Segítséget kérnék valakitől hogyan kell bekötni a három fázisú
ajzatott, nem a hagyományos három fázis egy nulla egy föld hanem
itt csak négy tüske van meg egy föld.
Előre is köszönöm.
      2008, November 6 - 13:32
    #1
Itt csak L1 L2 L3 jelzés van meg a föld.
Az ellőbb rosszul írtam a lábak számát . Bocsi.
a három vékonyabb hüvely a három fázis, a vastag a nulla, ami egyben a védőnulla is. arra vigyázz hogy a védőnulla vezetéke elég vastag legyen mert egy testzárlat esetén a zárlati áram azon folyik át! kis keresztmetszet esetén a zárlatos készüléken a fesz megnőhet és rázni fog, de a kismegszakító nem old le!
Akkor lásd a válaszom végét:
Van olyan csatlakozó is, ahol 4 tüske van, csak 3 fázis és föld van bekötve. Szintén vastagabb a föld. Tehát a nullát NEM kell bekötni.
Igen így van!
DE TUDNI KELL, HOGY EZEKET A CSATLAKOZÓKAT CSAK OLYAN BERENDEZÉSHEZ SZABAD FELHASZNÁLNI, AMELYEK NEM IGÉNYLIK A NULLAVEZETŐ MEGLÉTÉT!!!
Mármint a négypólusút, tehát 3fázis + föld -et
A matematika kegyetlen dolog! :)
3*fázis, + nulla, + föld = 5 tüske
4 tüske, + föld = 5 tüske
A föld a vastag tüske/hüvely. A nulla "0", vagy "N" betűvel jelezve, mint neutral.
A fázisok a maradék, "R", "S", és "T" betűvel, esetleg "L1", "L2", "L3" jelölve.
Vizuálisan: A dugót (tüskés, tehát dugvilla, népies elnevezése dugaly) szerelési oldalról nézve felül (12 óránál) van a vastag, ami a föld, akkor 10 óránál lesz a nulla, a maradék a fázisok. Az aljzatnál (hüvelyek, tehát dugalj) szerelési oldalról nézve értelemszerűen 2 óránál lesz a nulla.
Ha nem működik a gép, akkor két tetszőleges fázist fel kell cserélni.
