Hello van nekem egy Panasonic SA-HT870-es házimozim.A hibajelenség az,hogy Dvd üzemmódban egyáltalán nem működik nincs kép s a tálca se nyílik ki.Egyéb üzemmódban Rádió,Vcr,aux tökéletesen működik s akkor a tálca is nyílik.Van valakinek valami ötlete mi lehet a hiba?Előre is köszönöm aki segít.ha valakinek meglenne készülék kapcsolási rajza az sokat segitene
Ennyi idő alatt már kijavíthattad volna a címet, ha már új hibajelenséggel bővítetted a repertoárt!
A címet javítottam!Kérném a témát visszaállítani!Köszönöm!
Szia, sziasztok!
Meg van a rajza sok helyen...
http://www.scribd.com/doc/72070173/Panasonic-SA-HT870
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/60672/Panasonic_SA-HT870.html
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht870_html.rar/download.html
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Sziasztok!Olyan gondom van most a készülékkel.hogy nem mindig érzékeli a távirányítót vagy csak néha reagál rá vagy van amikor egyáltalán nem.Elemcsere a távban megvolt s digi kamerával leellenőrizve úgy néz ki a táv jó.Esetleg ha van valakinek ötlete azt megköszönném!
Laci!
Szia.
Próbáld ki taníthatóval, ha azzal működik akkor a vevő kilőve. A távban nincs sok alkatrész, de a kondit kicserélheted és ha van másik diódád azt is. Ja és nem árt ha jól megtisztítod a gombsort és a panelt.
Előbb küldte el a hszt.Kipróbáltam taníthatóval ugyanaz a helyzet ha ép gondol egyet működik akkor megy mind a kettővel ha nem akkor az eredeti meg a tanítható távval is ugyanazt csinálja.:((
Szia.
Akkor fel a fejjel és szedd szét, nézd meg a vevő forrasztását, az +5 voltját, stb. Műszert rá és nézd meg hogy veszi-e a jelet. Van három lába, az egyik a negatív a másik a táp, a harmadikon kellene jelentkezni egy kis fesznek amikor nyomod a távot. Ha ez működik akkor nézd végig a prociig az útját. Hú de szépen mondtam. :)
Szia.na szétszedtem a helyzet a következő.A középső lába a negatív.Az egyik szélső lábon van +5V,a másik szélső lábon is mérek feszültséget állandóan kb,1,80 és 3,30 v között ingadozik úgy,hogy meg sincs nyomva a távirányító.Ez normális jelenség?előre is kösz.
Laci!
Szia.
Az nem normális, csak akkor kellene ingadozni ha izgatod a távirányítóval. De szakítsd meg azt a vonalat és úgy nézd meg hogy működik. Ha akkor is ingázik akkor kuka, ha nem akkor valahol valami /kondi/ nem kerek. Nézd végig ha tudod a prociig.
Na most jön a hülye kérdés,hogy tudom megszakítani azt a vonalat?Még eléggé amatőr vagyok.Előre is kösz.
Szia.
Szippantsd le arról lábról a cint pld. Vagy mész a nyákon és ahol átkötés van megszakítod.
A kondikat szemrevételezéssel megnéztem azok rendben vannak.Na kiforrasztottam azt a lábat.Kiforrasztva is ingadozik rajta a feszültség.Akkor ez a vevő kuka?A rajz alapján a száma : B3MAZ0000023
Esetleg ilyet,vagy ami jó helyette hol tudnék be szerezni?Előre is köszönöm!
Szia.
Küldj egy fotót és küldök egyet. A méret a lényeg tudod. :)
Na a következő a helyzet,a kiforrasztott lábat vissza forrasztottam leragasztottam a szemét s lemértem félhomályban is ugyanúgy ingadozott a feszültség a táv megnyomása nélkül.Cserére ítélve.Gondoltam mielőtt kiforrasztom teljesen előbb még egyszer összerakom az egész lejátszót és majd később foglalkozom vele,erre összerakás után működik rendesen.:)S ezt most nem értem mitől javult meg s meddig fog jó lenni?Van valami ötleted?
Szia.
Csak annyi hogy lehetséges hogy a táp +5V is ingadozott de azt nem mérted hosszabban. Vagy forrasztási hiba, vagy a kábel csatlakozó, vagy...
De nézd meg a bekötését a három lábnak és küldök egy párat. :)
Szia.Megnéztem a készülék kapcsolási rajzát aszerint így van a bekötése a szenzornak.
