sony cdx 3900r cd-s rádió nincs hang
12 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv a tanyasiaknak.
Örököltem ezt a kütyüt.Minden szépen világít, meg látszólag működik is, de hang az nem jön az ártatlanból. Vagy le van tíltva a hangrész, vagy akármi. Se rádió se cd.
A táp íc-t nem tudom hogyan kell kimérni, de nem melegszik.A proci adja a parancsokat, a végfoknál sem tudom milyen fesznnél van standby. Ami a kapcs rajzon van fesz, kimegy mindenhova.
Valami ötlet???
sanyika45
sanyika45 picture
Megkeresed az ic-k adatlapját és ellenőrzöd, hogy adott bemenethez jó-e a kimenet. Ha nem jó, lehet hibás az ic, valami egyéb hibás a kimeneten. Ha rossz a bemenet, akkor valami előtte rossz.
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
Megnézted, hogy a végfok IC tuti, hogy egyben van és nincs tönkremenve? ...meg aztán van benne "electronic-volume" IC-is(TDA7402), ami rossz lehet, meg van külön RCA hangkimenete, ott is néma?
...és a "Mute" tranzisztorok is ott lógnak a jel útjában...
Üdv.: uniman
cssztivi
cssztivi picture
Igen.
Az igazság az hogy ki kellene forrasztani a kütyüket, hogy mérni tudjam, addig még nem jutottam, csak a lábakon a feszeket néztem meg. Valami a mute, vagy standby körön lehet mert a tunerből sem jön ki semmi, és nem keres autómatikusan.A rajzból nem derül ki hogy a standby meg a mute mikor melyik fesznél van bekapcsolva, vagy kikapcsolva.(vagy én vagyok tudatlan, béna)
atis76
atis76 picture
szia!
rca csatin jön ki hang?
üdv:atis
cssztivi
cssztivi picture
sehol nincs hang.A mute tranyókat néztem, csak a végfok elött van mute, a tunernél nincs beépítve mert ez nem tud telefont. 3900R. A telefonos az 3900T jelű
uniman
uniman picture
Hello.
"Sehol sincs hang", ez úgy értendő, hogy a "electronic-volume" IC (TDA7402) bementén sincs?
Üdv.: uniman
cssztivi
cssztivi picture
A scóp nem lát semmit.
szati77
szati77 picture
Ha nem keres a tuner akkor az lesz a baj volt egy jó nagy selejtes szériája a sony nak abban az időben ahonnét ez a rádió is született. Szerintem vedd ki a tunert és neézd meg ugy a cd-t szól e.
cssztivi
cssztivi picture
Ok egy próbát megér.A CD egyébként megy, forog, keres, de nem talál
city217
city217 picture
Szia.
Ha a volume-t tekered számol, ha van a kijelzőn eq az ugrál, Mert ha ez működik akkor kellene egy táv hozzá mert mute-ban van.
cssztivi
cssztivi picture
Szia
A volume számol, egyébként minden működik (a beállítások) az eq a demót mutatja. Nincs táv mert ez autórádió.
