Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát.  Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót.  Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja.  Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam.  Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap.  Előre is köszönöm a segítséget.
      2013, January 22 - 17:33
    #1
Ma volt egy kis időm csináltam pár képet panelről a két triacot kicseréltem a hűtőbordás egyértelműen zártatos volt. Próbánál elindult a gép centrire volt állítva kb egy percet ment majd leállítódtam át állítottam másik programra ott már nem akart elindulni, kis idő múlva hallóm, hogy kattan az ajtókapcsoló a led villog ajtót ki lehet nyitni. Már le se zár az ajtó kapcsoló, ha rövidre zárom amit az ajtókapcsoló zárna akkor a led világit de indul. Egyéb ötlet, vagy kuka?
Szia !
Ez bizony Arcadia és csak most vettem észre az Y a típus végén !
Ezt bekajáltad ....
RESET kell neki minden befejezetlen programm után, ahogy Tibi is írta .
Üdv! Miki.
Ezt a reset hogy tudom megadni neki?
Szia !
Ez jó kérdés ! Kapsz érte egy hangszórót !
A START GOMBOT ADDIG NYOMVA TARTJUK, AMÍG MINDEGYIK LED ELKEZD VILÁGÍTANI !
Üdv! Miki.
Ja, az megvolt. Azt hitem van rá valami más hokusz pokusz
Hali!
Ez "jóféle" Arcadia panel, nem EVOII...
Sok sikert hozzá...
KE
u.i.: mérd át az SMD ellenállatokat is, mert nekem pár elsült...
Szia Norbszt!
Nem lehet, hogy még az előző -befejezetlen- program van az agyában?!
Hiszen írod, hogy a centri programot Te állítottad le, tehát még nem járt le.
Üdv Tibi.
Szia !
Át van ütve, a zárat működtető PTC-t vezérlő triac !
A modul száma , vagy kép róla.
Ha szerencséd van, akkor csak a triac , ha nincs , akkor ..... :weep:
Üdv! Miki.
Egyelőre csak az adat tábláról van képem.
Szia !
Akkor EVO-II a panel.
A J4-es csatlakozó , ha 3 kivezetéses , akkor a 2-3 kivezetés a PTC, ha 5 kivezetéses , akkor a 3-4 kivezetés. A panelen a Q9 zo0607ma triac.
Üdv! Miki.
Szia Norbsz!
A triakot cseréld, amit Miki írt!
Üdv Tibi.
