4-es USB-HUB egyik portja nem működik(megoldva)
8 posts / 0 new
józsef
józsef picture
Van egy "CANON CNR-USBHUB5"tipusú 4-es USB elosztóm.
Három porton a gép felismeri a hozzó csatlakoztatott eszközöket a negyedik portra csatlakoztatottak esetén azonban kiírja,hogy az USB eszközt nem lehet felismerni.
Az eszközelőben pedíg az fogad,hogy használatban van (engedélyezve)de illesztő program nincs hozzá telepítve.
A gépre windows xp van telepítve.
Elözőleg egy laptoppon a HUB minden portja felismerte a rá csatlakoztatott eszközöket.
Űdv.József
Javítsd a címet, mert felfüggesztem!
Inhouse
Inhouse picture
Kapd szét és nézd meg a forrasztásokat, hátha körberepedt valamelyik láb a panelben...
Inhouse
Attee
Attee picture
Tuti hardveres gond lesz, valszeg valamelyik Data láb szaródik az adott csatlakozónál.Az 5V mewglétét könnyen tudod ellenőrizni. (egyébként a két szélső a +5V és a test, a két belső a D+ és D-, tehát az adatbuszok)
dricsk
dricsk picture
Szia, próbáld meg leellenőrizni az adott USB csatlakozón az 5V és a ki-be kapcsolatot. Nekem hasonló hibát okozott hogy az egyik szál szakadt volt.
Ellenállásmérővel USB kábellel kikapcsolt állapotban is kell valamit mutatnia testtel szemben, ha csak egy pillanatra is, de van valami visszajelzés. Nekem az egyik tekercs volt kitörve.
Remélem tudtam segíteni.
Gabee
Gabee picture
Igen ahogy írod általában a fesz nincs meg ilyenkor!
Data megy ezért ír ismeretlen eszközt. Mérd ki az 5 voltot a két szélső lábon!
Volt alaplapnál is ilyen hiba de egy 0ohm-os védő ellenállás ment csak ki benne.
Üdv Gábor.
Attee
Attee picture
Szerintem általában nem. Ha nincs táp, elvileg nem lát semmit. Ha az egyik (!!) adatbusz szakad meg, akkor lát valamit, de nem tudja, mit.
józsef
józsef picture
Időközben meglett a hiba a negyedík port 2-es számu érintője (white data +) leragadt.
Köszi a segítségeteket.
Űdv.József
Kari
Kari picture
Hallo Jozsef!
Gratula! A nyito cimbe ie beirhatnad, hogy megoldva...
Kari
