BS 270 FET helyettesítése
17 posts / 0 new
husjoz
husjoz picture
Tisztelt tanya lakók.
A fent nevezett FET valószínűleg nem működik ezért kérem szíves segítségeteket abban mivel lehetne őt kiváltani ill. megbizonyosodni a működéséről?
husjoz
husjoz picture
A service manualjában BS170 van ami kapható.
Ezzel feléledt a készülék, viszont a képernyőn vízszintes csíkok jelentek meg Kb.: 5 cm-es különbségekkel majd nem sokkal később kioldott a biztosíték.
welding alt
welding alt picture
Szia husjoz!
BS270 (MOSFET) / 0.4A/60V / , található pl. a kolozsvári Telezimexnél .
welding alt
uniman
uniman picture
Hello.
A "készülékről" egy betűt sem írtál le...(a jósnőm meg most nem "rendel")
Üdv.: uniman
husjoz
husjoz picture
JVC AV-28F3SJ-BF
sasszi:11AK49-7
husjoz
husjoz picture
Szia.
JVC AV-28F3SJ-BF
sasszi: 11AK49-7
SzBálint
SzBálint picture
üdv: azonos a bekötése?
husjoz
husjoz picture
Igen mindkettőnek D,G,S a lábkiosztása.
husjoz
husjoz picture
Köszönöm mindenkinek a megtisztelő segítséget.
Sajnos nem kelt életre.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
BS270
Fairchild · N-channel Enhancement Mode Field Effect Transistor 2N7000
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=2n7000&ls=20&sm=2
jandu
jandu picture
Szia,
márpedig a BS 270 FET jól működik!
jandu.
husjoz
husjoz picture
Ha lehet hinni Skori weblapjának akkor az enyém nem! :-)
" ohm mérõ (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka."
uniman
uniman picture
Hello.
Pl. ez nagyon hasonló: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
BS270: http://hu.farnell.com/fairchild-semiconductor/bs270/mosfet-n-ch-60v-400m...
/Na de ki tud ehhez hozzájutni...én nem az biztos./
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ki kéne próbálni az eredetit, de ha 0 ohmos, akkor nem szóltam...: https://www.google.ca/search?q=mosfet+test&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=u...
Üdv.: uniman
husjoz
husjoz picture
Nulla ohmos
van az ic és a FET között egy kondenzátor is akkor az is cserés?
husjoz
husjoz picture
Köszönöm szépen.
