Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti gép szűrőjét a használati utasítás szerint egyszerű kivenni,jobbra el kell forgatni, amig meg nem áll függ. helyzetben, és kihúzni.Ezen a gépen a szűrő jelzése kb.2 óránál áll, innét kb.10 óra irányáig vissza lehet forgatni, ott szilárdan megáll.Közben, 12 óránál semmi jele, hogy megmozdulna.Többször körbe kell forgatni ahhoz a függőleges helyzethez?
Szia !
Az egész szivattyút szedd ki , aztán magát a motort leszereled és kitolod a szűrőt .
Nagy erőt ne vigyél be és ne piszkáld kivűlről , mert megsérted a tömítést és a felületet , ahová felfekszik és teljes házat kellesz cserélni !
Üdv! Miki.
Szia.
Megkövetlek, töröltem. Mégis csak jobb ha elemeire bontjuk. :)
JózsiBá.
Üdvözlet !
Candy gépeknél sokszor előfordúl, hogy az idegen tárgy beékelődik a szűrőbetét és a szűrőház közé ezért nem lehet kiszedni a szűrőt. Szed ki az egész szűrőházat és távolítsd el belőle ami megakasztja. Bár a szűrőnek pont az lenne a feladata hogy ott lehessen kitakarítani ez a Candy gépeknél nem működik.
Köszönöm mindkettőtök segítségét.Kiszedtem a szűrőházat, levettem róla a motort, és hátulról kiszedegettem 15 db fogpiszkálót, ezek álltak keresztben a kicsavarható szűrő betétben.A tulajjal megbeszéltük a mosást fogpiszkáló nélkül,ettől függetlenül valóban elfuserált megoldás ez a szűrő!!!
irokéz
Szia !
Sajnos nem csak A Candy-nál, gyakorlatilag midegyik "újfajta" szűrő kiszedhetetlen, ha egy fél évig nem szedték ki .Ha valami beékelődik , akkor csak a teljes kiszerelés után tisztítható, ahogy Te is írtad .
Üdv! Miki.
szia: rozsdaoldó?
Nálam oldotta vízkövet.
Szia, sziasztok!
Ha az ujjaid ereje kevés akkor vess be egy ilyet:
![](http://muhelynet.hu/shop_ordered/5505/shop_pic/BEK_kft_340052.jpg)
Persze lehet, hogy ez már sok lesz. Mert ki jön az a szűrő, de sokba.
Mármint sokba lesz az új a törött helyett!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Puszta kézzel esélytelen kivenni.Már bevetettem egy kombinált fogót,kíméletesen a törékeny műanyag niatt, de jele nincs, hogy ki akarna jönni.Lehet, hogy csak darabokban hajlandó kijönni.
Szia.
Ha elbírod tekerni ameddig kell akkor ott állj meg és egy pici kalapács, vagy bármivel érzéssel ütögesd meg. Biztos a trutyi és a vízkő össze hegedt. :) Ilyenkor is igaz a mondás, "ha nem megy hátulról, kezdjük elölről".
Szia
Nem igazan, a gumi gyuru fogja, meg a retek.
Udv
roy
