Üdv' Mindenkinek! Program majdnem végigmegy, de pár perccel a vége előtt a következőt produkálja: leáll, keringető elindul és ugyanakkor a programot jelző led kialszik, majd egy másodperc után leáll és a led újra világít. Motor indul, led kialszik, motor leáll, led újra ég. És így tovább, az idők végezetéig. Megdöntöttem hátrafelé neki a falnak, hogy alánézzek, alá is feküdtem méricskélni és így tovább ment! Két perc múlva, mielőtt bármire juthattam volna, befejezte a programot, víz ki, majd szabályosan leállt. Ahhoz, hogy újra produkálja a hibát, megint végig kellene ülnöm egy programot, mert csak a vége előtt öt perccel hülyül meg... ???????
2013, January 18 - 18:30
#1
Nincs víz az aljában?
Üdv Stevepapa
Jó éjszakát! EZT A TÍPUST, EZZEL A HIBÁVAL LÁTTA MÁR VALAKI?
Szia !
Melyik gép klónja ?
Üdv! Miki.
Hali! Tán Fagor?
Szia !
Vízhőmérséklet OK ? NTC-t mérted ?
Üdv! Miki.
Szerintem van azon rövidebb program is. (áztató vagy öblítő program) Annál is jelentkeznie kell.
Hasonlóképpen jártam egy WP mosogatógéppel, ahol a vezérlőpanel átkondizása segített. Ott is az ürítő szivattyú működése alatt jelentkezett ilyen szakaszolás a program végén. Ezenkívül a szivattyú triacját is kicseréltem.
Hi!
Én is az 1mikrós kondit mérném meg először az elektronikán.
Üdv'! Becsületes kapcsoló üzemű tápja van...
Hi!
Szerintem vagy lehúzza valami túlterhelés a tápot (pl zárlatos szivattyú, földzárlatos fűtőtest)utána megint feléled, tud indulni, vagy esetleg kh bejövő tápon (szakadozó 220 a hálózati kapcsolón, kh villásdugónál).
Szervusz MZperX!
Lehet, hogy a hátradöntés változtatott valamit a víz szint mérőjén.
Esetleg egy dugulás.
exGelkás
