Minek a meghibásodása okozhat ilyen jellegű képet egy LCD monitor/tévén? Sasszi: MSDV1901 ZC01-01B MEGOLDVA!!!!!
39 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok Mesterek!
Érdeklődnék az ebben járatosabbaktól,tapasztaltabbaktól! Minek a meghibásodására utal ha a képeken látható képet produkálja a készülék? Mind saját TV jelről,scart-ról és D-SUB bemenetről ugyan azt a hibát lehet megfigyelni. A fekete kissé zöldes,és alig vannak színtónusok.Minden szín meg van de olyan mintha egy 64 ezer színű képet mondjuk 32 színesre konvertálnánk.
Egyenlőre csak érdeklődöm mit kellene ellenőriznem,vagy mire számítsak.
Előre is köszönöm!
pleso
pleso picture
Hozzám is került egy ilyen lappal szerelt tv/monitor, a táp körben cseréltem az R110 5Ω a D102, D108 dual schottykat, C107 22uF/50V kondit és ennek eredmény képen a visszacsatolásban lévő ZD102 zéner zárlatos lett aminek az értékét nem tudom, így nem nagyon akar menni.
Kapcsolást eddig nem találtam ha valakinek volna örülnék ha megosztaná velem.
Előre is köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
"ilyen lappal" ...írd le nyugodtan a típusszámát (ne nekünk kelljen a topicból "kihámozni").
Üdv.: uniman
pleso
pleso picture
TV típusa: Technosonic LCD1908
A topic címében is ez volt azért írtam hogy "ilyen lappal".
uniman
uniman picture
Hello.
OK...ismétlés a tudás...(mije is?). Valahol azt olvastam, hogy ZD102=47V (de nem biztos, hogy ennek a tápjában...utánanézek...)
Üdv.: uniman
pleso
pleso picture
Itt a táp ic adatlapja egy darabig segített de a visszacsatolás nem így van megoldva a panelen ezért akadtam el.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
uniman
uniman picture
pleso
pleso picture
Ezekre már én is rákerestem de nem sok sikerrel.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán ez lenne?: http://obrazki.elektroda.net/20_1226325984.jpg
(Mellékesen a topicnyitó TV-je ez volt): http://www.madreiter.at/start/pdf/lt19-28004_aut.pdf
Üdv.: uniman
pleso
pleso picture
Nem, az a kimeneti schottky egyenirányító azt is kellett cserélne de már ki van, ezen a képen nincs rajta az a zéner aminek az értéke kellene.
A tv ugyan úgy néz ki csak a neve más.
Itt egy kép a lapról ezen látszik a ZD102.
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/0/303c1901074.jpg
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Bár nem minden bökkenő nélkül,de sikerült a kijelző csere! Először rádugtam a kijelzőt és bekapcsoltam. Csupán fehér képernyő fogadott. Kiderült a T-con panel nem kap tápot. Találtam rajta egy szakadt smd biztosítékot,ezt kicseréltem. Ezután vékony füstcsík emelkedett a t-con panelről a levegőbe,na mondom ennek is annyi. :) Kiderült hogy egy zárlatos smd kondenzátor füstölt és le is olvadt a panelről. Gondolom ezt a hibát még az előző gazdájától(az elfüstölt monitor) szerezte be. Azon látszott túlfeszt kapott(kondik,pár ic eldurranva,stb). Kondit kicseréltem és úgy néz ki jó lesz. A kép rendben,most már csak egy táv kellene. :D Mivel először csináltam ilyet, nem tudom ez általában ilyen könnyen megy(tehát a kijelzők ilyen egyszerűen helyettesíthetők) vagy csak "nagy mákom" volt.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!!!
Üdv! Laci
Attee
Attee picture
Mákod volt. Adatlapot mindenképpen illik áttanulmányozni, (már ha hozzáférhető) ugyanis a csatlakozó kiosztása nem biztos, hogy egyezik. Az már ugye hab a tortán, hogy a T-con lehet 3,3V 5V vagy 12V-os is. A felbontás szintén nem utolsó szempont. A busz lehet 8bit-es, 10bit-es, stb. Amellett esetenként más lehet az LVDS jelszint is.
És végül, főleg a régi kijelzőknél még nem LVDS buszt használtak, hanem TTL szinten ment a jelátvitel.
Kari
Kari picture
Szia Attee!
"Amellett esetenként más lehet az LVDS jelszint is."
Ez nekem azert homaly, ill. "uj info"_eltudnad oszlatni? köszi. Ismeretem meg ottan megallt; hogy 1,25V a thresholdja, s 350mVpp a jelszint (lasd 2. old. is), de egyes busz tokok idöközben leteztek dupla arammal-ha utteccik amplitudoval is...
Az extrem Low Power Systeme-ek (GLVDS & BLVDS, lasd a 12.-old-t) meg asszem soha nem fordulnak elö a nalunk targyalt elektronikak lelkületeiben. Azert ne vezettesd meg magad a 2,5..5V közötti tapfeszekkel- a GND-hoz referalnak...
Kari
Attee
Attee picture
Oké, kicsit túloztam a drámai hatás kedvéért. Az LVDS jelszint ezeknél a kijelzőknél általában ennyi. Vannak kivételek, de azokkal nemigen találkozunk, és nehéz is lenne helyettesíeni azzal ezt az adott kijelzőt, minthogy a TTL jelátvitel sem használatos már itt.
