Villanymotor tekercseinek beazonositása
7 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van segéd fázissal inditható egyfázisu villanymotor,aminek levágták a kivezetéseit,kurtára.
Hogyan tudnám megtudni a motor szétszedése nélkül,hogy melyik a munka,és a segéd fázis közös kivezetése?
marosi
marosi picture
Szevaszok
Köszönöm a segitséget,megoldódott,ahogyan tanácsoltátok.
Ez egy ПЧЕЛКА nevü,régi mosógépben lakozott,180wattos kettő db volt benne,eredetileg 220 ra van tekerve+ 4mkf kondi a segédre.
Gondoltam valamire felhasználható,elég fura motor,az elején az ékszij tárcsa a végén a keringtető szivattyu.
Szaki963
Szaki963 picture
HI!
Dobjál fel képet,mert az nem elég hogy egyfázisú moci volt.
Mekkora hogy néz ki,stb.
Így gyártották vagy csak belett kötve 1 fázisra,és 3 db egyforma tekercse volt eredetileg,esetleg.
Amúgy amit már tanácsoltak igaz,és használlható.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Transzduktor
Transzduktor picture
Hello!
Igen, így igaz! Többféle rendszerű egyfázisú motor létezik. Pl. van ellenállásos indítótekercses, kondenzátoros, állandó és nem állandó üzemű segédfázis. Mindezt tudni kell, ha nem akarja az ember elrontani. Tehát pontosan tisztázni kell miről is van szó!
imrik
imrik picture
Egyszerű a dolog, ohm mérő 200 ohm méréshatárral.
A főfázis ellenállása kisebb mint a segéd fázis-é.
Három kivezetés esetén miden vég egy forma olyan mint a háromfázisú csillagpont elkötésnél.
marosi
marosi picture
Szevasz imrik
3 fázisnál minden tekercs egyforma,de munka tekercs és inditó tekercs között különbözó ellenállás van,a munka tekercsé nagyobb,az inditóé kisseb,de ott a baj hogy ez a közös pont belül van,a drótok meg egyszinüek.
Mérésre különböznek,de nemtudom mihez képest mérem őket.
stevepapa
stevepapa picture
Három végről lévén szó: az a kettő ahol a legnagyobb az ellenállás a két vég. Ami marad az a közös pont, ahhoz mérten a kisebb ellenállású a munkafázis.
Üdv Stevepapa
