Sziasztok a lakásban van két váltókapcsoló.
Negyedik ötödik kapcsolásra beég és zárlatos lesz.
4 db 40W-os égő van a mennyezeti lámpában.
Túl nagy a terhelés?
Ha 4 db 4W led izzót teszek bele javulni fog a helyzet.
Vagy a kapcsolóval van gond.
Egyik Mentavill Ton típusú a másik az OBI-s
Van e esetleg ötlet hogy mit tudok tenni?
Szia!!
Ha nem vagy jártas a villanyszerelésben,inkább hívj szerelőt nehogy nagyobb bajt okozzál.
Túlrugózzátok a témát!
4x40 W és beég egy kapcsoló,röhej.
Roszul van kivitelezve.
Lekell huzalozni ujból.
A két kapcsoló lengőjét összekötni,az egyikre a fázist adni a másiktól a lámpa aljára.
A 0 meg az oldal érinkezőre.
Azt PONT.
A kereszt válltóval kombinált meg ahogy írjátok belekötve a lengők közé ahányat csak akarsz.
Azt AMEN.
Ez a villanyos suli első éves anyaga:
Aki nem ért hozzá ne is akarja megoldani!
Itt nincs semmi bonyolult dolog,ha valaki nem tanulta meg fél disznóért anno a suliban,akkor elkéne vinni a másik felét is a korrepetálásra!!
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elwo!
Jóóó reggelt... :lol: :D :lol:
Üdv Tibi.
LEGRAND VALENA....
LEGRAND CARIVA
Itt mar ki van vesezve a tema,hogy helytelen,hogy nem a kotes.Tokeletesen igaz.Egyszer en is kellet javitsak egy rosszul bekotott aramkort(fazis es a null is direkt a kapcsoloba).Tudtam,hogy ki szerelte eredetileg,autorizalt vinnyalszerelo volt az aramszolgaltatonal,tobb eves tapasztalattal,szakiskolaval.Nem felteteleztem,hogy kepes volt rosszul csinyalni,en meg ugy ellenoriztem a kapcsolo kontaktjat,hogy athidaltam csavarhuzoval es cipeszarat csinaltam belole.Amugy meg azert szokott beegni ido-nap elott,mert visszacsuszik a kontakt a kapcsoloban,s nincs kontaktnyomas.Am ,ha egy ilyen aramkor problemat okoz v-kinek ,hogy old meg egy kapcsolast 3 kapcsoloval?( aki 3-al tudja,tudja 30-al is)
Olvastam már az elejétől,de már nem tudtam megállni hogy bele ne vauuu.:-D
elwo
![](http://www.novill.hu/images/stories/NOVILL%20107%20kapcs.jpg)
Érdekes kérdést tettél fel 3 kapcsolóval. Én anno csengőkapcsolóval (nyomógomb), billenőkörrel meg szilárdtestrelével oldottam meg. Mai napig működik, csak miután kész lett, akkor hallottam a keresztváltó kapcsolóról..
Üdv: Jácint
A megoldas, a ket vegen valtokapcsolo,mint ahogy itt is szerepel a rajzokban, kozte meg ahanyat akarsz, keresztvalto(forditja a ket szalat egymas kozt),lehet csinalni dupla valtobol,kozositve a gombot,vagy venni,van gyarja!
Tisztelettel Feri
U.U.I:Jo,hogy most latom,meg is adtad a rajzat!
Hello Jaca.
Egy (vagy több párhuzamosan kötött) nyomógombbal szilárdtest-relét ki/be kapcsolgatni...az engem is régóta érdekelne. (AC 230V !)
Üdv.: uniman
Szevasz!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/ki-be%20relék.JPG)
Nézd csak mi heverészik nálam az asztalomon. Az egyik mechanikus, erősebb kontaktusai vannak. A másik elektronikus. Ez se felejt áramkimaradáskor, de gyengébb és nyugalmi áramfelvétele van. Cserébe szépen világít az elosztószekrényben és izgatja az egyszerű emberek fantáziáját. Irígy vagy - ugye? :D
Hello Transzduktor.
Legközelebb, ha ott utazom a kertek alatt ezzel a vonattal: http://www.youtube.com/watch?v=U_LlrslZJyc /EC 272-JAROSLAV HAŠEK/ bedobhatsz egy ilyet az ablakon...
