Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
Hi!
Melyik RD4, mert ez mind Blau PSA RD4, csak van amejyik 1 dines van amelyik 1,5?
BP5137
BP5038
BP3141
BP3143
BLAUPUNKT PSARD4T5 N1KMLSX2 7645038393
1 dines. Hogy milyen BP.... azt nem tudom, nem emlekszem ra.
Udv!
Imre
Hi!
Ez egy BP5038. Vagy rátanitod az autora, vagy a SPI ben kioffolod a IMMO-t
Szia.
A pittyegés utalhat arra is, hogy nincs hozzátanítva az autóhoz a rádió.
Ezek már nem kóddal vannak védve, hanem az autó alvázszámát kell betanítaní neki.
Amúgy pont ilyen rádió való a kocsiba?
A kijelző miatt kérdezem, mert lehet, hogy azért nem kezeli...
Sajnos, nem tudom, hogy pont ilyen valo-e bele. Allitolag ugy vettek a vateran vagy hol, hogy pont ebbe (C4) valo. Allitolag ki van kodolva, de a radiot be sem lehetett kapcsolni, olyan allapotban volt.
Arra gondolok en is, hogy tenyleg nincs "hozzatanitva" ezert nem "komenikal" a kijelzovel es ezert pittyeg!?
Koszi!
Udv!
Imre
Hibakódolvasó mit ír ki a rádióra? Igen ezeket lehet és érdemes olvasni , a csipogásra azonnal hozza a gondját.
Nem volt meg hibakodolvason, a heten viszik "dokihoz" az autot! Bizom benne, hogy tudjak is hasznalni az olvasot, nem csak tulajdonoljak :D
Koszi!
Udv!
Imre
