Haveromnak a telefonján V40.0.021 az alapszoftver aminek nemrég megjelent a frissítése V40.4 néven. Szeretnénk ezt feltenni mert a régivel több gond is akadt. A telefon valamiért nem találja ezt. A nokia suite program is csak az ovi áruházat mutogatja. Keresgéltem neten de nem találtam csak a sok reklámozós oldalt. Hol találom ezt és hogyan javasoljátok feltölteni.
Köszönettel Laci
      2013, January 23 - 22:19
    #1
Szia
T-Mobile szoft nincs újabb. Ha frissíteni akarsz akkor át kell írni a product code -ot. Navifirm-ben végigkeresed pontosan ami kell a telefonodra, ha megtaláltad (42.0.4 szoft, pc-t most így nem tudom) akkor Phoenix-el feltöltöd, és ha akarod visszaírhatod a pc-t a végén eredetire. Nem nehéz! Nekem eddig mind sikerült. Figyelni kell a szoft választásnál és a driver -ekre. Felismertetésnél tapasztaltam kisebb problémákat, de ha már megvan a telefon akkor stabil.
Szia, sziasztok!
No ezt is meg cenzúrázom. Tehát ez pletyka és hallomás.
"Add el amég működik. Utána vegyél egy normális telefont. A "Szartelefongyár" ma már nem gyárt jó telefonokat. Mondhatni egy kalap sz@r. Dolgoztam valahol. Ezért nem tudom."
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Biztos, hogy minden topikba bele kell rondítanod?
Üdv Stevepapa
Azért nem találja a szoftvert, mert T-s, és a szolgáltatók módosított szoftvert tesznek fel a telefonokra. Hogy az új verziót megcsinálják-e az újat egyáltalán, vagy hogy mikor, az rajtuk múlik.
Hogy a telefon milyen lokalizációjú (milyen nyelveken beszél), milyen színű és milyen szolgáltatói SW van rajta, a Product Code-dal azonosítják. Megteheted, hogy keresel neten egy magyar (EMEA) régiós gyárilag független telefont jelölő product code-ot, Nemesis Service Suite-tal átírod erre a telefon erdetijét, utána már meg fogja találni az új SW-t, de ennek van két hátránya: egyik, hogy bukod a garanciát, ha van még rá; másik, hogy ha nem jó PC-t találsz, a telefon nyelve akármilyenre változhat, és ha még a telefon típusa sem stimmel, nem fog többet elindulni.
Másik lehetőség, hogy NaviFirmmel keresel hozzá egy megfelelő SW-t, majd Phoenix-szel felteszed. Ez esetben is megvan ugyanaz a két buktató, mint fent.
Azt is tudni kell, hogy SW "downgrade" nincs házilag, tehát az eredeti, régebbi verziójú SW-t nem fogod tudni visszatenni (ez akkor fontos, ha mondjuk nem jó lokalizációt sikerül adni a telefonnak, és eltűnik a magyar nyelv belőle). Ilyenkor csak boxszal lehet megoldani, hogy újra magyar nyelvű legyen.
Hirtelen ennyi.
....illetve még egy lehetőség: ha még garos, beviszed egy Nokia szervizbe, ecseteled, hogy pocsék ez a SW rajta, és tegyék már fel a legújabb (nem T-s) SW-t. Ha szerencséd lesz, megcsinálják.
Köszi a bő választ így már érthető számomra is. A gar nem rég járt le ezt már nem érintené de a többi probléma miatt nem éri meg kockáztatni.
Köszi Laci
A leírásból nem derült ki a készülék pontos típusa és az sem, hogy milyen szolgáltatós. Így nem tudom megmondani, hogy mi a legfrissebb SW hozzá. Ha a Nokia suite nem dob rá frissítést akkor nincs.
Fent a címben írtam C6 és Tmobilos.