Üdv.: uniman
Szia Transzduktor!
Persze, lehet egyszerűen is :)
Üdv: Jácint
Szia uniman!
A nyomógombok egy CMOS J-K tárolót kapcsolgatnak (J és K bemenet magasra kötve, így minden bejövő impulzusra invertálja a kimenetét), az pedig egy S201S05F félvezető relét kapcsolgat. A tápellátása egy dobozban van az erősítős antennám tápjával, így nem kellett külön villany neki, de a szükséges feszültséget elő lehet állítani a hálózatból soros kondival is, mert pár miliampert eszik.
A nyomógombok párhuzamosan vannak.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Köszi, de igazából a kapcsolás rajzának közzétételére gondoltam, hacsak nem valakinek a jogdíjas szellemi terméke...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Hát az a helyzet, hogy a Valeo REAR SPOT nevű térképolvasó lámpájának panelját használtam hozzá, tehát jogdíjas :)
Digitális IC-kben mennyire vagy otthon?
Na, gyorsan gugliztam egy kapcsolást. Vcc=8-14V
Reléválaszték
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Szilárdtest relém az van fél marékkal, csak a hasznosításukhoz kell valami okosság...köszi.
Üdv.: uniman
szia:alkalmazd
http://www.google.hu/search?q=szil%C3%A1rdtest+rel%C3%A9+kapcsol%C3%A1s&...
sziasztok: váltókapcsolás forgókapcsolóval.
Jesch-Taraba, 1947/1972 8.kiadásból
Szia Bálint!
Igen, Te is csatoltad a nem megengedett váltókapcsolást. De minek, hiszen rajtad kívül, téged megelőzően, már sokan megtették?!
Az, hogy egy múzeumszökevényben találtál rá, attól még a használata -adott esetben- életveszélyes, és TILOS!!!
Üdv Tibi.
"attól még a használata -adott esetben- életveszélyes, és TILOS!!!"
Ez az adott eset, mindenkor fennáll! Ugyanis az érvényben lévő előírások szerint a menetes lámpafoglalatok talpérintkezőjére kell kötni a fázis vezetőt, és az oldalérintkezőre a nulla vezetőt. Arról az apróságról, már nem is beszélve, hogy egysarkú kapcsoló esetén mindig a fázisvezetőt kell megszakítani. Így aztán, nincs is miről beszélnünk a szabálytalan váltókapcsolás használata vonatkozásában.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nekem mondod parasztnak, hogy füle van a malacnak?!
Az adott esetet pontosan arra az esetre értettem, mikor az a kapcsoló áll "fázis állásban", melynek mozgó érintkezője a foglalat oldalérintkezőjéhez kapcsolódik.
De a választ megadtam az elsők között, erre érkezett még 5000 ( :jajj: :D )hozzászólás.
Ááááá, haggyuk. :beer:
Üdv Tibi.
Tudom, hogy Te tudod, de úgy látom sokaknak hiányos az ebbéli ismerete.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"de úgy látom sokaknak hiányos az ebbéli ismerete."
Gondolod? :hmmm:
Szerintem meg ezen az oldalon sok embernek legszentebb meggyőződése, hogy mindenhez ért. Mindenhez!!! Érted??? :?
Üdv Tibi.
szia: ki mondta, hogy ez a mostani szabvány?
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Ha kicsit figyelmesebb lennél, látnád, hogy a könyv 1947-ben született, és még 1972-ben is így jelent meg,forgókapcsolós megoldással.
(a Taraba István még tanított engem is)
" még 1972-ben is így jelent meg,forgókapcsolós megoldással."
Ez csak a szerkesztők felületességét mutatja. 1972-ben már élt a talppontra kötött fázis, és az egysarkú kapcsolók bekötésére vonatkozó előírás. Amennyiben lapozgatod a könyvet (meg van nekem is) találsz még benne sajtóhibás rajzot.
Üdv! Kalex
üdv: amiért igazából feltettem, az a forgókapcsoló bekötése, mostanában ritkán találkozunk ilyennel.
