Tudna valaki nekem segíteni abban, hogy hol lehet beszerezni ELM323 -as IC-t!?
ODB scan master (autódiagnosztikai egységbe kellene).
(forrás: Elektor 2002 nov-dec)
Az is írjon akinek bármilyen információja/tapasztalata van ezzel a témával kapcsolatban.
VAG -os kommunikációs kábel is érdekelne. (2003-as Seat -hoz)
Köszönöm!!
2009, July 2 - 13:27
#1
Bóklásztam a neten, és belefutottam ebbe az oldalba, hátha valakit érdekel:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_obdii_obd-2_list_me_en.html
Üdv: Jácint
A nyákot megcsináltam. Szép a tervezés!
Kb. mennyi az anyagköltsége? (ic-k, PIC???)
obdcan2ec.hex ez a program?
J1962 csatlakozód van már?
Azt a részt nem egészen értem hogy a "saját autómhoz melyik a megfelelő csatlakozás".
Szerinted Ibiza 2003 -hoz melyik?
VW konszern: európai
ha jól értem ez: ISO 9141/14230
ok, de mi a pin7????? "K-Line" ?
Minél jobban beleásom magam, annál több a kérdés....
Köszi
Üdv.:Krisztián
Köszönöm. Remélem műxik is.
Lövésem sincs. Nagy részét kaptam, csentem, találtam. Kirívóan drága esetleg a csatlakozó.
Szerintem igen.
Nincs. Googli a brátod. Nem olcsó.
>Azt a részt nem egészen értem hogy a "saját autómhoz melyik a megfelelő csatlakozás". Szerinted Ibiza 2003 -hoz melyik? VW konszern: európai ha jól értem ez: ISO 9141/14230 ok, de mi a pin7????? "K-Line" ?
Egy autószerelő ismerősnek csináltam, aki közbe vett egy gyári készüléket. Ezért "sem" lett még befejezve. Konkrét diaggal nem foglalkoztam még, így ezeket nem tudom. MTT-n megy egy fórumtéma. Ott kérdezd meg sztem.
Szép napot!
Sanyika
Szia
Megjött a rendelés! Ingyenes!!
Üdv:Krisztián
Én is összedobáltam 7végén. Az USB csatli lábkiosztása rossz a nyákon. Nézd át! A PIC-et még nem sikerült éleszteni, mondjuk nem is nagyon próbáltam. PicKit3-mal beégettem. Elsőre nem ment..... Majd tornázok még rajta.
Szép napot!
Sanyika
Szia
Én a nyáron nem foglalkoztam vele......
De......, majd egyszer csak!
Mindenképpen írj légyszives mire jutsz vele!!!!
KÖSZÖNÖM!
Üdv.:Krisztián
Közben kiderült, hogy változtattak a rajzon. Első ránézésre csak annyit, hogy kivettek egy quarzot. Ezzel együtt a progi is módosult.
Természetesen az eredeti program már nem letölthető. Nekem megvan egy régebbi mentésből. Az új programot úgy sikerült éleszteni, hogy 16MHz helyett 20-ra állítottam. Így már kapcsolódik USB-n. Kocsin még nem tudtam kipróbálni. Majd még jelentkezek, ha jutottam valamire.
Majd áttervezem a nyákot. Ha még nem csináltál belőle magadnak, akkor várd meg, hogy ne kelljen annyit krampácsolni rajta.
Szép napot! Sanyika
Ok! Rámozdulok én is.
Majd várom tapasztalataidat.
Szép napot!
Sanyika
http://www.obddiag.net/allpro.html
Terveztem hozzá nyákot Protel99-ben. Küldöm, ha kell.
Még csak félig pakoltam össze, mert várok az MC33290 és MC33390-re.
A nyák úgy van tervezve, hogy az SN75452 és 75453 is jó legyen bele, csak én inkább MC-vel raknám össze majd.
Szép napot!
Sanyika
Szia
Igen, érdekel! Köszönöm szépen!!
Ide küld légyszives:
nakedevo@freemail.hu
Köszi
Üdv:Krisztián
Szép napot!
Sanyika
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!!!!!!!!
Üdv:Krisztián
Ha esetleg megépíted és találsz forrást az MC-khez, akkor szólj már rám! Én is vennék belőle.
Szép napot!
Sanyika
Nem rendeled? Úgyértem "free".
Én most rendeltem meg, remélem megküldik.
http://www.freescale.com/
Nem mertem, mert valami olyasmit olvastam náluk, hogy a postát én fizetném. Egyelőre a közeli boltokban szóltam, hogy próbáljanak már meg szerezni.
Szép napot!
Sanyika
Nézd meg a csatolt képet, szerintem nem kell fizetni szállítást sem.
Maximnál sem kellett sosem.... :)
Üdv:Krisztián
Maxim, Texas, régen Microchip. Ezeket próbáltam én is. Itt akkor lehet, h elméztem valamit.
Szép napot!
Sanyika