De ettől függetlenül ADATLAP!!
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Átmértem a kábelt plusz az ellenállás hálókat minden rendben volt a műszer szerint.Ezután jött a fekete leves,levettem a t-con modult a kijelzőről és tele van forrasztgatás nyomokkal.(hát mondjuk nem tudom mire számítottam,vaterán vettem ezzel a hibával :) ) Úgy hogy nagyon úgy néz ki azoknak van igazuk akik erre a hibára tippeltek. Van egy mainboard hibás 16:9-es 19colos monitor a műhelyben,megnéztem M190PW01-es kijelző van benne. Méretre bele passzol és a T-con csatlakozója ugyan olyan és pont ott is van mint ennek a készüléknek.Azonkívül Szintén 4 csöves. Esélyes hogy működjön vele? Egy próbát gondolom megér.
uniman
uniman picture
Hello Cormyus.
A hibás T-Con alkatrész oldaláról "tucc" egy fotót készíteni nekünk...köszi.
"Bátraké a szerencse!"...most már tévézés közben tanulmányozhatod az adatlapját az új "képernyődnek": http://www.gblcd.com/datacenter/au/M190PW01_V0.pdf
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Köszönöm az adatlapot Uniman!
Megnyugodtam hogy ez is 5 volttal van hajtva. :) Azért így utólag tényleg bátorság volt(vagy inkább botorság) beletenni így minden tájékozódás nélkül(szinte csak annyit néztem hogy a test és a +táp ugyan oda megy)beletenni. Na majd legközelebb jobban figyelek!
uniman
uniman picture
Hello Cormyus.
Nem gondoltuk, hogy lerohansz a pincébe, előkapsz egy cuccot és azonnal rádugod...
...gondoltuk először megbeszéled velünk...na de mondottam (mégeccer): "Bátraké a szerencse!"
Talán nem is létezik-e ebből a "fazonú" LCD kijelzőből 12 voltos változat...
Üdv.: uniman
Attee
Attee picture
Ki tudja...találkoztam már cifra dolgokkal :) Méret alapján tényleg esélyesebb az 5V, de az ördög nem alszik...
renfe
renfe picture
Hello,Factory menüben lvds format állitása:jeida/vesa opciók közül,ettöl is lehet hogy invertált a szintónus.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nagyon köszönöm! Én is gondoltam a kábelre is. Első körben átmérem a kábelt valamint a hozzá tartozó smd ellenállás hálókat.Ha nem segít átnézem a t-con panelt. Esetleg némi hűtés-melegítéssel próbálkozom rajta,hátha pozitívan reagál rá.
Gabor2
Gabor2 picture
Egyszerü,ha kábel mozgatásra nem javul akkor t.con...
De tuti hogy szalagkábel lesz...
bluemoon
bluemoon picture
helló,
ez T-con szinte biztos
üdv
szati77
szati77 picture
Először a szalagkábelt és csatlakozóit nézném meg. Volt nálam ilyen képpel egy tv ki akarták dobni, csak az lvds kábelt kellett a helyére tenni és lett egy jó 32" tv-m.
danyi
danyi picture
Csatlakozom az előttem szóló szati77 hez,mert hasonló volt nálam is egy monitornál és a szallag kábel hibája okozta csak.
Kapcsolati hiba lehet szerintem csak.
szegi2
szegi2 picture
Laptopban láttam ilyet, az lvds jelet előállító ic-t kellett cserélni. Abban a zöld egy-két árnyalatát nem jelenítette meg az okozta a ronda képet.
uniman
uniman picture
Hello.
Azért a TV "noname"? gyártóját (és típusát) is megnevezhetnéd...ha már a T-Con típusszámát nem látjuk (az LCD kijelző panel számát már nem is kérdezem...)
(Ezek csak a "nyomozáshoz" szükségesek a neten...hátha más is látta már ezt a hibát...és sikeresen...MEGOLDOTTA a problémát...esetleg.)
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igazad van!
A készülék típusa:Schaub Lorenz LT19-28004
Kijelző: M190MWW1-004
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Egyedül annyit próbáltam meg hogy az eepromot kivettem,(tartalmat kimásoltam)töröltem belőle mindent és hagytam hogy a készülék megírja magának.Ezzel talán az eeprom hibát kizártam.
helpme
helpme picture
Szia,
Ez Csak Norrisz okozhatja! ;)
Vagy a gamma korrektor IC a T-Con-on.
Szerintem..
Dénes
SzBálint
SzBálint picture
szia: a menüben nem tudod a színhőmérsékletet állítani?
hideg/normál/meleg
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem,semmilyen (fényerő,kontraszt,színhőmérséklet,képélesség,stb) állítgatás nem segít rajta.
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem ennek a TV-nek mindegy hogy hova van állítva a színhőmérséklet. Nagyon ronda...
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Csatlakozom Dénes véleményéhez, szerintem is T-Con.
uniman
uniman picture
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen,pontosan így néz ki!
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ha jól sejtem, nincs külön T-Con panel? Akkor ha nincs, akkor cserélni is nehéz lesz.
Viszont sok 19"-os monitorban használatos...
Üdv.: uniman
Gabor2
Gabor2 picture
Az Lvds kábel is okozhat ilyen hibát.