Az akkori háztartási forgókapcsolók bele porcelánból készült, a testet a Zsolnai gyár is gyártotta.
Hali!
Mivel én 72'-ben még csak a pöcsömmel játszadoztam, nem a villannyal, így nemigazán tudnék az akkori szabványtémához hozzászólni, bár az is tény, hogy láttam, javítottam és bontottam is már sok, az akkori korból származó szerelvényt és vezetékezést, de meg kell hogy mondjam, ...csoda, hogy élünk(!). :taps2:
A jelenkori előírások nagyságrendekkel szigorúbbak, de ugye az anyaghasználat és a terhelési viszonyok is gyökeresen megváltozotak.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
"Ha kicsit figyelmesebb lennél, látnád, hogy a könyv 1947-ben született,"
Ezért bátorkodtam "múzeumszökevény"-nek nevezni
"1972-ben is így jelent meg,forgókapcsolós megoldással."
A mai, 230V-os, földelt csillagpontos rendszerben ennek alkalmazása életveszélyes, és tilos!!!
A Tanár úr valószínű még abban az időben oktatta ezt a tárgyat, mikor még nem vált világossá a mögötte rejlő veszély. Ennek egyik oka lehetett a 110V-os rendszer, másik oka, a földfüggetlen hálózat...
Mint tudjuk ez azóta megváltozott, ezért a szabványok, és rendeletek tiltó intézkedéseihez alkalmazkodnunk kellett, kell! (Nagyon helyesen! :yes: )
Üdv Tibi.
Üdv mindenkinek!
Én is találkoztam már ilyen helytelen vezetékezéssel,először meg is ettem a kefét,mivel egy régen bekábelezett hálózatot kellett bekötnöm néhány fluo (mifelénk köznyelven neon)lámpával és a két váltókapcsolóval.
Persze hamarosan jött a reklamáció(vagy inkább a panasz),hogy tudom hogy dolgozott,tehát jól bekötöttem mindent,de akkor is mi a baj,hogy egy hét után gond van.Nem beégett a kapcsoló,hanem teljesen szétégett a belseje.Kifizetik,csak csináljam meg rendesen.
Természetesen két új kapcsoló,elosztódoboz keresés,az egész körzet vezetékeinek kibogozása és ujrakötése,s láss csodát,azóta már pár év elmul de nincs panasz.
Én is arra a következtetésre jutottam úgy magamban,mint amit itt egyes kollégák is irnak,hogy a mai ugymond modern kapcsolóknál kisebb a kis gombocskák közötti távolság,és a kikapcsolás pillanatában keletkező iv zárlatot okoz.
Azóta ugyan annál a háznál a garázsban is át kellet kötnöm az ilyen kapcsolást a kapcsoló csere után,mivel néha csattogott a kapcsoló kikapcsoláskor (a feleség már nem merte elkapcsolni),de a régi kapcsolóval több évig jól működött minden (pedig nem is forgókapcsoló volt,csupán ott nagyobb volt a távolság a gombocskák között).
Valószínűleg az úgynevezett tiltott váltókapcsolással oldották meg a feladatot. Nézd meg a csatolmányt, és megérted.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Látom, ismét taroltál ! Már csak az lenne a kérdésem, hogy : miért engednek ilyen villonyszerelőt a közös lakásba ??? Vagy , miért villonyszerelő, az a villonyszerelő ??
Üdv! Miki.
Az illető nem villanyszerelő, csak villanyreszelő volt.
Üdv! Kalex
Szia !
Villonyreszelő?Ez dzsukker , ez nekem új !=TAPSOL ÉS RÖHÖG=
Üdv! Miki.
A tiltottal van megoldva
2012 jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !
Hali!
Attól, hogy a tiltottal van megoldva, a kapcsolónak akkor is kapcsolóként kellene hogy működjön. Az említett típusok érintkezőpogácsája hagy némi kívánnivalót maga után, ezért a már említett, Prodax, LeGrand, Jung és Siemens kapcsolókat preferálnám elsősorban.
Szép napot!
"kapcsolónak akkor is kapcsolóként kellene hogy működjön."
