Most meg egy ilyen moncsi van nálam javítás alatt, ennek az a baja hogy gondol egyet és leveszi vagy a fényerőt vagy a kontrasztot és nem reagál egy gombra sem.
A gombsort már átnéztem azzal nincs baj...(legalább is mérhető hibája nincs)
Lehet a procija hülyül???
Valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
Esetleg a procinál ahol kapja a tápfeszt ott a szűrőkört kéne átnézned. (Kondikat nem méricskélni, hanem egyből cserélni) Vagy lehet forrasztás hiba is, amikor melegszik a gép, az alkatrész lába eltávolodik a paneltől és ezért hülyül meg.
Sajnos nem a kondik a baja....proci tápfesz ok!
Nem melegedésre megy el, hanem már bekapcsoláskor csinálja ezt a hibát, sőt a menű gombot hiába nyomom az sem jön be.
Lehet proci lesz a ludas....
Szia Attilase71!
Bár látom írtad, hogy a gombokat mérted, de a biztonság kedvéért rákérdezek, hogy jó nagy méréshatárban is (2, de még inkább 20 Mohm) mérted?
Mert a proci bemenetét már a Mohmos átvezetés is megzavarhatja.
Üdv Tibi.
