Üdvözletem mindenkinek!
Az adott mosógép nem csinál semmit. Pontosabban ha beállítok egy programot, akkor a program gomb elindul, de semmiféle funkciót nem hajt végre.
A segítséget előre is köszönöm: Tamás
2013, January 18 - 14:36
#1
Üdvözlet !
Az eddig leírtak szerint 3 hibajelenséget gyanítok: 1 Ha a program elmegy a "0" pozícióig és ott leáll akkor szivattyú áramkörében szakadás.
2 Ha folyamtosan körbe forog akkor lehetséges a programmotor triac zárlata.
3 Ami sajnos a legvalószínübb ennél a típusnál: a főmotor csatlakozója leázott mert az ajtógumi rögzítése laza és folyt a gép. A tachogenerátor kivezetésein keresztűl a zárlati áram agyonverte a mikrovezérlőt és szétégette a panelt. Az AWT5xxx gépeknél ez gyakran előfordúl.
Látom megoldódott a probléma ezekszerint az 1-es verzió volt. Az ajtógumit azért ellenőrizzétek!
Üdvözletem!
Igen, szerencsére megoldódott. Azért az ajtógumi t ellenőriztetem vele. Azért köszönöm a segítséget.
Tamás
Szia !
Próbálkozzunk egy HIDEGvízes programmal...
Üdv! Miki.
Bármit csinálok, illetve választok ki, csak a programkapcsoló indul el. A vizet sem veszi.
Tamás
Szia !
Hova indul ? Vízért , vagy szénkefékért ?
Üdv! Miki.
Aranyos, de ettől még nem fog rendesen működni.
Tamás
Szia !
Aranyos vagy nem , azt szeretném tudni , ajtózár bezár ? motorteszt megvan ? ürítést elvégzi ? első programot megtalálja ?
Szóval ilyen dolgokat kell íni, nem azt , hogy nem csinál semmit ! Valamit csinál , ha a kapcsoló "elindul" ....
Üdv! Miki.
Bocsi, egy kicsit félre értettem. Ha bekapcsolom, akkor az ajtózár bezár, de a program beállítása utána csak a programkapcsoló indul el.
Tamás
Bátor ember vagy. Ennyi szaktudással, ami az írásodból kiviláglik, én nem állnék neki, az biztos.
A másik: ha nem állítasz be programot, akkor az ajtó NEM zár le. Reseteld az aktuális programot, és onnan kéne elindulni...
Sanyi
Mivel a fent nevezett szerkezet nem nálam, hanem a testvéremnél van, így csak azokat a hibajelenségeket tudom mondani amiket Ő mond. A telefonos segítségemmel megoldotta a problémát, a szerkezet rendesen működik. Az összes csatit átnézte, megigazította. A nyomáskapcsolókat is átnézte, és láss csodát, a szerkezet ismét teszi a dolgát. A segítségeket köszönöm.
Tamás
Szia !
Ezt értem, de meddig megy , csak a következő programmra lép, vagy körbe forog ? Ha a következő programmra, akkor a szénkeféket nézd meg , ahogy
Elwo is mondotta, mert Ő, érti a "baskír" humoromat....
Üdv! Miki.
A programkapcsoló teljesen körbe megy és nem csinál közben semmit. Nem az adott programhoz tartozó idő alatt, hanem jóval hamarabb. Csak szépen körbemegy.
Tamás
:-D
Egy szénkefe cserére nálam is jó lenne.
( Tekerd meg a dobot!
Ha nincsen az a jellegzetes surrogó kefe hang akkor necces.)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