Süsd meg. Az összes lapos kapcsoló ugyanolyan elven működik. Kicsi a légrés, és mivel nincs szikraoltó beleépítve, így mindegyik tönkre megy egy pár kapcsolás után! Nem véletlenül írtam a forgócsapos és a nagy légrésű kapcsolókról. Nézzél meg egy békebeli billenőkapcsolót. A váltóérintkezők között több centiméter van! A mostaniakban néhány milliméter! Ez nem függ a típustól. Esetleg tehetsz fel forgócsapos ipari kapcsolót. (Tömbler)
Üdv! Kalex
Hali!
Há' má' hogyne függene a típustól, ugyanis az nagy valószínűséggel meghatározza a minőséget. Egy ma használatos minőségi kapcsoló pogácsáinak összetétele határozza meg azt, hogy milyen áramot képes kapcsolni és megszakítani, valamint a nyitótávolságuk határozza meg azt, hogy ne keletkezzen ív. Ezt minden minőségi kapcsoló maradéktalanul teljesíti. A gagyik nem és tulajdonképpen ennyi.
A típusajánlásom fenntartom!
Szép napot!
"A típusajánlásom fenntartom!"
Akkor javaslom a próbát. Amint megtaláltad azt a fajtát, ami legalább 100 kapcsolást elbír, feltétlenül értesíts.
Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy az általad említettek közül Prodax már nincs, mert átvette a Schneider.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Az biztos hogy a jó márka jobb minőséget takar,de elég sok házat huzaloztamés nálunk a török Elbit rakják általában a kissebb pénzü emberek,de én megvagyok vele elégedve,elég nagy a légrés a pogácsák között,és jó strapa biróak is.
Hali!
LeGrand Valena típuscsalád. Nem 100-at, de több 1000-et kibír. Kb 13 éve szerelem ezeket és még egyet sem kellett cserélni, sem mechanikai, sem elektromos probléma miatt.
A Prodaxot valóban a Schneider vette meg.
Szép napot!
Szia !
A helytelen kapcsolásnál , én is kíváncsi lennék arra a kapcsolóra , amelyik
legalább 100 nyitást elbír !!
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Például ez?
![](http://lakbermagazin.hu/images/stories/gallery/cikkek/design-trend/fontini-kapcsolok/fontini-retro-villanykapcsolo-05.jpg)
http://www.google.hu/imgres?hl=hu&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=645&tbm=isch&t...
http://lakbermagazin.hu/lakberendezes-design-trend/286-retro-villanykapc...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
" A gagyik nem és tulajdonképpen ennyi."
Akkor, ebbe kár az olaj ! :redsad:
Üdv! Miki.
Szia !
"A mostaniakban néhány milliméter! " Na és ??? Öntsd fel transzformátor olajjal és nem lesz ív !
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
De csak óvatosan, hogy ki ne folyjon a tapétára!
"Öntsd fel transzformátor olajjal és nem lesz ív"
:jajj: :bow: :hmmm:
Üdv! Kalex
Helló!
Szveti
Ezzel a "rossz" kapcsolással DC motorok irányváltásánál találkoztam. Egyébként meg az alternatív kapcsolók hátoldalán ott szokott lenni a helyes bekötés.
Üdv: Jácint
"alternatív kapcsolók hátoldalán ott szokott lenni a helyes bekötés."
Persze, csak nem úgy van behuzalozva. Spóroltak a vezetéken.
Üdv! Kalex
:jajj: Ezzel a "szabálytalan" verzióval még nem találkoztam. Biztos még túl fiatal vagyok. De meg kell hagyni, nagyon brutális. Szerintem a legtöbb esetben azonnal leégéshez vezet az ilyesmi, hisz akár félperiódusra is ív gyúlhat az érintkezők között, persze áramkorlátozás nélkül.
Ne hidd. Amikor ezeket alkalmazták, akkor még a forgócsapos és a nagy légrésű porcelán kapcsolók dívottak. Ott nem számított a dolog, Mellékesen a kapcsoló alá konnektort is lehetett szerelni, mert ott volt mind a két pólus. (Nem véletlenül írtam pólust, mert azokban az időkben még az egyenáram volt az elterjedt.)
