Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
Szia !
Én is a Leninnel értek egyet .....
De a puffadást azért kiküszöbölném, némi párhuzamosítással , vagy cserével, akár kisebb kapacitásra is a próba idejére.
Üdv! Miki.
KENWOOD-ok javitásakor nagyonsokesetben találkoztam forrasztási hibákkal!!!
Nos neki estem ennek a szörnyetegnek. Szét szedtem át forrasztottam mindent rajta, de most még rosszabb lett a helyzet, mert most bekapcsol, fel villan a display és azzal a mozdulattal le is tilt és villog a stand by led... tovább nem jutottam vele folytatás következik...
Ha valaki ismeri ezt gépet, akkor ossza meg velem h milyen tipikus hibái szoktak ennek lenni?
Rajzom van hozzá.
Üdv Istvan78
Forrasztási hiba minden készüléknél előfordulhat, esetleg gyártónként a gyakorisága más.
Lenin után szabadon: Mérni, mérni, mérni ...........
Kumi
Hali!
Mennyi ideig megy normalisan?
Es milyen hangeron bija, nem torz a hang?
Melegszik v-mi?
A tap nem esik le nagyon menet kozben?
Udv!
P.Laci
Köszönöm a tanácsokat! Amint bekerül hozzám "kicsike" további adatokat is közlök :)
Hi!
Ez így valóban kevés infó...
Leállhat melegedés miatt, vagy bekapcsol a védelem mert hibát érzékel, avagy hiba nincs a védelem romlott el.
Kattan? De még akár komolyabb procihiba is lehet, zsákutcába fut a jel...
Bármi.
Amint lesz több infó közlöm
Amikor leállt az erősítő, akkor kellene pár alapvető mérést végezni, ha nem okozzuk ezzel a berendezés további károsodását.
Kumi
Gondolom itt a tápfesz és társaira gondolsz alap mérésnél, még nincs nálam az erősítő de amint hozzám jut közlök további adatokat is....
Még én is csak tájékozódom, hát ha valaki javított már ilyet és találkozott ezzel a hibával.
Mer nem kis darab a kicsike.
Ha tehettem akkor kérdezek tőletek addig is, és így én is okosodom! :)
Először én azt nézném meg, hogy a leállást a védelmi áramkör bekapcsolása okozza-e.
Ha igen (és ez nagyon valószínű), akkor ennek az okát kell kideríteni.
Végfokok kimenetének mérése, elsősorban a DC munkapontok mérése.
Mindenképpen ránéznék a tápfeszültségekre is oszcilloszkóppal.
A továbbiak az eddig említett mérések eredményeinek a függvénye.
Kumi
