Sony SLV715 kép van hang nincsen..
30 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Van egy Video magnóm a tipusa SONY SLV-715 a következő hibát produkálja a kazettát betéve elindul a lejátszás kép van hang nincsen a kijelzö nem számlál a kép kb 2mp enként elmegy majd újra van kép és a traking led villog folyamtosan ,ha valakinek lenne ötlete hogy mi lehet a baja ,fejet megtisztogattam de semmi eredmény más ötletem most nincsen táp rendben van elkók jók a feszültségek meg vannak ...
Kory
Kory picture
Megoldódott az SLV-715 problémád?
Ha még nem,esetleg tudok benne segíteni.
Kornél
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Valaki hozzá nyúlt? Ha igen akkor vissza kell állítani. Ha nem és nem koszos, nem hibás a mechanika, akkor esetleg szalag kábel. Ha az sem, akkor valahol elvész a szinkron jel.
Biztos nem nyúltak hozzá?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Egy videóba mindég koszos a mechanika!!! Ez alap, ebből kell indítani, nem állítgatni. Mechanika rendbetétele után FM, CTL jel ellenőrzése. A mért alakok után lehet állítgatni ha szükséges.
Üdv Stevepapa
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Senki nem nyult hozzá ez teljesen érintetlen eredeti állapotban levő készülék de sajna nem mai darab ...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem sodorja a szalagot?
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Néztem nem sodorja és a szalag is enyenletesen fut én is erre gondoltam elsőre hogy a szalagvezetéssel van gond de nem szépen fut a szalag..
stevepapa
stevepapa picture
Ékszíj!!!, nézd meg befűzi e teljesen a szalagot. Ha laza a szíj nem tolja előre a vezető bábukat.
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Fogas szíj van benne.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kábelek csatlakozóit húzd ki dugd be :)
Esetleg a fej nem szakadt? Vagy nem kopott el végleg? Ilyen régi gépekben ez is előfordulhat.
stevepapa
stevepapa picture
A leírtak alapján azért nincs hang mert nem tartja " trecken " a szalagot. A fékszalagok, szalagvezetők, CTL fej alapos tisztítása. Ékszíjak ellenőrzése capstan motor csapágy ellenőrzése. Ha ezek után sem javul, a szervó elektronikába kell elmélyedni.
Üdv Stevepapa
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Köszönöm a választ még körülnézek a mechanika környékén is ..
stevepapa
stevepapa picture
Ott kezdd! Ahogy BB is írta a nyomógörgőt is takarítsd meg, a capstan tengellyel egyetemben. Nem kell az elektronikával addig foglalkozni!!
Üdv Stevepapa
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
ebben lehet valami mert észrevettem, hogy amikor lejátszik a nyomógörgö nem is forog és lehet ez a probléma forrása ,mindegy rendelek bele a sininél ezen ne múljon :D
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem FOROG????
Szorul vagy nem áll pozícióba a mechanika?
Kézzel tekergesd át a mechanikát és ellenőrizd!
Arról volt szó, hogy a mechanika okés?!
stevepapa
stevepapa picture
Mikor volt szó arról, hogy okés a mechanika? Tizenegy néhány perccel ezelőtt írta átnézi azt is. Arra írtam ott kezdje :)
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-slv715-kep-van-hang-nincsen#1...
Azt írta a szalagvezetés ok. Ha oké lenne akkor a görgő forogna.
Azédt a görgő elég nagy és feltűnő alkatrész a szalagpályán és nagyon jellemző rá a forgás.
stevepapa
stevepapa picture
Nem húzza félre a szalagot, a görgő szokta félre húzni!!! Vagy a fékszalag ha szorul, tehát maradjunk abban azt írta most nézi át a mechanikát. Szemrevételezéssel először nem tűnt fel a görgő hibás működése. Mint írtam, ha laza a szíj akkor sem tölt be rendesen. Tudom írtad, hogy fogasszíj, de nem fogaskereket hajt.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Ez azért van mert le kellene takarni a videót, az infra vevő fényt kap. Van amelyik videót csak sötétben lehet szerelni, mert vagy vissza kidobálja a kazettát vagy befűzi és úgy csinál mintha lejátszana csak kicsit gyorsabb. :) A panasonic és philips nagyon hajlamos erre, lehet ez is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A videonak azért adott az isten tetőlemezt, hogy azzal lehessen leárnyékolni a fényt.
Persze azért találkoztam néhány makacs jószággal, aminél le kellett kapcsolnom a neont.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Nem fogod elhinni mi volt a probléma :) a CTL fejet tartó mechanikát tartó csavar kitekeredett és így nem volt szinkronba a szalagal akor vettem észre amikor tisztitani akartam betekertem és máris tökéletes lett a kép és a számlálo is elkezdett számlálni meg lett hang is ,köszönöm a segitségeteket...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A görgő mitől nem forgott?
stevepapa
stevepapa picture
Akkor addig nincs mit tenni, utána meg nem lesz mit :)
Üdv Stevepapa
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Küldök képeket amin látszik melyik csavar volt fellazulva teljesen és ezért nem volt jó pozicióban a fej...
File csatolás:
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Már csak egy kérdés honnan lehetne szerezni nyomógörgőt mert a sininél már nincsen semilyen alkatrész ehez a tipushoz..
SzBálint
SzBálint picture
szia: VIDEO 90-nel tisztítsd le a görgőt, egy durva vászonnal.
Ezzel az összes szalaggal érintkező részt tudod tisztítani.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/90_100.html
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Ha nem forog akkor nyilván nem tartja a sebességet. Én még nem láttam olyan nyomógörgő hibát, hogy ne forogjon. Kézzel forgasd meg, hogy nincs-e beragadva. Ha lazán forog, akkor nem nyomódik rendesen a capstan tengelyhez. Azaz nem áll jó helyen a mechanika. Ezt okozhatja a helyzetérzékelő kapcsoló is. Ha a megfelelő rugóerővel nyomódik a tengelyhez akkor annak forognia kell, még akkor is, ha üveges a felülete.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Forog a nyomógörgő én láttam roszul sajna eléggé kopott már de kézzel megfogtam és forog az de azért veszek bele egy ujat az nem árt szerintem, ez kintről került hozzám a készülék egy átpucolás meg a szijjak ellenörzése nem fog neki ártani de mint irtam megoldott a probléma egy csavar volt fellazulva és ez miatt nem volt megfelelő a szinkron és a hang ezért villogot állandóan a tracking led egyébként szép képe van és hangja is kiválló ennek a készüléknek nem is gondoltam volna hogy VHS videók között enyi külömbség lehet minőségben ...
peugeot605
peugeot605 picture
Szia! Ez HI-FI videó azért jó a hangja. A hang meg némítva van amíg a tracking jel nem áll be. Tracking jelet a szalagfutás befolyásolja.
Imre
CHZ
CHZ picture
Szerintem új görgővel vissza kell állítanod. Az a csavar nem tud fellazulni, görgő vezette félre a szalagot.