1=D
2=VDD
3=G
Szia.
Jó vagy oké vagy miegymás, de most már akkor mond meg a lábait mondjuk balról jobbra. /1-2-3/ :)
Szia.Ha pontosan tudnám mondanám én,de ehhez a típushoz (B3MAZ0000023) egyszerűen nem találtam rajzot a készülék kapcsolási rajzában meg csak az van amit korábban írtam s abból számomra nem derül ki,hogy melyik lába melyik sajnos.
Szia.
Én arra gondoltam hogy a beültetés szerint leírod hogy 1-es láb ir, 2-es negatív, 3-as +5V, vagy fordítva mert általában középen van a negatív. Nehogy keresztbe kelljen tenni a lábakat mert az a nők szokása. :)
De küldj privát egy elérhetőséget /címet/ és küldök párat.
Hello.
"...gyári beszerezhetetlen, de jó lett bele egy SFH5110-36": http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=299280&reply=2
http://www.google.hu/search?q=SFH5110-36&hl=hu&tbo=u&rlz=1C1_____enHU513...
...vagy ezek is: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=tsop4836 http://www.hqelektronika.hu/product.php?pid=101000000003601737
...e szerint: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1210&pg=det&article=10646
A "gyári": http://bolthely.hu/infotechkft/id/01356_B3MAZ0000023_Panasonic_IR_szenzor
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Kb így lehet.
![](http://communityofrobots.com/sites/default/files/images/u59/Picaxe_IR.jpg)
Ha meg nem, hát tévedtem.
Nem tök mindegy? Valahogy csak be kell kötni...
Érdekes minden esetre,de mértem a tápját hosszabban az egyenletesen 5.04 V volt.A középső láb a negatív az tudom meg valamelyik szélső lába a táp.de erre így fejből nem emlékszem.Hogy tudom megnézni pontosan a bekötését?előre is köszönöm.
Szevasz
Például megnézed egy tv nek a kapcsolási rajzát. Vagy esetleg itt.http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/301522_DS.pdf
Üdv! Gyakori jelenség, hogy pl egy alkatrész tokozáson belül kontakthibás, de forrasztással, hőközléssel, ami belül hőtágulást is jelent időlegesen megjavul, aztá idővel újra elkezd szórakozni...
Hú azt nagyon megköszönném.Még nem forrasztottam ki,de csináltam pár képet igaz telefonnal nem a legjobbak lettek.![remote](http://lacus72.tvn.hu/remote.jpg)
![remote2](http://lacus72.tvn.hu/remote2.jpg)
![remote3](http://lacus72.tvn.hu/remote3.jpg)
![remote4](http://lacus72.tvn.hu/remote4.jpg)
Fotó1:
Majd kiforrasztva is csinálok képet.
Oké.Kösz.Na mindjárt megcsinálom.
Szia, sziasztok!
Mielőtt kukába dobod kapcsold le a lámpát, rakd arrébb a kapcsoló üzemű tápokkal ellátott dolgokat és mérd meg félhomályban is! Lehetőleg ragaszd le az érzékelő szemét egy fekete szigetelő szalaggal. Ha így is rendetlenkedik, akkor kuka.
oké.Nagyon szépen köszönöm!Pont ezt akartam kérdezni:)Ma már nem hiszem,de holnap szétszedem valamikor majd.
Üdv! Infravevőegység?
S azt,hogy tudnám le ellenőrizni?Előre is kösz.
Szia.
Fentebb írtam, egy taníthatóval. Elég ha csak egy-két funkciót működtett, de azt csinálja ahogy kell. :)
Valahogy utólag lehetne tenni ebbe a készülékbe Digitális bemenetet?
Lacus!
Senkinek sincs esetleg rajz vagy ötlet?
Szia lacus72!
Kaptam neked rajzot.
Dav53-nak igaza volt, nem volt egyszerű kihozni, az ember az életével játszott, engem is megfenyegettek. :)
Fel is töltöttem, ne várj Snial-ra.
B.Ú.É.K.
BigTom
Szia BigTom.Nagyon szépen köszönöm.S neked is B.Ú.É.K.
BigTom
Helló, Ha megadod az e-mail címed, küldök rajzot.
Helló azt nagyon megköszönném.Itt az Emailcímem:
lacus72@tvn.hu
Helló Emberek!
Beszólt a Főnök!
Ráadásul igaza van. Persze, ha szigorúan bizalmas doksiról van szó...
Mi gátol meg abban, hogy ide (is) feltöltsd?
