Szép téli napot mindenkinek !
A jelzett mosómasinák tetejének javítására kellene valami ötlet. Van néhány darab aminek már átrohadt a lemeze. Lehet é ezt külön kapni? Egyben elég húzósnak tűnik. A cserén kívül mit szoktatok vele csinálni? Köszönöm a figyelmet.
Hellótok!
Nekem is katasztrofálissá kezd válni a mosógép tetőm - Whirpool AWE8723.
A hozzászólások óta nem kerül elő valamilyen gazdaságosabb megoldás: valaki nem kezdte után gyártani vagy egy olcsóbb beszerzési forrás, ...?
Köszönettel:
udv.:szuts
Után tudnám gyártatni mondjuk 0,5mm-es savállóból is,ha valaki küldene egy terítékrajzot, ami jó is-egyfelől-, másrészt viszont kérdéses,hogy kinek mit érne meg? Ugye mezei bilianyagból nyílván olcsóbb lenne.
Ha csinálok rajzot, akkor lemezből kompletten meghajlítva mennyiből tudnád legyártani? Ha le is festenéd, azt jól aláalapozva mennyi lenne a vége? Nyilván nem egy darabról beszélünk. Kezdetnek egy 10 darabos szériára gondoltam aztán meg meglátjuk.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Pontos terítéktrajz kellene, ez alapján tudnám lézervágatni,majd élhajlítatni. Jövő évben, január eleje-közepe felé tudok bővebb információt adni a festést,alapanyagot illetően (gondolom egy mezei s235jrg-s lemez is jó oda,,, 1,max 2 mm-es lv.-al. Technológiailag nyílván lézervágást,élhajlítást,zsírtalanítást,alapozást kivitelezhetőnek gondolom,a festést inkább hagyjuk. (gyárilag amúgy is porszórt felületek;igaz azt is tudnánk,de kis szériában nem olcsó). Egyébiránt gondolom jó lenne olyan 2000 ft/dbár alatt maradni,ami szintén kérdéses,de majd meglátjuk)
Üdv.:Laci
Ha meg van a db/Ft jól árasítva, pár db nekem is elfogy.
ST.
Szia !
Szintén!
Üdv:András.
Kíváncsi lennék a fejleményekre!
Viszont a lemez típusonként eltérő lehet, vagy nem?
Igazából minimum 2 félével találkoztam.
Kialakításban mások.
De lehet több verzió is,nem méregettem össze őket
Főleg az AWT szériások rohadnak el.
ST.
Helló!
Két gondom van:
- nincs terített rajzom. Ha valakinek lenne, az jó lenne.
- Szerintem "sima" lemezből is jó lenne, ha jól tudnád alapozni/festeni.
Áldott Karácsonyt Nektek
udv.:szuts
Halihó. Ha van több gép(valamelyik kuka) akkor az jó donornak.10 cm levág ,co gép meg hegeszt ,csiszol , gittel,fest,ok. Amúgy a gyárban a felületi kezelést cseszik el festés előtt,aztán direkt-e... az más kérdés.
Elnézést a bepofázás miatt!
A felhasználó a hibás a jelenség létrejöttében, mert az ügyfelek 99, 99 % mosás után nyitva hagyja a gép felső ajtaját, mondván, hogy kiszáradjon. Ez igaz, de a mosóportartóban maradó víz hatására szépen el is kezd a gép teteje rohadni és penészedni az üstszáj gumi.
Hiszen a penész nem a gépben születik, azt a lakás egyéb lefolyói éltetik, csupán keresik az alkalmas helyet, hogy hova lehet beköltözni.
Az egész rozsdásodási jelenség eleve megelőzhető lenne, ha a gép tetejét mindig zárva tartanák, mert nem mosás, tehát üzemi körülmények között jön létre a baj, csupán a „gondos háziasszony” idézi elő, erre lehetne is figyelmeztetni a felhasználókat.
