki jó lett. Találtam még egy körperepedt forrasztást a digitlapon, a csatlakozósornál, ahol az alaplaphoz csatlakozik. Ezután elindult készenlétből A függőleges halvány csíkok is eltűntek. Nagyon úgy néz ki hogy a csíkozást a 2 db 470 uF-os okozta ami a digitlapra érkező 5 V-ot szűri. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Béla
Gratulálok! :oke:
Azt írtad, hogy átnézted, és átforrasztottad! Ezek szerint nem elég precízen!
körperepedt = körberepedt ?
(a "b" és a "p" elég távol vannak a klaviatúrán, ahhoz, hogy félre lehessen ütni)
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Látom rutin szerűen javítasz TV-t. Akkor az ESD-re oda figyeltél. Elvileg forrasztási hibát sem vétettél. Máshol nem jöhetett elő forrasztási hiba a digi panel kiszedése közben? Vagy szintén a digi panel mozgatása közben nem maradt valahol valamelyik lábon kósza feszültség ami megölhet valamit?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tegnap este ezzel fejeztem be, már alig láttam valamit. Ma még átnézem alaposan. A panel már eléggé meg van gyötörve, párszor szét volt már szedve, átforrasztva stb. Digilap is gyanús, lehet a többi elkót is cserélni kéne, vagy itt is lehet körberepedt forrasztás, mint az alaplapon. Hibakód táblázatot sehol nem találtam. 4-es hibakódra van valami ötletetek?
