Kijáró kolléga hozott egy fent említett panelt azzal,hogy "nem centrifugál."Táp hibára gyanakszik.A "villanyt bele engedve" 5V-DC és 12V-DC mérhető a panelon.Multiméterrel mérve dióda híd és a TIRISZTORok(TRIACok)(?) nem zárlatosak.ELKO kapacítások rendben vannak.Ebben a mosógépben háromfázisú EVOII panel van.A SM fenn van a tanyán.Letöltöttem.A panel száma:215009162.00. 27/2006. Kérem,hogy segítsetek!Minden véleményt szívesen fogadok.Sajnos a foto föltételét a számítógépre még nem tudtam megoldani.Minden rendben csak a PC-n én vagyok ügyetlen.Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
A panelt a topikban kapott hozzászólások után javítás nélkül vissza adtam.Ez úton is köszönöm a kedves kollégák segítségét.Üdv Jano
2013, January 26 - 09:29
#1
Szia Jano !
Érdekes szerelőd van ! :D
Mondja a hibát , de a gép HIBAÜZENETÉT nem csatolja . Ha rossz a motor , akkor Error Code kell hogy legyen és a motorra hivatkozó .
A rossz motort a teszt látja , a panel hibát is , csodák nincsenek , szerintem a légcsapda tömődött el, vagy az ajtózár nem záródik, nem látja a proci a zárt állapotot.
Üdv! Miki.
Üdvözlet Kolya!
"Mondja a hibát , de a gép HIBAÜZENETÉT nem csatolja "
Ariston gépnél végigűltem egy programot úgy, hogy a készülék nem forgatott de a program végigfutott. Szerintem van egy kis bug a programokban mert nem veszik észre az álló motort.
Üdvözlet Varga Jano!
Ha egyáltalán nem forgat és már mindent végignéztél az IC ket átforrasztottad akkor sajnos az inverter vezérlő nem kommunikál a központi mikrovezérlővel.
Szia Lapatnet !
Engedd meg nekem , hogy ebben kételkedjek :D Ariston és Ariston között nagyon nagy különbségek vannak , a panel típus feltüntetése nélkül ....
Ha jó a sowt , a proci nem csak a forgást , de még a motorhibát is látja és közli a gép . Monnom, nem hiszek a csodákban !
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Pedig biztosan Ariston gép volt. Az a fajta amelyiknek a kijelző az ajtajában van és narancssárga színben világit. Viszont azt nem tartom kizártnak hogy meghibásodása miatt szabotálta el hibakód kiírásást. Sajnos nem tudtam megjavítani mivel nem akartak túl sokat rászánni de kiváncsi lettem volna a bajára.
A panel így nézett ki: http://www.google.com/search?q=ariston+inverter+panel&hl=hu&client=brows...
Szia !
Lehet félreérthető amit írok . A proci nem biztos , hogy a használó tudomására fogja hozni a hibát, sőt !!! Ezek a hibák legtöbbször csak az EEPROM tartalom kiolvasása után lesznek láthatóak, lehet csak a szervizteszt hozza felszínre ,ezzel is munkát adva a szerviznek és kilőve az olcsó maszek javítást. De a hiba rögzítve lesz , az tuti .
Csatolok egy listát , ez egy AVTL109 3phase gép hibalistája.
Se milyen hibát nem közölt a tulajjal , a mesterek kérésére kiolvasta az EEPROM-ot, beküldte és az egyik szakszervizes "megfejtette" .
Processor hibás volt , egy másik rossz panelból átrakott procival a gép elindult . Persze előtte a kijárószerelő "elfogadott némi borravalót" a hiba feltárásánál, ami háromszor is "motorhiba" volt.
Mint látod a legutolsó hiba ............F01.
Kisebb a hőmérséklet ....................29-szer.
Alacsonyabb a centrifuga fordulatszám....296-szor.
Diszbalansz miatt alacsony a fordulat....101-szer.
Ez egy 4 éves gép volt. :D
Bocsi , ha néha baskír az akcentusom.=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Hello!
Ilyen panallel én is kisérleteztem de nem lett belöle semmi, mondjuk a donor panel elöélete ismeretlen volt. Átraktam a procit de jelentös javulás nem volt tapasztalhato. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ariston-artxf129eu-motor-nem-megy
Üdvözlet !
Így már érthető a dolog. Sajnos ilyen kiolvasó berendezéssel nem rendelkezem.
A mosógép programja hiba kód nélkül működik.Nem ír ki semmit.Direkt rá kérdeztem.Szokott,F02 vagy F09 kódokat kiírni ez a típus.Lássd más forumok.De ez semmi féle hiba kódot nem ír ki.De nem centriz.Üdv jano
A fordulatszám- kiválasztó kapcsoló nem szakadt, vagy kontaktos véletlen? Vagy ennek hiányában a fix fordulatállító ellenállatok? Elvileg, ha innen nocentri- t kap, akkor hibakód nélkül fut le a progi, de nem centrifugál...
