Megint hoztak hozzám működésképtelen TV-t, mégpedig egy Orion T-20 Ms Text típusút.Gazdája lemondott róla így nem sürgős (Nekem sem) A hiba jelenség : A TV-t bekapcsolva hallatszik a lemágnesezés hangja ,a készenléti led világít ,majd 2-3 mp után kialszik.Sem hang sem, sor indulás nincs. A kondikat most nézegetem ,szemmel látható hibás nincs.Nincs alkatrész sérülés sem. A kérésem ,kérdésem, van e valakinek tapasztalata e típusú TV terén ,hogy érdemes e pazarolni rá az időt.
Üdv belfi!
Szia Belfi,
" A kondikat most nézegetem ,szemmel látható hibás nincs."
Bocs, nem személyeskedni akarok, de elektronikában nem szemmel ellenőrizzük az alkatrészeket, hanem műszerrel!
Már csak ezért is: :D
Üdv,
Oszi
Természetesem igazad van csak arra utaltam hogy nincs szemmel látható sérülés azaz púposodás, kinyílás, folyás.
Üdv Belfi!
Szia Belfi!
Az elektrolit kondenzátorok nem csak akkor rosszak, ha már kifolyt az elektrolit, vagy felpúposodott, henem akkor is, ha kiszikkadt! Ahogy telik az időd a szakmában, egyre nagyobb gyakorlatra teszel szert, és már tudni fogod, hogy az elkókat cseréljük nem nézegetjük. ESR mérővel be lehet határolni a kapacitásszegény elkókat, de ez sem szentírás.Mire megméred, megnézed, addigra már jó pár elkót kilehet cserélni! Az újat beépítés előtt természetesen mérni kell.Ez nem csak az elkókra, hanem valamennyi beépítésre kerülő alkatrészre vonatkozik!
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Szia Laci!
Sajnos én kifele megyek.(Profil)Már nem javítok TV-t csak ha nagyon muszáj,de a mai gépekhez hozzá sem nyúlok.Ezt a készüléket hozták lemondva róla.Csak magamnak szeretném javítani de nem minden áron.Egy STK kb 2000 ft + szállítás.Ha az döglött be akkor megy a kukába.Ha a proci akkor szintén.A mostani kérdéseimet, úgymond költség kímélés gyanánt tettem fel.Azóta pár kondit kimértem a tápban és a sornál, de mind jó. (Sajnos elég rossz a rajz)Megpróbálom kiemelni a power FET.et és izzóval kipróbálni a tápot, de sajnos hagyományos izzóm nincs itthon és nem is lehet kapni.(Szombaton meg főleg)
Azért köszönöm a jó tanácsokat.
Üdv belfi
Ismerősek az anyagárak! A másik probléma, hogy nem tudni milyen alkatrészt küldenek. Hamis, vagy valódi. Sajnos nagy divat lett a selejt hamis alkatrészek árusítása!
Laci
Így van.Erről meg is feledkeztem.
Üdv Belfi!
Régebben nem kellett tartani az efféle dolgoktól, (hamisítvány) de mostanság nagyon meg gondolandó, hogy megrendelj-e egy húzósabb alkatrészt! Egy valakitől biztosan megrendelném, ha kellene, de a nevet nem írhatom le itt csak priviben! Innen még nem kaptam selejtet. Kizárólag tesztelt alkatrészt küld! A nagyobb cégektől már van jó pár cuccom, amelyek biztosan indulhatnának a pocsék áruk fórumán! Az egészben az a bibi, hogy beépíted az új alkatrészt, és nem működik mégsem. Kezded előről az egészet, és csak oda jutsz, hogy itt a hiba, de új a cucc, akkor mégis mi van, miért nem működik?
Laci
"Egy STK kb 2000 ft + szállítás. Ha az döglött be akkor megy a kukába."
Tudom hogy én egy konzervatív vén bakkecske vagyok, de szerintem elkeserítő ez a mentalitás.
Én emlékszem még arra, amikor a lökhajtásos repülő leszállt volna egy ilyen készülékért, Ausztriában meg tömegverekedés tört ki a lomisok között hogy ki hozza el.
Tamás
Nem a mentalitáson múlik hanem hogy van e rá pénz.Be kell látni hogy nem mai a készülék és kitudja még mi van benne tönkremenve.Ha itt állnának sorban a csere alkatrészek nem faggatóznék hanem cserélném.
Üdv belfi!
Ez csupán az alkatrészárak / új készülékárak / jövedelmek / munkadíjak egymáshoz viszonyuló eltorzult arányát jelzi.
Tamás
Szia belfi!
Érdekes ,ahogyan kezeled az általad felvetett problémát."A kondikat most nézegetem ,szemmel látható hibás nincs.Nincs alkatrész sérülés sem. A kérésem ,kérdésem, van e valakinek tapasztalata e típusú TV terén ,hogy érdemes e pazarolni rá az időt." Eszerint, egyetlen mérést sem végeztél, és máris hidegre teszed a készüléket.
welding alt
Arra gondoltam hogy tud e valaki úgymond típus hibáról pl az STK IC tönkremenetele vagy a proci beszerezhetetlensége, érdemesé teszi e azt hogy tovább is időt pazaroljak rá.
Elnézést ha nem volt egészen világos a dolog.
Üdv belfi
Azért jegelem mert valóban hideg van ott ahol csinálnám. ;)
Szia,
próbáld meg melegben is, mert ha valami kondi hibád van melegben már lehet jó lesz. Ha más nincs akkor egy hajszárítóval melegítsd át a tápot ill. az elkókat!
Üdv,
Oszi
Köszi megpróbálom, majd behozom de nem tudom mikor jutok oda.Van némi hó munkám.
Üdv belfi!
De könnyű dolgunk lenne ha vizuálisan minden alaktrészhiba behatárolható lenne...
Tamás
Szia Tamás! Sziasztok!
Egy látnoki tanfolyam, amennyiben létezik ilyen, akkor oda be kellene iratkoznunk!
Laci
Szia Tamás!
Néha megtörténik, hogy szemünk láttára füstölög egy trafó,motor stb. ezt cserélni kell. Miért történt, az már más tészta.
Üdv! János
Hali !
Ebben is igazatok van .Tegnap előtt egy JVC sorkimenő adta ki a lekét ívet húzva a hűtőbordára.
Üdv belfi!
Köszönöm az információkat.
egyenlőre hidegre teszem a gépet.
Üdv belfi!
Szia,
itt figyel nálam egy ilyen procira várva...
Szerintem STK cserés lesz.
Tamás
Első körben ellenőrizd a táp vonalakat feszültségek meg vannak vagy eleve hiányos valamiért.
Szerintem a táp a ludas...
Ki kellene zárni h nem e táppal van probléma.
Akár kondik cseréjével is kezdheted. de azért nézd át a forrasztásokat is, nem e repedt stb... :)
Üdv István78
