Tisztelt szakik.
Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak.
((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék))
Az X panelen lévő kondik azonosító felirata:
73423
33
2AT
ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem.
így néz ki:
http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html
Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni".
Köszönettel D A
Elnézést mindenkitől!!!!
A kép nem a hibás alkatrészről készült!!!!!!
Csak a kondi fizikai jellemzője miatt tettem fel.
A külön írt kód beazonosítás volt a lényeg.
Köszönöm mindenkinek.
Üdv D Attila
Nem kell elnézést kérned, teljesen érthető amit csináltál..
Ha lehetséges használj inkább 33uF/100V 105C hagyományos elektrolit kondit.
(ha kell akkor hajtsd vissza a lábait)
PS: Most hoztak egy PC alaplapot, zseniálisan alulméretezve, 470u kondikkal
(a régi alaplapokon 680 vagy 1000 de jobb lapokban 1500u használtak)
gondolom azt hitték ezek a kis aluminium fosingerek tovább bírják, hát nem,
3 év (gari lejárta) után úgy pukkannak ki mint a kukorica a mikróban.
Üdv: Dénes István
Hali Istvan!
Igy van; ez a fajta Alu-elko a lehetö leggyengebb pontja szokott lenni a rendszernek, mint regebbiekben a Philipsek kekes axialisai_erösen ajanlott a ketyereket tölük örökre es sürgösen megszabaditani!...
Kari
Szia.
..és mit raknál helyette? Mert a csere darab is aluban van, vagy feltaláltál valamit? Ne tartsd vissza.
JózsiBá
Akinek van füle a hallásra, az hallja, akinek értelme az meg felfogja miről beszélünk.
A "régebbi" TH (TrueHole - lábas) kondik még mindig jobbak mint az SMD változat.
Üdv: Dénes István
Szia.
Most hogy mondod a "Vaklárma" c. film jutott eszembe. :) Egyik vak a másik süket.
Nem a kondikkal van a baj hanem a zsúfoltsággal, hővel. Lassan már a ventilátort is hűteni kell.
Hello...
Miutan Istvannal vaksik vagyunk-a "ki a süket?" c. tema egyertelmüve valt :-)...
Sajna ezek a fajta Alu SMD vackok kellö, langyos-azaz messze 85C alatti, környezetben is gondot okoznak, volt, hogy egy egesz masinat kellett ujkenti telepitse utan szetkapni, s erdekes modon "csak" ezek a kondik lettek zarlatossa_igaz; ezek nagyon, pedig kellö fesz es hömerseklet, nomeg szellöztetesi tartalek is jellemezte öket. Valamiert komolyabb ipari keszülekben nem szokas öket latni...
Kari
Szia, sziasztok!
Ha te ez után érdeklődsz: "73423 33 2AT" Akkor miért egy 47 mikros kondi képét linkeled be?
Fotózd le és azt a fotót tedd be, mert itt tévútra vezetsz bennünket.
820 mikro Lomexben.
12-07-60 820uF 250V 30x45 RM10.0 20% 105°C 225.33 Ft
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ember legyen a talpán aki le tudja az adott feltételekkel táv vezényelni ezt a műtétet.
Szia, sziasztok!
Ő csak kondik azonosításában és beszerzési forrásában kért segítséget.
Egyébként az a kérdéses kondi nagy valószínűséggel 33 mikró és 100 volt lesz.
Bizony az 33/100-as, és szerencséje lesz ha a hibrid nem "sértődött" meg....Úgyhogy inkább komplett y-sus-t kéne szereznie.
BB Nálad is le van lassulva az egész, mert piszkosúl lassú nálam az ET..
Szia, sziasztok!
Nálam nem. De közbe kutakodtam:
![](http://www.ictradenet.com/models_pic/EEE-TG2A330P.JPG)
http://www.ictradenet.com/EEE-TG2A330P/
Hali!
A linken megadott adatokban valami nem stimmel. 33F/100V abban a picsányi méretben... :hmmm: vagy tán' rosszul értelmezem?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Rosszúl. uF ról van szó. A 33F még orbitális méretben is durva volna. Egyébként tényleg hülye jelölésforma.
kocici
Jó ez az adatlap...:)
Nem szokott gondom lenni, de most lassú. Utána nézek majd.
A képen látható speciel 47uf 10V. És a helyedben szakemberre bíznám ha ki kell javítani.
Egyszerűen mérd meg a kapacításukat.A nagy puffer nagyon ritkán megy egyébként tönkre.
Másrészt a 2 Amperes biztosíték egy védelem, tehát ott a hibrid is felrobbant.
A fémhházas kondik 33uF illetve 100uF értékűek emlékezetem szerint.
Kondicserével nem fog megjavulni, lehet jobban jársz ha keresel bontott, működő panelokat hozzá.
Nem elég csak a Z-sust cserélni, Y-sus is hibás, utóbbi miatt ment tönkre valószínüleg a Z.
Üdv,
Jimmy
Hello.
Itt esetleg valami infó hozzá?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-42px3rva-zc-plasma-tv-kephiba-k... http://elektrotanya.com/lg_42_inch_plasma_tv_training_manual.ppt/downloa...
Üdv.: uniman