Sanyi
Boccs,hogy eddig nem írtam!Ezuton,is,köszönöm segítségeteket.A hiba kód hiánya nekem is feltünt.Az első gondolat az volt,hogy az ügyfél a "Könnyebb vasalás" gombot benyomta.Akkor ugyan is nem ürít,nem centriz.Legalábbis ezt írja a Kezelői útmutató.Ezt a szerelő megnézte.A második gondolat az volt,hogy a TG vagy a panelon a fogadó áramkör a hibás.A motor az ügyfélnél maradt,ezért csak a panelt vizsgálhattam.Eddig hibát nem találtam a panelon.A hűtőbordán levő alkatrészek,durva,zárlata nem mérhető.Attól még lehet(nek) rossz(ak).A mérést nehezítí,hogy szerintem,a NYÁK automatikus NYÁK tervezővel van tervezve.A sok lyukgalvanizálás,fólia,elbonyolított nyomtatás,nekem,ezt bizonyítja.A panel,csak rendelhető,kb 25e-40e közötti összegért.Az IGBT-k ára,szerintem,1.500 ft-től indul/db.Szerencsére az ügyfél nem sürgeti,türelmes.Minden képpen tanulságos a dolog.Megint okosabb lettem,megint tanultam valamit,ami hasznos.Még reménykedem,hogy megtalálom a megoldást.Hogy mért nem centriz?Üdv jano
A gép hová ürít ?
Mert ha nem tud időben leüríteni szintén hanyagolja a centrizést.
Amúgy víz nélkül sem hajlanó felpörögni?
A CF stop gomb ha nincs is benyomva de lehet beragadva,vagy szorul .
Ilyen már volt nálam festés volt,és némi por ráment a gombokra,úgy beragadtak hogy alig lehetett kipucolni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
"Kijáró kolléga hozott egy fent említett panelt azzal,hogy "nem centrifugál.""
A fentieket olvasva azon gondolkodtam el, hogy normál forgatás azért történik e? Olyan hibát már láttam ezektől a paneloktól, hogy forgatás nélkűl végigmegy a program.
Szia, sziasztok!
Gondolom a szivattyú hiba a mechanikus kapcsoló hiba a vízszint érzékelő hiba mind ki van már szűrve.
A motor, szivattyú vagy fűtőtest nem vezethet át?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Talán rá kellene kötni egy centrifugára, mert lehet külső körülmény a hibás, motor, stb. Amint írod a panel rendben, akkor add oda a kijáró kollégának és próbálja ki a gépben.
Nincs felvétel véletlen nálatok kijáró kollégának? :) Persze csak akkor ha ma is úgy működik mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Kért egy asztalt kipakolt mint műtős a műtét előtt, s majd ránézett a gépre és azt mondta, "sajnos ezt be kell vinni". De nem felejtett el ezért a ceremóniáért pénzt kérni.
Lehet a tachó kör is ludas,szakadt SMD alkatrész,csati.
A motort sem ártott volna kizárni,külön .
Kijáró szerelés felejtős,manapság a dugulás elhárításon,univerzális lugszívattyú cserén érdemben nem lehet mást javítani.
Én leszoktam róla lassan 10 éve.
Hozom viszem a gépet,közben meg a "MŰHELYBEN" megjavítom.
A körülmények,(hely hiány ,szagok,nézők,okoskodók)időpontok egyeztetése,alkatrész rendelésre van csak,szóval nem sok értelme van odabútorozni,és visszajárogatni.
elwo
Köszönöm a tanácsokat.Elmondom a kollégának.
Ti,hogy próbáljátok a háromfázisú motort ennél a mosógépnél,külön?
Üdv jano
Ha megnézed a moci rajzát ,deltába kötött 3 fázisú tekercs + a tachónak 2 vezeték.
Ahogy a képen látszik.
Ezt lehet méregetni,és az mindent elárul a motorról.
Tekercseknek egyformának kell lennie a mérés szerínt,nem lehet tesre zárlatos.
Ha ezek jók elvileg forognia kell.
De 3 fázisra kötve is.( mondjuk idáig szintén 0 db nálam is az amit ki kellett volna így próbállni,de előbb utóbb csak befut egy.)
Amúgy ahogy Sanyi is írja az IBGT modul szokott behányni .
De ha azért mosásnál forog,akkor az valószínűleg még "kalapos",és jónak mondható.
Inkább a fordulat jeladó,és érzékelő kör a hunyó.
elwo
Józsi!
Küldjek egyet kisérletezni? Olyan 3X 120 V- ot szeret...
Indesit legyen, Candy, vagy LG? Ha szeretnéd, küldök DD motort is...- abból nincs választék, csak LG.
Aztán, ha nem mosógép, akkor Grundfos vízkenésű kerámiacsapágyas... :-)
Szerintem akkor is az IGBT a gyanús...alacsony feszültségre emel (mosás), de amikor meg kellene emelni, akkor az már nem megy...
Sanyi
Eccer lehet ha nagyon ráérek.:-D
A 3X120 V nem gond előállogatni.
3 db HGL fojtó trafó fázisonként sorba kötve.
Azt mindjárt kb 117 V amit kapnak a tekercsek.
Az IGBT vel meg valószínű igazad vagyon.
elwo
Egy barátom most csinál háromfázisú 120V-AC trafót.Azért,hogy próbálni tudja a mosógép motorokat.Azt mondja,hogy az elektronika 400Hz-el működik.Üdv jano
Pontosabban 20 és 500 Hz között.
Sanyi
Köszönöm a frekit!
Üdv jano
Szia, sziasztok!
Csak nektek. Csak most. És csak azért is.
Na szóval ez egy egyszerű áramkör:
http://kepfeltoltes.hu/130128/3_f_zis_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm.Nekem már nincs meg a RT ujság.
Üdv jano
Szia, sziasztok!
Nem van belőlük vagy 3 mázsányi. Kő?
Papír vagy olló.
:-D
Ezeket már régen bedigitalizállták,szeríntem simán meg van itt is sokaknak.
elwo
Háromfázisú rossz motorral még az életben nem találkoztam. Jobbára az IGBT adja be az unalmast - a villamosfék- üzem meg szokta emelni a kalapját.
Sanyi