Doki
Érdekes amit írsz és van benne igazság is. Viszont a mosószertartó ajtó felöli része műanyag, sőt az ajtó belső felülete is az. Így azon keresztül nem jut át a víz. A nagyobbik probléma az, hogy mosás után felnyitva az ajtót annak belső felületén sok vízcsepp található, ami szépen lefolyik a zsanérba. Pont azon a részen illeszkedik a felső fémlemez a műanyag ajtóhoz és befolyik közzé a víz. Ezt még tetőzi az is, hogy a mosószertartóból kb. fél deci víz is kiömlik az ajtó felnyitásakor (a régi mosógépünknél ez minimális volt, az újnál viszont számottevő mennyiség). Az ajtó és a lemez közzé befolyó víz elkezd dolgozni. Nem tudom, de sejtem, hogy a vaslemez belső felülete nincs is rendesen lefestve, hisz nem látszik. A rozsdásodás belülről kifelé halad és mire észreveszem, már teljes anyagában át van rozsdásodva. Azt már nem lehet csiszolni, festeni. Bíztam benne, hogy az elmúlt 12 év alatt a Whirpool fejlődik és tanul a hibákból, de sajnos nem. Hogy ez szándékos-e nem tudom. Minden esetre én az ajtó felnyitása után rögtön egy száraz törölközőt teszek a zsanér vonalába, hátha így kevesebb víz kerül a lemez alá. Általában a garanciaidőt látszólag kibírja 1-4 év, és utána jelenik meg a rozsda. Véleményem szerint ez elvi, gyártási hiba amit ha elismerne a gyártó, akkor garancián túl is cserélnék az ajtót, pláne egy „Premium Selection” gép esetében. Ez nem elhasználódásból, kopásból eredő hiba, hisz bizonyítható, hogy mindegyik elkezd látványosan rozsdásodni 4-5 év elteltével. A felhasználóra sem lehet ráfogni, hisz a leírás szerint használom. Abban még az sincs leírva, hogy törölközővel kell felfogni a lecsorgó vizet. Lehet, hogy mindenki szakszerűtlenül használja, de akkor igazán megmutathatná vagy leírhatná a gyártó a helyes használatot. Régen még adtak hozzá egy színes füzetet, az újhoz már csak néhány ff lap járt, igaz az hatféle nyelven.
P.S.: Igen, tudom, hogy ez már egy régi hozzászólás :)
Szia.
Jól csinálod csak még a törölgetés előtt vedd le az ajtóról a mosószertartót és a következő mosásig ne is rakd rá.
Köszönöm a tanácsot! De miért kell levenni? Azért, hogy ne csepegjen belőle, vagy más oka van?
Szia
Így van, pont azért, hogy ne csepegjen.
A Hajdú Energomat miért nem rozsdásodott????????????
Laci
Azért mert az még anno tartós fogyasztási cikknek készült.
Mára némelyik a 3.X-et kezdi.
Ja és 6 havi fizuba került akkor.
Ma meg ha az átlag fizut nézed minimum 2 őt kapsz tokkal vonóval.
Persze betervezett avulással,ami legalább 2-3 olyan dolgot tartalmaz ami előbb utóbb megadja magát.
De lehet szépen sorjában is,és akkor reménytelen a javítgatás.
Hiába cserélgetsz rajat ezt azt,a végén szétrozsdál.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
CSAK mee nem :)
Üdv Stevepapa
Igen, de mivel ezt a szakmabeliek tudják, a gyártók is így , úgy szar ahogy van! azt nem említvén, ha be csukod mosás után nem azért teszed, hogy kiszáradjon! Hanem, hogy ne hányd tele mikor 2-3 nap múlva kinyitod.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Meddő vita az egész!!!!!! Eleve szemét anyagból készül!!! Nem beszélve arról, ha mosás után lecsukod a fedelet, jól befülled, és amikor felnyitod pár nap múlva, akkor kellemesen undorító dohos szag csap orron!
Laci
Ezért írtam, a lezárt tetőről :)
Üdv Stevepapa
Igen tudom!
A párom fia Németországban dolgozik, ugyan ilyen mosógépet vett már 5 éve használja, és minden rendben van vele! Nem zörög, nem rozsdásodik! Most ki kivel van? Igen-igen a Magyarnak a sz.rt hozzák ide!!! De mindenből!
Laci
Üdvözlet !
Szerintem néhány gépnél ez a tervezett avulás része. Műszakilag már nem lehet a gépet jobban kikönnyíteni ezért inkább az esztétikai "avulást" erőltetik. A háziasszony egy idő után nem bírja nézni a szétrohadó gépet ezért inkább vesz egy újat ha van rá lehetősége.
Üdvözlet !
Szerintem azért a felhasználó is hibás mivel amikor már ledobta a festéket és megjelnt a felületi rozsda akkor is továbbhasználja a gépet amig a lemez szét nem rohad. Persze a gyárban felvitt festék is egy vicc. Ha még csak rozsdás akkor kromofágos kezelés, fémtisztára csiszolás majd cinkbevonat felhordása. Ezután szükség szerint kittelés és zománcozás. A baj az, hogy általában elsőre nem sikerűl szépen és akkor újra kell kezdeni. Nem is sokszor csinálom csak ha nagyon muszáj.
Az idő elmegy vele rendesen.
Egy 4 cm hoszu lukat(tavaly neki tolattam egy betonoszlopos trafóállomás tartó szögvasának) anyaggal 40 ropiért javítottak a járgányomon.
Pedig az se volt nagyobb munka.
Kivág behegeszt ,csiszol,fuj,meg még 2x er.
elwo
Jaaa azok a szakik nehezen pirulnak el :)
Üdv Stevepapa
Talán azért nem, mert ezeknek a szakiknak azon a helyen, ahol a rendes embereknek bőr van, nekik valamilyen más anyag van, ami nem engedi át a piros színt.