Itt írják a legfrisebb verziót 42.0.004
http://www.nokia.com/hu-hu/tamogatas/termek/c6-00/
Ami most a van rajta az 40.0.021
Laci
Nem tudom, melyik címbe írtad, mert ott csak C6 szerepel és abból Európába 4 féle létezik, de ha hozzávesszük a többi régiót akkor 9. A C6-00 már szűkíti a kört. A Pontos típust a gyári szám jelöli. Jelen esetben RM-612. Jelenleg a 42-es verzióból Voda, Telenor és független variáns létezik, T-s nincs. Ezért nem dob frissítést a Nokia Suite. Ami a gart illeti ne feledd, hogy a kereskedő 1 évet ad, a Nokia 2 évet!
helló,
már megírtam tavaly, mennyire örülök a korszakalkotó sw frissítő rendszernek, bármi is legyen az:mobil, tv stb. A cégem szép jövedelemre tett szert hálla a "megjelent az új soft" hírére a kompra kapcsolt cuccok frissítéevel okozott klinikai halálokból. ha valami gond van a mobillal, az nem feltétlenűl azt jelenti, hogy új software-val javítható. Feltételezzük, hogy valamelyik memóriacella sérűlt meg permanensen. A program blokokban írandó be és ha nem megfelelő checksummot kap vissza a megadott blokból, leáll és a mobil mehet a kukába, mert attól a pillanattól már nincs benne a komplet soft. ez megtörténik akkor is ha valamelyik erre fejlesztett interface-val csináljuk (mxkey, mt-box..stb).
mielőtt belekezdenénk egy ilyen beavatkozásba meg kell gondolnunk, hogy megéri-e a kockázatot. ha a készülék mindig ugyanazon a ponton lefagy, vagy egyeltalán nem indul, akkor nincs más megoldás:új soft-ot neki. de ha netán valamelyik kevésbé használatos alkalmazása nem megy, vagy lassú az még nem indok, hogy átírjuk a még működő software-t. sokszor annyi is elég, hogy a mobil megbízhatóan műkodjön, hogy minden adatot törlünk róla, ha van, leformatáljuk saját memóriáját, még inkább a memóriakártyát (másikkal próbálkozzunk, vagy nélküle) és visszaállítjuk a gyári alapértelmezettbe. néhány évvel ezellőtt komoly fejfájást okozott saját E61-esem, amikor elkezdett véletlenszerűen újraindúlni. most ne taglaljam részletesen, de kiderűlt, hogy az memórikártya volt a ludas. amúgy agyrafőre keresztűlkasúl formatáltam pc-én és látszólag minden renben volt vele. ahogy a mobilba kerűlt idult is időnkét a restart. másik kártyával még ma is működik.
Szia, sziasztok!
Rám szóltak, hogy szószátyár vagyok. Akkor cenzúrázom és hozzá teszem, hogy ez csak pletyka és hallomás.
"A "szartelefon" gyártósoron a pre teszt procedúrába bele volt foglalva egy memória tesztelési és beállítási lépés. Ez a lépés a proci fejin csücsülő memóriát faggatta és ellenőrizte működésre. Ha volt benne rossz rekesz azt kizárta a működésből.
A selejtek fele itt bukott ki, mert a memória nagyon szar volt. Kb 2x akkora volt fizikálisan, mint kellett volna, de néha az sem volt elég.
Amikor a selejt túl sok volt, akkor a sorvezető (persze feketén) kizárta a teszt procedúrából ezt a lépést!
Akkor gondolhatod, hogy milyen jók is a szutyok "szartelefonok"..."
Na, pont erre ekartam kilyukadni. nem voltam tudatában annak, hogy a memteszt így (nem)működik, de arra rájöttem, hogy a tiszetlt tulajdonosnak minden soft beavatkozás előtt elmagyaráztam, hogy nem vállalok felelőséget, ha a készülék többet nem kapcsol be, vagy még úgy sem működik mint ahogy működött, mert lehet, hogy a memórija szerkezetileg hibás és ez csak az után derül(borul) ki, mi után a megindul a soft feltöltés. aki nem egyezik bele megy a konkurens cégbe nem egyszer volt, hogy visszajön: nem lehetne legalább úgy ahogy működött, mert a mésik mester valamit elfuccsolt. csak azért, hogy ne veszítse el a kuncsaftot, nem mondta el neki, hogy mi történhet. az igazat megvalva, 90%-ban sikerűl a soft frissítés, vagy a készülék újraélesztése valamelyik interface-val. persze, még nem is beszétünk a szolgáltatók által beíratott dedikált software-ről amlyet, megint megfelelő interface segítségével "altalánosítani" lehet.
