Kedves Kollégák!
Ford Galaxymhoz (1998) kérnék segítséget... a szokásos egykörös digit-klíma (kétkörös fűtés) van benne.
Hosszú leállás (kb 1 óra) utáni indításkor, - kb 10 másodpercig - van első fűtőventilátorom, utána leáll.
Találkozott már Valamelyikőtök ezzel a hibával???
Előre köszönök minden segítséget!!!
stonhy
A hiba a következő volt: A motor egyik keféje már nem ért be...a kommutátor (meg a kefe is) kissé már feketedett... Nem tudom, hogy kapható-e valahol, most csak alápóckoltunk... kb. 2 millimétert...
Kicsit ki van melegedve a vezérlő (talán Valeo gyártmány) középső lába is...
Ezúton köszönök minden segítséget!!!
(ha valakinek van rálátása kefére, az még érdekelne...ha többféle is létezik, akkor ez olyan kifli alakú kar végén lévő kétméretű téglatest forma...)
stonhy
Szia,
Én tőlük szoktam mindenféle bizbaszt rendelni.
http://www.kelle.hu/
Üdv.: Dénes
Köszi az infót! Közben találtam egy jó állapotú motort + vezérlőt együtt 8000-ért. Ezt a pénzt -ha sokkal jobb állapotú benne a kefe - lehet, hogy rászánom...
stonhy
Hello.Lehet,hogy nem elektronika hiba.Probáld meg ezt elöször:Vedd ki a motort,és tisztisd meg a kommutátor között levö légrést,ha sok szénkefe por megy közzé,akkor részben vezetövé válik,és bizonyos fordulatszámnál megnö az áramfelvétele,és letilt az elektronika.Üdv.
Ezt - függetlenül a Miki által ajánlottól - meg fogom csinálni... Ha már egyszer szét lesz szedve...
stonhy
Szia !
Ebben nem elektronikus a fordulatszám szabályzás ?
A tranyó lábain megreped az ón , a hőtágulástól megnyúlik és szakadás ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Már valami hasonlót mondott más is...állítólag a ventilátoron belül van valami tranzisztor??? Holnap világosban szétszedjük...
Ha Valakinek van még más ötlete, vagy főleg tapasztalata, annak örülnék...
stonhy
Szia,
Ha szétszedted tégy fel a GR-ről képeket!
Lehet, hogy tudok Neked adni újat!
Mikori az autó, Bosch, Behr vagy esetleg más típus a befúvó egység?
Mert azért nem biztos, hogy az van benne amit a képeken láttál!
Tégy róla képeket, meglátjuk...
Tibor
Köszi!!! van egy sürgős munkánk reggel...utána szétszedjük, lefényképezem és felteszem...
'98-as évjárat...(igen...ezt tényleg elfelejtettem kiírni...pótoltam...)
stonhy
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/a rögzítés.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/rezistor..jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/01/rezistor.jpg)
Ez lenne az . A helyét is megmutatom :D
Üdv! Miki.
Ebben hol a forrasztási hiba??? le kell pattintani a műanyag fedelet??? Van benne egy tranyó??? vagy ez egy komplett elektronika???
stonhy
Szia !
Arra a tüskés radiátorra van felfogatva a vezérlő . Nem olyan egyszerű azt lepattintani , meg be is van trutyizva .
Nem tudom a tied ilyen-e , nálam ilyen volt .
Üdv! Miki.