Üdv:Laci
Már említettük, alá van dolgozva, előkészítve mire odaérsz :)
Üdv Stevepapa
Tényleg! Elkerülte a figyelmemet.
Üdv:Laci
Amennyiben a lemezböl (nem felületi eredetü) kindulo folyamatrol van szo= az egesz elegge felejtös :-(
Erre jo pelda az EUropai autoipar 70-es evekbeli problematikaja; a Fiat/VW & Audi modellek többsege semennyi idö alatt "atrothadt". Mikroszkopikus elemzesek bebizonyitottak, hogy "rozsda magok-gocok" voltak magaban az anyagban, s mint a szinapszok/3D-pokhalok terjedtek, s ettek meg mindent a vegere... Az egesz megoldasa az acelgyartas kissebb valtoztatasa, ill. az Audi-ek elsökenti "tüzes onozasi" megoldasanak bevezetese jelentette.
Kari
Részben igazad van, DE hol találni olyan szakit akit ha ilyen esetben kihívnak, nekilát festeni? Ahogy írtad is, ha rendesen megszeretnéd csinálni, azt nem hiszem hogy valaki kifizeti.
Üdv Stevepapa
A komplett tetőn kívűl még a lemezt magában nem láttam semelyik nagykerben.
Kihegeszteni,ha tudod,vagy hegesztetni karosszériással,és festeni.( de a hegesztés,festék ,gitt se ocso pénz manapság és még a melód vele amíg csinálod.
1 doboz fehér spray,meg neoflex gitt egy tubus,már kapásból 2000 Ft felett van.)
Szóval ma már előre meg kell mondani,tisztázni mire számítson a tulaj.
elwo
Köszi, igen tudom. Ezeket megvettem, de ha még 6-8 ezret tetőre költök nem igazán tudom itt eladni. Marad a karosszéria lakatos :)
Ui: Aktuális még a progi kapcsoló?
Üdv Stevepapa
Szia !
Már nem mert egyet sikerült beszerezni.
Kicserélve műkszik.
Eladni használt gépet,ma már elég nehéz.
elwo
Az én gépem is elkezdte a korrodálást, a palástokat még sikerült lefestenem,de a tetőről nem sikerült a lemezt különválasztanom. Ennek módjára lennék kíváncsi.
Üdv.: István
Leveszed az ajtót a zsanérnál.
( a műanyag csapot kell kifelé kikocogtatni!)
Hátul van két csillag csavar az kiszeded,a többit meg kipattintod a műanyagról.
Alapozás nélkül a nyers lemezt fujják le.
Amint nedvesség éri rozsdásodik is már.
elwo
Szia elwo!
Azt azért még tedd hozzá ,hogy a lepattintás nem mindig olyan egyszerű !
Egyes ajtóknál van ott még egy két rejtett csavar is ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm az infót. Én a helyén próbáltam levenni a lemezt.
István
Szia!Úgy is le lehet, de akkor meg minek :)
Üdv Stevepapa
Annyit mondott a Péter, hogy ha kicseréli, akkor is elkezd egy idő után rozsdásodni, mert egyforma sz.r rozsdás lemezből készítik az újat is.
Laci
Az nem világos számomra, miért kellett oda fémlemez? Pont oda ahol a mosószeres gőz jön ki! Az újat alul beszoktam szilózni, valamivel tovább bírja.
Üdv Stevepapa
Mér,mér?
:-D
Különben sose rohadna el..
elwo
Nemrég egy Fagort hoztak, elégett az ékszíja. Kb 1 éves gép levéve az oldalát, tenyérnyi darabokban foszlik róla a festés. Pedig vizet ott nem kap, nem is rozsdás, csak nem ragadt a koszra a festék. A szemét!! :)
Üdv Stevepapa
A kosz legalább igazi, de a festék??? Egyébként Kari leírta, amit a Péter mondott! Hiába festegetjük, mert hamarosan ki lehet dobni az egész gépet!
Nem egészen két év alatt olyan zörgéssel megy, hogy azt gondolja az ember gyereke, hogy vonat jön. Ez ilyen világ! Hamar gyorsan minél többet. A minőség nem lényeges.
Laci
A rozsda felőli végén felhajtod a peremet és előre lehúzható.
Üdv Stevepapa
Nálam ugyan ez a helyzet. A háztartási gépszerelő barátom annyit mondott, hogy eleve rozsdás lemezből készül ez a kóceráj!Mindem mosás után gondosan le van törölgetve, stb, és mégis eszi a rozsda. Akiknek ilyen gépük van egytől egyik mindenkinél ez a jelenség!
A régi Magyar Hajdú gépeknél vajon miért 25, vagy 30 év után kezd el rozsdásodni a lemez?
Laci
Szia Laci!
Mert azok aládolgozott, kezelt lemezre festettek. Most egy kis " vakrozsda " nem akadály.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Igen! Vagy gondolják, hogy a Magyarnak jó lesz!
Laci