Üdv! Kalex
Mondom hogy még túl fiatal vagyok! Csak nemrég ébredtem rá (a padláson kotorászva), hogy mi is az előnye a forgócsapos kapcsolóknak. Hát igen, régen egyenáram is volt! Bizony elég komplikált lenne manapság a 2kW-os cuccokat kapcsolgatni egyenáramon. Kíváncsi lennék mondjuk egy hajszárító "dizájn"-jára. :lol:
Szia !
"Kíváncsi lennék mondjuk egy hajszárító "dizájn"-jára" Veszünk egy Lada önindító-behúzórelét , hozzákapcsoljuk a 2kW-s hajszárítót , zárjuk a behúzórelé 8A-es kapcsolóját és szárítkozunk ...
Üdv! Miki.
Szerinted ez komolyan működne? Szerintem leégne, bár eltarthatna néhány percig is. A rézkontaktusok miatt szép zölden világítana. Nincs kedve valakinek kipróbálni, és feltenni a you tube-ra? Nekem hiányzik hozzá az önindítós cucc. :D
Hello.
![](http://retronom.hu/files/images/kapcshelyzet.preview.jpg)
..ha nem lennének olyan drágák...
Üdv.: uniman
Szia Niren!
Térképezd fel a kapcsolást.
Elképzelhető, hogy szabálytalan váltókapcsolás van kialakítva.
Ez abból áll, hogy a fogyasztó két kivezetését, a fázis, és nulla között váltogatja.
Tehát mindkét kapcsoló megkapja a fázist, és nullát is.
Az efféle "gányolás" amellett, hogy "eszi" a kapcsolókat, érintésvédelmi szempontból veszélyes is!
Üdv Tibi.
Mind két kapcsoló megkapja a fázist és a nullát is
Légy résen!
Szebb jövőt !
Hello.
Így kevesebb rézdrót, de annál több kapcsoló fogy (el)...
Üdv.: uniman
Hell niren!
A váltókapcsolást két féle kapcsolásban lehet megvalósítani. De csak az egyik kapcsolás használható minden esetben, a másik az érintkezők összeégéséhez vezet. Ezt a hibát kezdő koromban én is "megettem" és ezért újra kellett kábeleznem! Mindjárt lerajzolom a két verziót és elküldöm. Nálad biztosan a rossz verzió lett elkészítve...!
Szveti
Hello Szveti.
Pontosan ezt készültem megfogalmazni én is...köszi. http://www.lakasfelujitas.info/kepek/1/alcikk/34.jpg
![](http://www.lakasfelujitas.info/kepek/1/alcikk/34.jpg)
Üdv.: uniman
Üdv.kollégák!
Azért csak van tanulság ebben.Velünk csak a jó kapcsolást tanították meg a 60'-es évek végén, nem is tudtam,hogy így is be lehet kötni.Szerintem elég egyszerű és mindíg biztosan a foglalat fenék érintkezőre kerül a fázis.
További szép napot és jó munkát kívánok! Üdv. Laci.
ui.:Nagyon tetszett Miki( Kolya61)javaslata!
"Szerintem elég egyszerű és mindíg biztosan a foglalat fenék érintkezőre kerül a fázis."
Nézd csak meg a pdf fájlt amit beküldtem. Valóban mindig lesz olyan állás, ahol biztosan a foglalat középérintkezőjére, meg az oldalára is odakerül a fázis.
Vegyük sorba.:
----K1----K2----eredmény------megjegyzés
1. fázis-nulla---világít-----fázis a talpérintkezőn
2. fázis-fázis---sötét-----fázis mind a két érintkezőn
3. nulla-fázis---világít----fázis az oldalérintkezőn
4. nulla-nulla---sötét------nulla mind a két érintkezőn
Láthatod, hogy a 2-es és 3-as esetben kész a balesetveszély.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Laci54 a helyes bekötésre gondolt: "Velünk csak a jó kapcsolást tanították meg a 60'-es évek végén". Itt a fenékérintkezőn van a fázis mindig.
Üdv.: István
"Laci54 a helyes bekötésre gondolt:"
Erre csak Arany Jánossal tudok válaszolni: "Gondolta a fene."
Üdv! Kalex
Szia Laci54!
