Szevasztok, van egy zanussi ruhaszáritóm amihez használtan jutottam hozzá. Sajnos 10-12 perc után leáll bármelyik programon inditom el és ilyenkor a két alsó led addig villog felvátva pirosan amig újra nem inditom(képek). Az a gyanúm hogy valaki már előzőleg belebabrált mivel belenéztem és nyoma van ennek . Ezért keresek hozzá kapcsolási rajzot, szervizkönyvet illetve tanácsot hogy milyen irányba induljak el a hibakereséssel
Előre is köszönöm.
2013, January 19 - 19:44
#1
Felraktam,egyenlőre a rendezetlenek közöt van.
http://elektrotanya.com/zanussi_tcs_674e.zip/download.html
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszi Szaki 963
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.Ez szerintem is igy van csak nehéz őket rendben tartani,habár zseni átlátja akáoszt.
Tibi
Nincsmit ,sok sikert!
"Ez szerintem is igy van csak nehéz őket rendben tartani,habár zseni átlátja a káoszt. Tibi"
Nem kell hagyni a káoszt kialakulni,eluralkodni,és akkor már nem is kell zseninek lenni.:-D
elwo
Csak halkan kérdezném: ugye, van benne vizes ruha? Mert anélkül nem csodálom, hogy leáll...
Sanyi
Megsúgom hogy van,egyébként nagyon jól szárit. Azért igy is használjuk.
Köszönöm hogy egy kis derűt vittél a témába.
üdv Tibi
Szerelők is sokszor esnek abba a hibába, hogy szárazon próbálják a gépet, és csodálkoznak, hogy pár perc múlva leáll... :-)
De örülök, hogy sikerült jókedvet csempészni az életedbe.
Ha ezt a leállást üzemszerúen csinálja, akkor a nedvességérzékelést nézném végig alaposan: kontakthiba, érintkezőkopás, elketronikai hiba jöhet szóba.
Lehetséges hiba még a kevés levegőszállítás: lerakódás, szösztömedék valahol a körben.
Kondenzációs? Ha igen, az is lehet hibaforrás...
Sanyi
A gép kondenzácios, úgy tűnik hogy a levegőszálitással nincs gond.
Kapcsolási rajzhoz hozzájotottam, köszönöm ezt Gábor84 -nek.
Sajnos a rajzon nem találom a nedvességérzékelőt. Szerintem elektronikai hiba lesz mivel akkor is leáll a gép ha időzitős program szerint szárit, ekkor viszont szerintem a nedvességérzékelőnek nincs szerepe.
Tibi
Szerintem is, mert időzítésnél semmit sem figyel, csak az időt.
Sanyi
