Telefunken S5400 PALColor ch:ICC9 hang random szerüen elnémul, távra ekkor sehogy nem reagál, a hiba ismét jelen van.
12 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom.
Ekkor minden helyre áll.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Üdv István78
Istvan78
Istvan78 picture
TV megint elkezdte a hibát produkálni, de most már kb óránként csinálja hogy el megy a hang, már azóta cseréltem a Tr87,Tr85 tranyókat, de a hiba ismét elő jött, kezdek bele őszülni ebbe a TV-be, a saját Tv-mről volna szó. Már az egész TV-t át forrasztottam és mértem. De nem tudok rá jönni hogy mi a fene okozza ezt a hibát. Van hogy megy egy hétig és semmi gond de van amikor megbolondul és óránként, fél óránként aztán már tíz percenként is tudja ezt produkálni.
Tegnap azt mondtam hogy kihajítom.
Na mindegy hát ha valami ötlete valakinek erre mert nekem elfogyott.
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Öreg a készülék?
Teljes átforrasztás után tovább él!
Fülesmester
Istvan78
Istvan78 picture
Fülesmester köszönöm szépen! :)
Tudod valahol hallottam azt mondást h: "Calgonnal a mosógép is tovább él!" Na de hogy TV? :D
Jutt eszembe! Nincs valakinek egy hozzá való távirányítója? Mert az sajnos nincs meg szegény TV-nek, sajnos most egy betanított távval üzemel.
Üdv Istvan78
ELKO4
ELKO4 picture
IRC81192 jó hozzá, vagy tudok küldeni 1600+postaköltségért TC99-et.
Tamás
Istvan78
Istvan78 picture
A TC99 teljesen kompatibilis a TV-vel?
Szervizmenü egyebek elérhetők vele?
Üdv Istvan78
ELKO4
ELKO4 picture
A felhasználói funkciók biztosan elérhetők vele.
A távirányító három kóddal beállítható bármely Saba, Thomson, TFK, Normende készülékhez.
http://elko4.t70.hu/products_pictures/DSCN5173-nagykep.JPG
Tamás
Istvan78
Istvan78 picture
Találtam itthon egy Made4You 4:1 távirányítót, ezzel minden funkciója működik. Persze át kellet programoznom :)
De most már így teljesen elérhetőek a TV funkciói.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
A hiba el hárult olvasd fentebb. :) Majdnem egy egész napom ment el rá :)
De megérte :)
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Elírtad a sassziszámot! Helyesen: ICC9
Nézd meg a csatolmányban írtakat!
Fülesmester
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Szia Füles!
Ennek a hiba elhárítás c. dokumentumban leírtaknak lehet köze a hang elnémulásához, a távra való érzéketlenségéhez?
Köszi szépen!
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Sok mindenhez lehet köze, típushiba.
Fülesmester