Ez így nem igaz! A kapcsolási rajz nem garantálja, hogy a fázis a megfelelő helyre lesz kötve. Ugyanis a foglalatban a két vezetéket kétféleképen köthetem be.
welding alt
A ledes lámpa sokat javit a fogyasztáson,kevesebbet eszik,kevesebb áram halad át a kapcsolón,vezetéken!
Én azt javaslom,minöségi kapcsolót próbálj meg beépiteni,Prodax,Legrand,én azokat jónak tartom,igaz nem olcsók!!
Érdemes megnézni a foglalatokat is,érintkezöket,kötéseket is!!
Hirtelen ennyi jutott eszembe...
sok sikert!Üdv:villszer
Szia Villszer!
A LED-es lámpákkal már többször volt olyan problémám, hogy a kapcsoló nem működött. 4-5 határozott, durva kapcsolás után megjavult. Ebből arra következtetek, hogy a LED-es lámpa árama olyan kevés, ami már nem elég az érintkező öntisztulásához.
Üdv: Zoli
Hali!
Az érintkezők öntisztulását nem a rajta átcsapó villám, vagy az áram nem jótékony hatása fogja tisztítani, hanem a nyomórugók által, a pogácsákra kifejtett fizikai erő, mely a pogácsák felületén található oxidréteget hivatott áttörni, ezáltal csökkentve az átmeneti ellenállást és a villamos ív kialakulási lehetőségét. ;)
Ha a LED-es fényforrást sem képes kapcsolni elsőre, akkor annak a kapcsolónak annyi, mert teljesen el van oxidálódva, vagy beégve. Sürgősen csere, mert a kapcsoló mechanikai sérülése miatt (kapcsoló erőteljesebb használata), veszélyessé is válhat a művelet.
Szép napot!
Milyen az, amikor egy kapcsoló zárlatos lesz? Úgy érted, hogy összeragadnak az érintkezői?
Mivel váltókapcsolásnál a kapcsolóknál csak a fázis jön-megy, attól nem mehet tönkre. Vagy rosszul van bekötve, vagy zárlatos a lámpa.
Szerintem.
Nagy Á.
Hello Aztazeget.
A váltókapcsolóban ott leshet a nulla meg a fázis pár mm-re egymástól...a középsőn meg a lámpa. Be lehet azt így is kötni...
A led lámpák meg majd akár halványan világíthatnak is..."kikapcsolva", ha hosszasan egymás mellet vannak vezetve a drótok.
Üdv.: uniman
Így végigolvasva az összes hozzászólást, valóban lehet így is. Nekem a 80-as évek elején úgy tanították, hogy a nulla a foglalatba megy, a fázis meg az egyik kapcsolóba. Ezért nem jutott eszembe a kőből pattintott csavarhúzóval kivitelezhető módszer. :fun: :super:
Hello.
Ha a fázis nem jutt el a foglalatba...mitől lőn a világosság?
Üdv.: uniman
No hát az a fázis bemegy az egyik kapcsolóba és vár a felhasználó kívánságára. Ha az világosságot akar és átkapcsolja a billenő kapcsolót, akkor a fázis szépen kijön egy másik vezetéken a kapcsolóból, átmegy a másik kapcsolóba és azon keresztül eltalál a foglalatig. Ott útjába kerül az izzószál aminek a túlsó végén figyel a nulla és elkezd világítani.
Ezért nem értettem én balga, hogy mit keres a nulla is a kapcsolóban, mikor annak csak a foglalatig kellene eljutnia és a kapcsolókba már csak az égőn keresztül jut. Az én értelmezésemben a zárlat azt jelenti, hogy a nulla és a fázis kerül összezárásra.
De a váltókapcsolás múlt századi megoldás. Az udvari világításomat én már 230V-os flip-flop relével oldottam meg. Így tudom kapcsolni a folyosóról, a kiskaputól, a nagykaputól, a bejárati ajtótól és a garázstól is le és fel.
:beer:
Nekünk azt a másik vezetéket úgy mondták: játszószál.
Üdv:Zoli
Szia Uniman
Ha fökaocsolod azt a kapcsolót ott lesz az,oszt lőn világosság.
Hello.
Ezek a leggagyibb kapcsolók típusai...prodax, kontállux?
Rajzot kérünk...az áramkörről, köszi.
Üdv.: uniman
