Szevasztok
Hoztak egy ilyen gépet ugymond ha megcsinálod a tiéd,előéletéről nemtudok semmit,de gondoltam ha jó lesz beviszem a cégbe,az orosz adókra jólesz.
Tehát bekapcsol,de a kijelzőn csak4 vizszinte zöld vonal van,ezenkivül semmit nem csinál,illetve kikapcsol a távról.
Feszültségeket átnéztem ,rendbenn vannak,hallottam valamit arról,hogy ha szovtverezik,és kimarad ahálózat akkor valami végérvényesen törlődik,lehet ezzel is ez van?
2013, January 19 - 19:38
#1
Hali!
A "0" modem kábellel rossz sof-tot töltöttek, csak J-TAG soft-tal tudod renbe hozni.
Egyébként nem irtad, hogy menübe belehet e lépni ? ha igen akkor "Gyári beállítások"
és ujra programozd a csatornákat.Az előző problémához találsz DVB-upload oldalakat,
bármely 7010 jó hozzá. (boot, soft, esetenként softcam key)
Szia Öreg_rutinos!
Elkerülte a figyelmed, hogy megoldódott: egy törött scartkábel miatt nem volt kép, a menünek meg nincs hangja, a vizszintes vonalak meg azért voltak, mert törölve volt az összes csati. :) Viszont az első mondatod hasznos információ.
Üdv: Jácint
Szevasz öreg rutinos
Nem olvastad az utólsó hozzászólást,valaki kitörölt minden porogramot belőle
Rá keresve a müholdakra minden rendbe van,valaki véletlenül kitörölte,gondolom.
Szia marosi!
Te is arra gondoltál, amire én, és ugyanakkor :)
Üdv: Jácint
Üdv/ urak.
Másodszor járok így,több lap meg volt nyitva már órák óta, valószínű nem frissítettem így ELNÉZÉST tőletek, Hibáztam.
Egyébként amit írtam az valós.
Szia Öreg_rutinos!
Semmi gond, csak azért szóltunk, feleslegesen ne gondolkodj rajta :) Egyébként ismerős a helyzet, nálam is nyolc-tíz lap meg van nyitva.
Üdv: Jácint
Amit irtál az valóban igaz,az orozok is irják,a kinai gyártásu beltériknel a szoftja nem pászol a lenygyeléhez.
Szevasz marosi!
Sokat szórakoztam a nyugdíjas éveim elején a lengyel,ukrán és kínai Ali3329B és C chippel szerelt szerkezetekkel.
A Boot, Soft, és Emu együttes cserével bármelyik bármelyikkel működik, (Globo, Orton, Truman) utána jöhet a soros kábel
a csatorna, szoftkey.Ezek mind föllelhetők a neten még a mainapig is.
Szia.
Szerintem ennyire nem lehet kipucolni, a csatornákat írnia kellene. Nézd meg a tápját.
Hello.
Ha van rajta hátul soros port csatlakozó, akor talán életre lehet kelteni...ehhez hasonlóan: http://satsis.info/forum/e/globo/2009-08-10/instrukcija-po-proshivke-pri...
Ez a Globo 7010A egyik "koppintása": /Клон Globo 7010A на процессоре 3329B/: http://sat-expert.wen.ru/00/klon.html
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Van rajta csatlakozó,azt is irják itt hogy,egyik beltériből átlehet irni a programot a másikba ezen csatlakozón keresztül,meg is próbálnám,csak kellene egy ilyen kábel.Nekem van egy Globóm,aminek ez a klónja.
Hello.
"egyik beltériből a másikba"...ezt nekem "baskír"...
Számítógép összekötve a beltérivel...inkább. http://www.singlix.com/freetv/rs232.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Igen ugy is,de azt irja ha van egy müködő beltéri,akor ezt a két portot ösze kötjük,,és autómatikusan kezdi tölteni a szoftot a másikba,amugy ezt valamikor én is láttam,.csak most ugrott be hogy mi is volt az.
6. Перекачка софта из одного тюнера в другой этой же серии. Один тюнер, с которого будет копировать данные в другой будет главный. Сначала зашиваем туда свежий софт, далее настраиваем каналы и спутники на нём, потом берём второй аппарат, и не выключая главный тюнер из сети подключаем нуль-модемным шнуром эти 2 тюнера и включаем второй тюнер в сеть. Аппарат начинает грузиться автоматически. (при условии если загрузчики обоих тюнеров одинаковы, 1.06 или 1.07).
Itten irják ha egy picit megérted a nyelvet.
Hello.
Ezt nem ismerem, de feltételezem két egészséges beltérire igaz lehet...de a tiéd az most "tetszhalott" ! http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/03/09/4.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Hát ja,de azért egy próbát megérne,mert mikor igy szoftozták a beltériket akkor amelyikbe töltődött,azon ezek a kis zöld csikok egymás után szaladtak,megnéztem azta nul kábelt,ezt meg is lehetne csinálni,egy csatlakozóm már van,csak egyet kell keriteni.
Hello.
Én ezt a 4 vízszintes csíkot akkor láttam más típusú beltérimen, ha az összes csatornát kitöröltem. De kép volt, a menüt láttam...hacsak nincs két scart a beltérin, mert a VCR kimenetre nem adják ki a menü "képét"...
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Basszus,tiéd a sör,szakadt volt a kábel amivel a videó jelet vittem,tehát azt irja ki,nem talált programot.
Hello.
...hát igen, ráadásul még "hangja" sincs a menünek!
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Akkor lehet hogy nincs is baja,csak belekell tölteni a csatornákat?
Hello.
Kiderül majd, ha rácsatlakoztatod az antennádat és egy behangolod a csatornákat...lehet kézzel be kell írni a transzponder pontos adatait, ha üres az "agya"...
http://www.frocus.net/
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Tényleg semmi baja sem volt, csak valaminek kivölt törölve belőle minden program.
Müholdak benne voltak,csak rákellett keresni.
Szevasz Uniman
Majd holnap megpróbálom,addig is kösz a segitséget.
Szia marosi!
Az a szoftveres dolog igaz, meg lehet vele ölni. De azért nézd át szkóppal is a feszültségeket, nem-e szőrös valamelyik táp. Néha van bennük 1,8V-os feszültségstabilizátor, az is lehet rossz.
http://sat-ukraine.info/index.php?topic=3643.0
http://tv-sat.at.ua/forum/65-298-4
http://satsis.info/forum/e/globo/2010-03-23/chto-nuzhno-znat-pered-prosh...
Üdv: Jácint
Szevasz Jácint
Kösz átnézem.Itt is azt latolgatják,hogy nem mindegyik szoftver jó hozzá,illetve a betöltése hibát okozhat.
szia: antenna rá van dugva?
Szevasz Bálint
Rávan de tök mindegy mert a bekapcsolási logó sem jelenik meg,semmi mintha nem is jönne belőle ki videó jel.
