SAMSUNG WS-32Z108R chassis: S58A nincs függőleges eltérítés
5 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyfeszültség van?
Ne a földrajzi hely szerint, hanem a "sub táp" elemeinek pozíciószámai szerint határozd meg, hogy mi nem működik! A készülék előtted van, mi nem látjuk!
Fülesmester
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Fülesmester!
Még nem godolkodtál azon, hogy be kellene iratkozni egy látnoki tanfolyamra?
Laci>
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Laci!
Távolbalátásra gondolsz?
Az megoldható a Skype-on is, csak egy webkamera kell hozzá!
Fülesmester
Schmidt Laci
Szia Fülesmester!
Látod erre nem is gondoltam. Viszont ez is csak akkor működik, ha a másik félnek van webkamerája.
Laci
