Kenwood KRF-V4060D - Bekapcsolás után nem szól a bal oldali front. !!Probléma Megoldva!!
15 posts / 0 new
Krila
Krila picture
Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Krila
Krila picture
No,ámbörök,tisztelt kollégák!
A hiba megoldódott,mégpedig azzal,hogy a hangszóróvédő relét kicseréltem.Konkrétan a bal-front relé-rész volt szétbarmolva - én azt csináltam meg.Eddig bírta.Tulajdonképp kicseréltem mind a 3 relét,nehogy a többinél is előjöjjön valami oxidáció,aztán szedhetem szét az egészet megint.A HQ-ban vettem hozzá reléket,nem pont olyat,de szépen teszi a dolgát.
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget!
helpme
helpme picture
Nocsak, nocsak... :)
Krila
Krila picture
Jólvanna,igazad volt. ;) :p
Arra gondoltam,hogy komolyabb hibája van.Hál'istennek nem.Kivezetékeltem őket,azt szebb jövőt.Mukogy van.
Köszönöm a segítséget. :bow: :bow:
Krila
Krila picture
Hétvégén majd nekiesek szerintem,azt majd mondom,hogy mire jutottam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Inhouse
Inhouse picture
Bocs, nem írtad, és kicsit blőd, de próbáltad felcserélni a 2 oldali hangszórót? Ez olyan hangszóró tekercs hozzávezetés kezdődő megszakadás jellegű hiba... :)
Inhouse
Krila
Krila picture
Nem próbáltam,de kipróbálom.Bár nem hiszek benne,de ilyenkor ugye hátrafelé kell elindulni.
Inhouse
Inhouse picture
Kiderült valami?
Inhouse
sanyika45
sanyika45 picture
Ha a többi csatornát jól szabályozza, akkor nyilván nem a jeladó a hibás. Esélyes a elektronikus volume control ic. Meg kéne szkópolni az ic előtt és után a hibás és a jó csatornát is.
sanyika45
Krila
Krila picture
Hát szkópom az nincs,így marad az,hogy megkeresem azt az ic-t amit mondtál.Köszönöm a segítséget.
sanyika45
sanyika45 picture
Nem csak szkóppal lehet ellenőrizni, bár azzal nem csak ellenőrzöl, hanem mérsz is.
Próbára felcserélheted a két végfok bemenetét (általában egy soros elkóval kezdődnek), ebből kiderül, hogy a végfok előtt (pl. hangerőszabályzó ic)vagy után (kimeneti relé) van a hiba.
Nekem van egy nagyimpedanciás fejhallgatóm (2x3000ohm), azzal szoktam a jeleket követni.
sanyika45
helpme
helpme picture
Szia,
esetleg a kimeneti relé házának birizgálása nem hoz eredményt?
Üdv: Dénes
Krila
Krila picture
Szia.
Az igazat megvallva,sérült volt az egyik (hirtelen nem tudom,hogy melyik csatorna) védőreléje,de muszájból megcsináltam.Nálunk olyat ami jó bele nem találtam,az e-bayon meg közel 10k-ért osztogatták a gyárit.Nem hiszem,hogy az lenne a ludas,mert teljesen össze van rakva a jószág,és a hangerő szabályzó rángatására indul csak be az LF.
Arra gondolok,hogy pl,ha barbár módon (pl.a készülékház ütögetésére) indulna be,akkor azt gondolnám,hogy van benne ráció a kh-ra,de így nem hiszem.Semmi fizikai behatás nem kell neki csak az amit korábban már leírtam.
jakyg
jakyg picture
Pedig tipikusan a fent leírtakat szokta művelni a védelmi relé kontakt hibája, nem kell bele pont eredeti relé, át is lehet azt kábelezni, vagy még egyszerűbb, ha egy próba erejéig átkötöd egy dróttal és meglátod változik-e valami.
sanyika45
sanyika45 picture
Ha átkötöd, akkor ne a szokásos hangsugárzót kapcsold rá, hanem valami nem_kár_érte fajtát. Ha nincs másik hangszóród, akkor csak akkor kösd rá a szokásost, amikor a relé már meghúzott, vagy tegyél elé 5-10ohm ellenállást.
A relé elsődlegesen a hangszórót védi a be-kikapcsoláskor előforduló lengésektól, másodlagosan a végfok hibájától. De egy lengés a terhelt végfokon a végfokot is tönkreteheti!
sanyika45
