Szép napot mindenkinek!
A fent nevezett típusú gépbe keresek jó forgórészt.
Sajnos egyenlőre nem találtam hazai beszerzési forrást.
A forgórész száma: 2 610 941 201
A gép típusa: Dremel model300, F013 0300 45
Esetleg valaki tud beszerzési forrást?
Előre is köszönöm!
Tibor
Hello.
Igen: http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/dremel/service?p_p_id...
Itt: http://www.dremeleurope.com/hu/hu/dl/dealerlocator/dealersearch/
Üdv.: uniman
HELLO UNIMAN!
Melyik marka jobb a dremel vagy a proxon?
UDV.:LACI
szia: a Proxxon- egy kategóriával feljebb sorolom, nekem van egy nyákfúróm, kifogástalan.
Egyébként az optikusok, szemüvegjavítók is ettől a gyártótól veszik a gépeket.
Szia,
ha én is belevauvau, dremelt nem vennék...ez kb 1 hónapot ment, napi 10-15 perc használatban!
Még össze sincs piszkolva, kopva.
Csak a cégnél kidobódott (ingyen van, elhoztam.
Van bent még egy, azt is elhozom majd, annak a szabályzója kopott el (na, az még a békebeli...sokat kapott, bírta, motorja jó) ha összeházasítható akkor okés, ha nem akkor veszek forgórészt ebbe.
Tibor
Szia
Tudom, nem szavazo topic, de Proxxon/az meg nem kinai/. Dremel tul van lihegve,penzt, en sem adnek erte, bar en Boehler Minitool-t hasznalok PCB-t furni es egyebek, az se eri utol a Proxxont Am, ha ma'ingyee van, akkor hatarozottan DREMEL. :fun:
Udv
roy
Hello Taklaco.
(A Dreher jobb, a 0,5 l-es...)
Üdv.: uniman
HELLO !
En komolyan gondoltam a kerdest !!! Bizok a lexikalis tudasodban es tapasztalatodban.
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Nulla közeli a tapasztalatom, pontosabban egyszer "aszisztáltam" egy famíves művész mellett egy dremel-szett megvásárlásánál....de ezt a tárgyat kézzel faragta, nem a géppel:
Dremel minden sarkon kapható, proxxonért már többet kell menni...
Üdv.: uniman
HELLO UNIMAN!
Most talaltam a neten:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9119655
Itt ki van csontozva a tema.
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Én "leragadtam" ennél a "gépnél": http://img10.aprod.hu/images_aprodhu/5823388_1_644x461_miniplex-xvii-ker...
Üdv.: uniman
HELLO !
Ilyen van nekem is.
UDV.:LACI
Szia, sziasztok!
Ha esetleg érdekel benneteket, leírom az általam tapasztaltakat.
Ma volt időm, szétnézem itthon a kacatok között.
Találtam másik három rossz gépet.
1db Einhell és 2db MasterMax (e kettő sem volt teljesen egyforma).
Szétkaptam hát mindet.
Az összes forgórészt kiszedtem, egymás mellé raktam mindet.
Ami látható, gyakorlatilag nem sok különbség van közöttük!
Digi tolómérő elő, méregetés...nincs semmi méretbeli eltérés!
(mindössze a Dremelén kisebb belső méretű a csapágy, de külső méretek azonosak)
Aztán pólusszám ellenőrzés, az is egyezik!
A sok forgórész közül -a kommutátoron méregetve- az Einhell jónak találtatott, hát fogtam és beszereltem.
A gép kifogástalan lett!
Pörög, mint állat, köszörültem is kb egy órát (acélt), még csak nem is melegszik!
Ami feltűnt a forgórészeken:
Az összes hibáját a tekercsek kivezetéseinek nem megfelelő rögzítése okozta!
A képeken látható, hogy a kivezetések kiszakadtak a kommutátor szeletek rögzítő füleiből!
Ennek az oka pedig a kevés, nem megfelelő beöntése a kivezetéseknek.
Az összes forgórész közül az Einhell látszik a legerősebben rögzítettnek, de ez jó is.
Hát, nem veszek én forgórészt majd 8000-ért mikor annyiért 2db Einhellt is kapok!
Nem a gép kínai mivoltával van itt a baj, hanem az anyag kispórolásával!
Csak ennyit akartam a témához hozzáfűzni, hátha érdekel Titeket!
Tibor
Hello.
Köszi ez tanulságos, teljesítményük is azonos?
Üdv.: uniman
Szia,
igen, 125-130 wattos mind.
Tibor
Szia,
köszönöm, ismét felületes voltam!
Én is jártam az első csatolt link-en, csak nem vettem észre az ország kiválaszását és angol fontért akart lenni az alkatrész!
Így már okés minden!
Köszönöm a segítséget!
Tibor
