A fenti tv bekapcsol és utána rendszertelenül kikapcsol.Van amikor egész sokáig megy.Tud valaki segíteni?
2009, November 20 - 16:00
#1
Először azt próbáld meg eldönteni, hogy a táp, vagy a sormeghajtás áll le.
Na persze..
Ütögessed, melegítsed, hűtögessed...stb (valami majdcsak megsérül még a lapon)->okozva a következő hibát!
Az 5V csökken-áll le, megkeres, kicserél, örül!! :P
Szervusz Robi19660!
Ahogy sziszi is mondja, jó kis kontakthibának néz ki.
A gyakorlat azt mutatja, hogy ami kellően nagy, és vastagabb lábú alkatrész, azt érdemes átforrasztani. Táp-sor trafó, kőrnyékén a dióda lábakat, hűtőbordán tranyókat.
exGelkás
Szevasztok!
De volt már olyan szitu is ,ha nem kontaktos,hogy ott a panel hátuljáán vagy egy kis bc tranyó az euroscart dugó mellett közel...de volt már ,hogy sorkimenöcserével oldódott meg ez a probléma.!
Üdv:Sparco
Próbáld meg a panelt ütögetni érzéssel, ha attól is sikerül a hibát produkálni akkor már csak a kontakt hibát kell megkeresni!
Nem sajnos nem kh azon már túl vagyokde azért köszönöm.
